Сообщение partizan55 » 27 сен 2012, 08:16
KVADRAT писал(а):Ладно коль, пусть будет по твоему.
Там прошива с какого то ждм аута, я хз, не помню уже и вроде под 10 версию прошивки.
чтобы полноценно сливать и заливать прошивку, тебе нужен модуль 2 mmcflash (M32r).
Стоила она 10400. Это программа через которую ты будешь сливать и ключ (флэшка) без которой у тебя нихкра работать не будет.
Какая версия прошивки у тебя я хз. У меня 11.
Далее выплывает еще один важный момент, называется он хмл :)
Прошивку можно править в экуфлэше, с помощью хмл.
После правки прошивки, заливаем прошиву с через ммс с предварительным подсчетом контрольной суммы. Для чтения и записи необходим оп2.0.
Для чего нужно будет купить эвоскан. С его помощью будешь писать логи, мониторитб параметры.
ок сча все купим! с какова сайта лучше брать подскажи пожайлуста или безразницы?
Сообщение KVADRAT » 27 сен 2012, 13:09
http://mmcflash.ru/forum/index.php?act=idx
Посмотри пожалуйста там в соответствующей теме.
если не поймешь спрашивай
Сообщение KVADRAT » 27 сен 2012, 13:10
Автор и разработчик брюс уилис
Сообщение nikshapilov » 27 сен 2012, 13:16
лучше Эвоскан скачай, его автор Чак Норрис
:banana-dance: :banana-guitar: :banana-angel:
Сообщение partizan55 » 03 окт 2012, 09:45
и так все купленно жду теперь когда приедит....
Сообщение KVADRAT » 03 окт 2012, 13:42
Как приедет и будешь готов, давай знать.
Сообщение partizan55 » 03 окт 2012, 15:51
KVADRAT писал(а):Как приедет и будешь готов, давай знать.
обязательно дам знать, пока что прислали только код к эвоскану... остальное ждемся
Сообщение KVADRAT » 21 окт 2012, 19:50
Коля, как дела со шнурком? С чиповкой?
Сообщение partizan55 » 23 окт 2012, 09:57
KVADRAT писал(а):Коля, как дела со шнурком? С чиповкой?
Вот только сейчас забрал, первую флешку мне послали и она уехала в неизвестном направлении. вторую мне отправили экспресс почтой, вчера только приехала в Калугу.
какие дальнейшие действия?
Последний раз редактировалось partizan55 23 окт 2012, 16:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение KVADRAT » 23 окт 2012, 10:04
сливай прошиву через ор 2.0, выкладывай, посмотрим.
дальнейшие действие после ознакомления.
Сообщение KVADRAT » 23 окт 2012, 10:06
при чтении может и не обязательно, но при записи точно.
ЗАПОМНИ, ЗАРЯД БАТАРЕИ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 12.7 - 13 Вольт.
Сообщение Strogan » 23 окт 2012, 10:35
На треке до 11,5 пишет, испытано.
Сообщение Pashka! » 23 окт 2012, 11:20
мож кому интересно будет
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34941/
Складчина на софт Mmc Flasher 2, 2 Модуль, M32r Mitsubishi
( Работает с OpenPort 2.0) по OBD2. Софт для перепрограммирования ECU.
Софт идет с USB ключем
Поддерживаемые Марки
MH8301F (512к) - с 2001 Montero Sport 3.5L ; с 2001 Pajero 3.0; Pajero Sport 3.0 с 2004.
MH8302F (512к) - с 2004 Galant 2.4L MIVEC; Outlander 2003-2005; Outlander CU5W 2.4 AT MIVEC 07/05 – 12/08; с 2003 Montero Sport 3.5L 4WD; с 2004 Galant 3.8L V6; 06-09 Eclipse GT;
MH8303F (768к) - с 2006 Outlander AWD AT; с 2006 Outlander 2.4L 4WD AT MIVEC;
MH8304F (512к & 768к) - с 2005 Galant 2.4L; Colt 1.3 2004-2008;
Price 170 usd
Цена 5600 Руб. Стоимость ключа и пересылка включена
Цена 3500 руб. для тех кто ранее приобретал
Сообщение partizan55 » 23 окт 2012, 16:23
чета я немогу понять как пользоваться
напишите пошагово как это делается.
ставлю флешку но ниче не происходит, только определят что девайс есть и все.
не софта не ключа :(
Сообщение KVADRAT » 23 окт 2012, 17:02
софт смотри в своем почтовом ящике.
если нет, напиши брюсу.
1. ставишь софт.
2.подключаешь ключ
3. подключаешь оп2.0
4.включаешь зажигание
5.заходишь в софт
6.нажимаешь считать
7. далее нажимаешь сохранить и выбираешь в какую папку
далее хмл копируешь в нужную папку экуфлэша.
заходишь в экуфлэш, выбираешь прошивку и смотришь.
НО
нам щас нужно считать.
Сообщение KVADRAT » 23 окт 2012, 17:05
флэшка эта и есть ключ.
когда ты установишь софт и попытаешься работать без ключа, ты увидишь что все кнопки не активны будут.
Сообщение partizan55 » 23 окт 2012, 17:09
KVADRAT писал(а):флэшка эта и есть ключ.
ясно спасибо, Брюсу написал про софт жду от него ответа, на EvoScan пришли данные, а вот по ммсифлешу ничего точно небыло.
Сообщение partizan55 » 23 окт 2012, 19:26
не получается войти пишет Init ERROR и все..
Сообщение KVADRAT » 23 окт 2012, 19:35
Я так понимаю софт пришел и в настоящий момент установлен.
оп2.0 ты подключаешь в обд разъем, а буд пин подкидываешь?
Сообщение partizan55 » 23 окт 2012, 20:02
да софт я скачал с сайта как он мне и указал, а буд пин куда его подсоединять (сижу в машине)
Сообщение KVADRAT » 23 окт 2012, 20:09
Не реально так )
Пиши номер свой
Сообщение partizan55 » 23 окт 2012, 20:13
KVADRAT писал(а):Не реально так )
Пиши номер свой
все скачал, с расширением bin сохранил
Сообщение Nameless » 24 окт 2012, 15:07
я вот чо выкачал:
Nameless_orig.bin
Оно, не?
Сообщение georg1970 » 24 окт 2012, 16:20
конечно оно.
Сообщение Nameless » 25 окт 2012, 07:59
выкачали без всяких модулей от Брюса Уиллиса и Чака Норриса ;)
В этой прошивке видно что за проц? и чо мне теперь с ней делать? :)
