Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение Homa » 26 сен 2014, 11:21
Вечером попробую!
Не понятно только, какая связь ...
Сообщение ChiM » 26 сен 2014, 11:24
Rcus писал(а):А как он может от этого глохнуть? В стоке же MAP никак не влияет на топливо. И EGR влияет только на УОЗ. Мне больше интересно что будет если отключить MAF - тоже глохнуть будет?
если отключить maf будет глохнуть, проверено))
Сообщение Rcus » 26 сен 2014, 11:30
ChiM писал(а):если отключить maf будет глохнуть, проверено))
Если с MAF'ом глохнет - значит форсунки поменяли, а подачу топлива по tps не настроили.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Homa » 26 сен 2014, 11:53
Где это настроить?
Сообщение t527rus » 26 сен 2014, 12:12
Homa писал(а):
Вложение RVRTREKEGROF.hex больше недоступно.
Так???
Почти
RVRTREKEGROF(mod).hex
Сообщение Homa » 26 сен 2014, 16:05
EvoScanDataLog_2014.09.26_17.01.34.rar
очередной лог.
отключение ЕГР не помогло
Сообщение Rcus » 26 сен 2014, 16:42
Мне тоже стало интересно, посмотрел лог.
Двигатель не выходит на рабочие обороты (обычно после запуска следует прыжок, а потом умеренный спад с выходом на прогревочные обороты).
Глохнет не точно на 30 секундах, а скорее на 20+, значит не в алгоритмах дело.
Датчик кислорода показывает бедную смесь (остывший? но ТОЖ 70+, или из-за пропусков кислородом насыщается), а после запуска должен показывать богатую.
Моё предположение - мало топлива, а когда кончаются послестартовые обогащения - топлива совсем не хватает. Оттуда же пропуски воспламенения и P0300?
Rcus
Сообщение Homa » 26 сен 2014, 16:46
ну шплз пока нет, будет на след неделе.
что можно попробовать сделать?
Сообщение Homa » 26 сен 2014, 16:53
EvoScanDataLog_2014.09.26_17.49.13.rar
записал лог с попыткой завести после того как заглохло
Сообщение Rcus » 26 сен 2014, 17:11
шплз тут не поможет если есть пропуски зажигания. То что повторно не заводится - интересно, может наоборот - слишком много топлива? :) Короче это надо опытных телепатов по логам призывать, у меня несколько другой профиль.
Rcus
Сообщение Homa » 27 сен 2014, 09:58
Мне кажется, что ошибка Р0300 не причина, а следствие...
Ощущение что что то отключает зажигание...
Сообщение михаил82 » 27 сен 2014, 10:09
Я когда недавно менял свечи, завёл мне тоже такую ошибку выкинуло...тачко вся дёргалась...когда прочитал чо за ошибка сразу вспомнил, что оказалось замыл к катухе клему подсоединить :D . Глянь мож тоже рукажоп сис дрова полетели)
Сообщение t527rus » 27 сен 2014, 13:33
Сань,если у тебя на родном мозге все работает-давай посмотрим прошиву твоего РВРовского мозга.ОП2 она отлично считывается,правда,только моторная часть-но она нам и нужна.Если надо-ХМЛку дам.
Сообщение KVADRAT » 27 сен 2014, 14:02
а раньше ему хмл дать не мог?))
на сколько я понял, из отсутствия хорошего хмл он и заморочился с блоком управления)
Сообщение t527rus » 27 сен 2014, 14:16
На РВРе процессор как на Эво 5-6 и ХМЛка на него достаточно куцая.Функционал этих мозгов несравним.В его прошиве нужно посмотреть данные форс,ну и некоторые коэффициенты.
Сообщение t527rus » 27 сен 2014, 17:38
Пойду-ка я спать :) На всякий случай
read_RVR X3.xml
Это добавить в папку read templates
А это к остальным ХМЛкам
21000012.xml
Сообщение Homa » 28 сен 2014, 12:31
RVR.rar
Вот прошивка из стокового мозга!
Сообщение Homa » 28 сен 2014, 12:32
t527rus писал(а):Сань,если у тебя на родном мозге все работает-давай посмотрим прошиву твоего РВРовского мозга.ОП2 она отлично считывается,правда,только моторная часть-но она нам и нужна.Если надо-ХМЛку дам.
Я с родным к сожалению могу только считать!
Потому как у меня ОП 1.3...
Сообщение t527rus » 28 сен 2014, 14:41
Homa писал(а):
RVR.rar
Эта прошива из твоего мозга?Какой стоит МАФ?Прописаны разные форсы,и,скорее всего,МAF Siz'ом подгоняли смесь на РВРовском мозге.Давай перетащу данные с РВРовского в ГТА и посмотрим,как заработает.P.S.Если стоит соленоид давления топлива-исключи его(соедини регулятор давления с коллектором напрямую)Они управляются с разных пинов.
Сообщение t527rus » 28 сен 2014, 14:54
Посмотрел-сравнил прошивы с твоего мозга и сток РВР.Теперь понятно,почему у тебя мотор бахнул.Там такой ералаш в скейлингах и размере Мафа.Смесь,видимо,была настроена наудачу.Какие форсы у тебя стоят?и какой маф?
Сообщение Homa » 28 сен 2014, 17:15
Маф пока родной!
Форсы бош 980
Солинод топлива и наддува я потом перепиную
Сообщение Homa » 29 сен 2014, 09:38
А не может рубить зажигание иммобилайзер?
Или что нибудь такого плана?
Сообщение Marshall » 29 сен 2014, 10:03
нет
Сообщение VVV » 30 сен 2014, 14:20
Homa писал(а):А не может рубить зажигание иммобилайзер?
На явре нет иммобилайзера.
Сообщение Homa » 30 сен 2014, 14:33
Это я в курсе, но мозг то трека...
