Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение invictus » 15 авг 2012, 21:17
C00LM4N писал(а):Да какая хрен разница, где именно он стоит!)
Снял трубку и вытолкал его спицей.
Больше вопросов сейчас, меньше проблем, когда буду лезть под капот. Спасибо. Найду соленоиду замену, буду шпорить. Хотя, чую, в стоке на килограмме оно так поедет, что и не надо будет никаких "оживлений"... :)
Сообщение georg1970 » 16 авг 2012, 02:53
C00LM4N писал(а):
На стоковой прошивке 3-порт нормально не работает.
Я что-то пропустил или на ГТАшной все-таки а не на стоковой?
Сообщение C00LM4N » 16 авг 2012, 07:14
Шота, ты явно пропустил частичку "не" )
Сообщение georg1970 » 16 авг 2012, 07:31
Тьфу млин.. смотрим в книгу, видим фигу...
Сообщение invictus » 23 авг 2012, 20:17
Что-то не попёрло с экуфлешем.
Попытка скачать прошивку:
[18:17:15.169] Using interface OpenPort 1.3 Mitsubishi TX3518Qa9a9f2dd500000000000000000000000000000000
[18:17:17.201] sending init sequence 1 (0001)
[18:17:20.462] sending init sequence 1 (0003)
[18:17:21.507] got 0x05 response
[18:17:21.507] sending init sequence 2
[18:17:21.507] got 0x1B response
[18:17:21.507] sending init sequence 3
[18:17:21.897] entering bootloader
[18:17:21.897] sending kernel size (4412)
[18:17:21.913] sending kernel load address (0xFFFF7000)
[18:17:21.928] uploading kernel
[18:17:22.646] verifying kernel checksum response
[18:17:22.646] kernel valid
[18:17:22.849] kernel get version
[18:17:22.849] rkrv: preamble 1 error
[18:17:22.849] reading kernel comm buffer size
[18:17:23.067] reading kernel flash buffer size
[18:17:23.270] interface close
Попытка залить прошивку - так же неуспех... :(
Проводок 1.3 из Ебурга, фишка подключена к зелёному проводу... куда копать?
Сообщение Strogan » 23 авг 2012, 20:20
Читать маны, Иван на аутклубе все расписывал. И пробовать, с разными версиями экуфлеша. На какой оси экуфлеь установлен? Были глюки на висте.
Сообщение invictus » 23 авг 2012, 20:23
Strogan писал(а):Читать маны, Иван на аутклубе все расписывал. И пробовать, с разными версиями экуфлеша. На какой оси экуфлеь установлен? Были глюки на висте.
Пошел читать... Пытались с Хомой с наскоку слить прошивку. На разных ноутах, ХР и семерка 64, один результат. С РВР-а слить удается без проблем при этом.
Версия 1.38.2080
Сообщение Strogan » 23 авг 2012, 20:25
Какой тип мозгов ставишь при чтении? Попробуй еще эвосканом слить, там тоже есть тулза для рефлеша.
Сообщение invictus » 23 авг 2012, 20:35
Тип мозгов Эво ГТА. Да, Иван писал, что надо прописать mitsukernelocp, не было сделано. К сожалению, шнурок теперь заполучу на следующей неделе только.
Сняли логи. Ну да, бустап конечно даром не прошёл, лезут кноки до 16 на полном газу и тачка уже не едет как как позавчера на тех же 1.3 бар... Посмотрите логи пожалуйста.
EvoScanDataLog_2012.08.23_18.47.34.csv.zip
Сообщение KVADRAT » 23 авг 2012, 21:07
странно
на такой смеси и буст апе форсунки загружены под 94% хотя лоад доходит до 230
или на сток турбе это нормально?
тримы лоу большеваты и мид не маленькие
кулант темп приколол, под 200
Сообщение invictus » 23 авг 2012, 21:15
В каких пределах должен быть лоад в сток конфиге? Большие тримы означают, что форсунки подзасраны? Или насос устал? Или подсасывает лишний воздух? Я правильно понимаю, что 94 процента загрузки форс это их физический потолок? И что лучше тапку в пол не давить :)
Кулант темп в фаренгейтах, около 85 по цельсию.
Сообщение Strogan » 23 авг 2012, 21:23
KVADRAT писал(а):странно
Леха зажег ;-) это в фаренгейтах.
Сообщение C00LM4N » 23 авг 2012, 21:28
У меня флешметод везде прописан <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>
(в первую очередь поменять в read_evo7 GTA.xml)
Тримы совершенно зверские для стока - лоу +10, мид +5. Либо от бензонасоса ничего не осталось, либо форсунки засраны в говно, либо топливный фильтр стал кирпичом.
Кстати на 6500об закончился маф )
Лоад примерно соответствует стоковому давлению. 210 в середине и 180 наверху.
Смесь стоковая, так что на 94% можно особо не смотреть.
Сообщение KVADRAT » 23 авг 2012, 21:31
при тапках температура 85, не верится совсем.
94% это не смертельно, но и хорошего не много.
я не в курсе какой лоад должен быть на стоке.
Сообщение KVADRAT » 23 авг 2012, 21:32
маф совсем на грани, ну можно сказать уперся
Сообщение invictus » 23 авг 2012, 21:34
C00LM4N писал(а):У меня флешметод везде прописан <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>
Офигенски ты меня обрадовал. Прекращаю эксперименты до чистки форс и топливного фильтра. Все ж за пробег 140 пора бы это сделать, бугогашечки.
Мда, и кстати, <flashmethod>mitsukernel</flashmethod> стояло, не работало, буду пробовать <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, хотя, я так понимаю, твоя прошивка забеднит смесь, что при моем состоянии топливной только сделает хуже, так?
И кстати, повторюсь, ни-хе-ра сегодня машина не поехала нормально, 7.7 сек до сотки - максимум, и то с 2 педалей.
Последний раз редактировалось invictus 23 авг 2012, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение C00LM4N » 23 авг 2012, 21:36
Да уж, ты сначала с тримами разберись )
Мож у тебя детон и лезет от того, что насос не качает.
98 же ж?
Сообщение invictus » 23 авг 2012, 21:37
C00LM4N писал(а):Да уж, ты сначала с тримами разберись )
98 же ж?
98 жеж, естественно. Ладно, с фильтра, потом форсы, насос - денег нет :(
Сообщение Strogan » 23 авг 2012, 21:40
Насос ннада.
Сообщение invictus » 23 авг 2012, 21:48
А может такая срань быть усугублена тем, что топлива в баке было очень мало, литров 12-14? Лампочка загорелась через 15 км после отжигов.
Сообщение KVADRAT » 23 авг 2012, 21:51
нет
бенз либо есть либо нет
Сообщение Strogan » 23 авг 2012, 22:16
Тримы могут плавать на пустом баке, но не так сильно, пару процентов.
Сообщение KVADRAT » 23 авг 2012, 22:33
каким образом количество топлива могут сказаться на тримах?
Сообщение invictus » 23 авг 2012, 22:36
Насос от эво нам подойдёт? Или подскажите ещё какую-нить халявную альтернативу...
И еще, Строган обмолвился на оут-клубе, что при бустапе надо смотреть, чтобы турба не перегревала воздух. Как это отследить?
Последний раз редактировалось invictus 23 авг 2012, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Strogan » 23 авг 2012, 22:37
KVADRAT писал(а):каким образом количество топлива могут сказаться на тримах?
Не готов теоретизировать по этому поводу, вывод сделан из опыта наблюдения за тримами. На непустом баке тримы в минусе до пяти лоу, на лампе почти в ноль выходят. Заправился, опять на - пять :-)
