Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение andr_mozg » 23 сен 2014, 20:34
ну там не 1.6 лансеры будут.
народ надеется что более короткие передачи и другие передаточные числа дадут возможность ехать меньше 7сек. пока только 7 с чемто.
ну и видимо экономия на скорости 140+ ожидается.
поживем увидим.
если несложно глчньти логи, я их только завтра гляну сам то.
Спасибо всем за то что выслушали не прогнали :)
andr_mozg
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение C00LM4N » 23 сен 2014, 20:41
Где это в трековской коробке более короткие передачи? 5-ая на 6000 дает что-то около 320 км/ч.
Сообщение andr_mozg » 23 сен 2014, 20:48
яж говарю коробка будит моно привод но 5ступений.
там помоему савсем другие числа чем на трэки.
S5fAT
Передаточное число 1-й передачи 3.789
Передаточное число 2-й передачи 2.057
Передаточное число 3-й передачи 1.421
Передаточное число 4-й передачи 1
Передаточное число 5-й передачи 0.731
Передаточное число задней передачи 3.865
F4A4B-1-J1Z
1-я 2.842
2-я 1.529
3-я 1.000
4-я 0.712
Передаточные отношения 2.480
Задний ход
andr_mozg
Сообщение ChiM » 24 сен 2014, 01:22
...извините, не смог промолчать... кури учебник по русскому языку блеа!!
Сообщение andr_mozg » 24 сен 2014, 06:04
курю, толку... :)
andr_mozg
Сообщение Rcus » 24 сен 2014, 07:10
andr_mozg писал(а):настрйка коробаса эта вабще мелочь, боюсь грабли будут намного раньше.
Для меня в таком деле как раз именно согласование прошивки с коробкой представляется наиболее сложным делом.
А какие там ещё могут быть сложные проблемы? Приводы и проводку отношу к тривиальным.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение andr_mozg » 24 сен 2014, 07:18
ну про железо я и говарю что считаем что вопрос решонный.
говарил именно про прошивку, это япы умеют из турбо атмо слепить и втюхать, но даже у них косяки.
andr_mozg
Сообщение pisyakot » 25 сен 2014, 01:50
Подскажите где настраиваются прогревочные обороты.
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение jam » 25 сен 2014, 06:35
в прошивке))))
Сообщение t527rus » 25 сен 2014, 13:03
Чот тема начала сворачивать в тривиальное русло :) Неужели больше ничего не планируется?
Сообщение Rcus » 25 сен 2014, 13:09
А что у нас там последнее обсуждалось: подключение EGT датчика к контроллеру. Контроллер у меня скоро будет (а может быть и 2, а может и ни одного), тогда можно будет обсудить.
Rcus
Сообщение t527rus » 25 сен 2014, 13:20
А этот самый ЕГТ датчик будет просто виден в логах или же мозг будет на него реагировать бустом и смесью? ;)
Сообщение georg1970 » 25 сен 2014, 13:23
вроде про ДМА говорили ж. для него и нужны были альтернативные карты.. или я что-то путаю?
Сообщение catcher » 25 сен 2014, 13:24
Для начала хотя бы в логе, но вопрос чей сенсор использовать...
catcher
Благодарил (а): 29 раз.
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение nikshapilov » 25 сен 2014, 13:26
PLX ясен хрен
Сообщение Rcus » 25 сен 2014, 13:26
georg1970 писал(а):вроде про ДМА говорили ж. для него и нужны были альтернативные карты.. или я что-то путаю?
Это тоже, собственно так или иначе живой контроллер для отладки нужен
Rcus
Сообщение Rcus » 25 сен 2014, 13:28
catcher писал(а):Для начала хотя бы в логе, но вопрос чей сенсор использовать...
Любой с выходом по напряжению я думаю, я бы брал 0.5-4.5, чтобы можно было диагностировать отказы, а преобразование из напряжения в температуру задавать картой из двух точек (зависимость напряжения от температуры линейная)
Rcus
Сообщение georg1970 » 25 сен 2014, 13:30
t527rus писал(а):А этот самый ЕГТ датчик будет просто виден в логах или же мозг будет на него реагировать бустом и смесью? ;)
Коль, а на кой он нам, если ты сам говоришь, что ЕГТ очень относительный параметр..? Например на лаунче ЕГТ будет очень высокий и что с того?
Сообщение t527rus » 25 сен 2014, 13:38
Здоровье горячки зависит от ЕГТ.Я себе сверлил все горячки,в сток коллекторе сенсор прямо в своде 1-4,только в модных сделал в 4,потому что в свод не хотелось ввариваться
Сообщение C00LM4N » 25 сен 2014, 13:42
Не обязательно на ланче егт будет выскоим, ведь у нас сенсор еще и воздухом частично обдувается из отключенных цилиндров.
Следующим пунктом идет DMA.
Сообщение t527rus » 25 сен 2014, 13:47
Кстати,у меня на ланче ЕГТ совсем невысокая-650-680 градусов.Но правда я раздуваюсь до 1-1,2(смотря сколько поставлю) за три секунды.Могу еще секунду постоять,больше не получается,т.к. турба раздувается дальше и тормозов уже не хватает-надо валить
Сообщение Homa » 25 сен 2014, 17:48
прошивка считалась, а вот записыватся отказалась!
С каким еще бубном поплясать?
Сообщение C00LM4N » 25 сен 2014, 17:49
Тоже самое сделать с хмл, который соответствует id прошивки.
Сообщение Homa » 25 сен 2014, 18:05
спасибо!
Что бы я без тебя делал?
прошивка записалась, и даже завел...
но поработала 30 сек, заглохла и все. больше не заводится.
может быть от того, что соленоид топливный не подключен на место?
Сообщение Homa » 25 сен 2014, 18:16
RVRTREK.rar
посмотрите, правильно я форсунки поправил?
980 боши
