Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение VVV » 14 сен 2014, 14:12
georg1970 писал(а):и правда... что это я делаю со своим кабелем 1.3 и новой версией..? пойду, подумаю на досуге...
Полагаю, у тебя официальный кабель 1.3. С неофициальными новые версии ECUFLASH напрямую не работают - они проверяют ID кабеля. Говорю как владелец официального 2.0 и неофициального 1.3 :-)
Сообщение georg1970 » 14 сен 2014, 14:32
ну да, у Татриксов покупал.
Сообщение C00LM4N » 14 сен 2014, 16:04
У 99% людей опенпорт 1.3 российский.
Сообщение VVV » 14 сен 2014, 20:29
Есть утилита, которая позволяет прошивать ID в кабель. Но нужно считать сначала этот блок ей же из оригинального кабеля.
Сообщение zero74ru » 15 сен 2014, 21:31
Homa писал(а):Так!!!
Дайте мозги от трека!!!
На пару дней без проблем, могу выдернуть.
zero74ru
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение boris » 16 сен 2014, 01:22
C00LM4N писал(а):И что он с ним сделает при кабеле 1.3?
В "read_evo7 GTA.xml" и в файлах 899*.xml и 807*.xml пропиши вместо mitsukernel - mitsukernelocp.
сделал как ты сказал, все получилось 8-)
boris
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение andr_mozg » 21 сен 2014, 19:33
Приветствую.
по прошивки вопрос
89970010
есть ли там иммо и где отключить если есть.
На другой машине завожу реакциии нет по логу ipw 10 очков и даже не пытается завестись. Скайлинг и карты правили, безуспешно.
Спасибо
andr_mozg
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение C00LM4N » 21 сен 2014, 19:40
Карта для иммо есть, но на треках он не стоит и я даже не знаю, может ли он работать с этой прошивкой.
Сообщение VVV » 21 сен 2014, 19:51
andr_mozg писал(а):На другой машине завожу реакциии нет по логу ipw 10 очков и даже не пытается завестись.
Другая машина - тоже турботрек?
Сообщение andr_mozg » 22 сен 2014, 07:18
Другая машина Мицу атмо.
andr_mozg
Сообщение Rcus » 22 сен 2014, 12:17
А плата контроллера, на котором запускают прошивку 8997 хоть совпадает с трековской?
Обычно часть кода работы с иммобилайзером вызывается из функции main() по установленному "флагу периферии", но такого вызова в прошивке трека нет.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение t527rus » 22 сен 2014, 12:36
andr_mozg писал(а):Другая машина Мицу атмо.
А Температурный датчик подключен? 10мс это стартерная длительность хорошо прогретого мотора.
Что за Мицу атмо?Какой тип ДПКВ и ДРВ?
Сообщение Rcus » 22 сен 2014, 12:56
Что-то много вопросов, это вы так за пару дней всё разгадаете, а потом что - джедаев препарировать? :)
Rcus
Сообщение t527rus » 22 сен 2014, 13:03
Дак с джедаями все просто и понятно.У них и дата в сканере достаточно развернутая.
Сообщение andr_mozg » 22 сен 2014, 14:36
Если по существу.
Машина Лансер 9 2.0 АТ мотор 4g63 все сток. (CS9A)
- MD 327107 Датчик положения распредвала
- MD 320754 Датчик положения коленвала
- MR 578117 Датчик детонации
- 1450A069 Датчик холостого хода
- MD 628074 Датчик положения дроссельной заслонки
вот что на машине.
ну и МАФ MD 336481.
Если блок иммо различается (в треки он есть вабще???), и как бы в трэки иммо отключен то он не причем.
andr_mozg
Сообщение t527rus » 22 сен 2014, 14:52
Иммо не причем.Иммо бы не открыл форсунки.Ты запускаешь Ланса на Трек мозге или на трек прошиве?
Сообщение Rcus » 22 сен 2014, 15:09
А как насчёт проводки (если всё-таки используется контроллер трека): она совместима? И второй вопрос: если он всё-таки заведётся каким образом программа от 5A/T будет управлять 4A/T?
Последний раз редактировалось Rcus 22 сен 2014, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Rcus
Сообщение C00LM4N » 22 сен 2014, 15:10
Если у тебя в машине стоит иммо, то трековская прошива не умеет им управлять. Соответственно, пока не убьешь иммо не заведешь.
Сообщение t527rus » 22 сен 2014, 15:15
Хотя хоть в одном,хоть в другом случае не понимаю,для чего это?Даже если он запустится,все равно он никуда не поедет-короба будет в аварии.
Сообщение andr_mozg » 22 сен 2014, 15:17
Попробую разьяснить что бы все было понятно.
Задача просто завести на ХХ ездить оно не должно (пока)
По фишкам все совпадает (все проверялось, вобщем факт)
Если прошивка без иммо то мой блок он не трогает и все должно ехать, сам блок как я понимаю сам посебе не блокирует нечего.
Имеем сток CS9A + мозг от трэка + прошивка от трэка.
Есть слух что на другой прошивки подобный конфиг чихал, надо проверить, но интересно именно эту (89970010) использовать.
Цель, заставить хотябы чихать и подовать признаки жизни, потом подстроить можно это неглавное.
Пока машина не подает признаков жизни, просто крутит стартером и все..
Гребаный CS9A не имеет протокола OBD2 и ошибки считать проблема, это поделка япов походу из 7эво.
andr_mozg
Сообщение t527rus » 22 сен 2014, 15:21
Посмотри его эвосканом-только не ошибки,а данные.Можешь выложить сюда-посмотрю.
Сообщение Rcus » 22 сен 2014, 15:25
andr_mozg писал(а):Гребаный CS9A не имеет протокола OBD2 и ошибки считать проблема, это поделка япов походу из 7эво.
А как это относится к прошивке трека? Вроде программный код OBD на месте, таблица диагностических кодов тоже (я вроде бы даже как-то с трека именно по OBD считывал ошибки) . CEL кстати горит?
Последний раз редактировалось Rcus 22 сен 2014, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Rcus
Сообщение andr_mozg » 22 сен 2014, 15:26
Если про логи то вот есть.
Тут не все думаю, могу позже если чего то не достает еще раз залогировать.
evoscandatalog_2014.09.19_12.33.21.zip
Rcus
Да тупанул, об другом подумал... мы про трэк мозг то ....
Ошибка собака не горит!
andr_mozg
Сообщение t527rus » 22 сен 2014, 15:35
Всмысле чек вообще не горит?
Сообщение t527rus » 22 сен 2014, 15:43
Чет вообще ничего не вижу в логе.Все питания есть?
