For use with AEM, но я думаю Леша справится с этой санкцией)
Просто мне представляется более простым решение поменять контроллер на 4G69/AT, прикрутить к нему контроль пятой передачи, перенастроить переключения, прикрутить контроль наддува, открутить контроль мивека, поставить на двигатель электронный дроссель, поставить триггерный диск от 4G69, перелопатить проводку, чем менять алгоритм обработки ДПКВ.
В этом случае хотя бы понятно откуда начинать и с самого начала прикинуть стоимость :)
Rcus - Клубень Stage 3
georg1970 писал(а):http://kiggly-racing.com/all/12-tooth-6-bolt-crank-trigger-sensor.html
Вместо Ф-кона тебя хотят подсадить на АЕМ
Хватит бросаться из крайности в крайность
пользуйся тем,что есть
это не мне, это Лехе было - мало ли , я ж не знаю, на что он способен)) Я то парню сразу сказал, что всю сток прогу под эти зубья переписать проблематично будет))
C00LM4N писал(а):Ребята, Леша тут еще одну проблему решил.
Еще до установки блоу-офф патча при использовании рс байпаса или другого блоу, из-за просадки оборотов при сбросе газа на малых скоростях мозг обучался добавлять шагов РХХ под сброс. Когда был сильный перелив - это не давало .....
Было такое не раз: хуячишь знач по городу тапкой в пол....скидываешь газ а тачка дальше душит пару сек, полны штаны , мокрое сиденье, седые волосы. Появился трабл после установки патча этого... Оно?
Я же написал, что актуально только для малых нажатий газа в пробках. Даже на полностью открытом РХХ никуда адово валить оно не будет.
Ясно
Миха, то, о чем ты пишешь, лечится на раз, два...
В Москве до четверга. Кому прошить треки/эво/вр4/паджероэволюшн/субару, субкомпы поверфц/е-мэнэдж и т.д. 89243477747 пишите в вотсап. Звонить не надо. Территориально САО м.Владыкино.
Всем привет! Ребят, подсkaжите чем черевaто не перешивaние мозгa после устaновkи TD-05?
Есть вaриaнт kупить треk зa интересные деньги, но мозг не перешит после устaновkи.
Зaрaнее спaсибо если kто ответит.
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
Даже если опустить вопрос о том, как на нем ездили и не рассматривать состояние двигателя от такой езды, то у такого кроильщика по-любому будут дрова.
Товарищи, кто ездит на стоковых форсунках с какими-либо патчами, которые заливал я - отпишитесь в личку, плз. Вдруг забуду кого.
В базовой 807 прошивке под сток оказался косяк с летенси, из-за этого будет перерасход топлива на ХХ и круизе в несколько литров, и отрицательная топливная коррекция.
))) не та ли, которая на срепке висит?
Ты о чем?)
прога с косяком на скрепке висит в этой теме?
Пожалуй, это даже круче, чем S как доллар
Должна быть такая же, проверю и поправлю.
Про перерасход соврал.
Для тех, у кого штатная лямбда и клозед луп, на круизе перерасхода вообще не было (диапазона топливной коррекции хватает, чтобы покрыть разницу), на ХХ был незначительный. Сокращения расхода даже на вышеупомянутые 2 литра после исправления ждать не приходится.
+1, не прошивался на патч пока, расход был 15 литров , при отжигах 16, с прогревами
нормально
нормально
invictus писал(а):расход был 15 литров , при отжигах 16
поржал)
вероятно все жгут по разному
скоро дойдем до поста- по городу 14, при отжигах 14.3))
Всем привет! Вопрос от новичка. Залил в Трэковский автоматный мозг родную прошивку, слегка правленную. Через Экуфлеш не получалось залить.Заливал через ОР 1,3(не оригинал от Дмитрия с Амадеуса) Залил через Эвоскан по типу Эво 7/8, но видимо залилось только половина прошивки, т.к. скачивается через Эвоскан тоже пол прошивки.
Собственно мозг скорее всего завис, т . к. постоянно горит(очень быстро мерцает) чек и лампа стояночного тормоза. Как можно воскресить пациента, если это возможно? Заранее спасибо!
- Jorik666
Бедный Йорик
(В.Шекспир).А если серьезно-свяжись с СOOLM4N-может он сможет тебе помочь.
(В.Шекспир).А если серьезно-свяжись с СOOLM4N-может он сможет тебе помочь.- t527rus
Извечный вопрос: кто такой Кулман и как его найти?)))
