помогите победить ошибку EGR (P0400) + буст лимит
Re: помогите победить ошибку EGR (P0400) + буст лимит
Сообщение georg1970 » 14 фев 2013, 09:25
Это я с утра тупанул- спал всего 3 часа да и суета перед отлетом была. Это для AleKS@ndR было...
Сообщение SaT-krsk » 14 фев 2013, 10:03
:) Все нормально. Первый раз увидел на датчике буста варнинг, не стал дожимать, т.к. по ощущениям машина дунула бы и сильнее, страшно. Пока буду спокойно ездить, попробую на выходных переключить актуатор на пружинное давление. Если причина не в механике - будем дальше потихоньку разбираться.
был TD05 + Front...
стал GTO MR...
SaT-krsk
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение SaT-krsk » 15 фев 2013, 05:36
когда стою в пробке - загорается чек, двигатель нестабильно работает (обороты проседают сильно, но не глохнет). Сегодня-завтра запишу лог, только подскажите какие параметры в нем выбрать, чтоб не писать кучу лишнего.
был TD05 + Front...
стал GTO MR...
SaT-krsk
Сообщение KVADRAT » 16 фев 2013, 11:15
а ошибку прочитать не проще?
Сообщение SaT-krsk » 16 фев 2013, 16:40
ошибка P0170 - бедная смесь на холостых оборотах. Также машина стала плохо заводиться, сегодня при температуре двигателя -19 не завелась с брелка (обычно порог незаводимости в районе -27 градусов)
georg1970 когда мне тебя побеспокоить по вопросу подстройки смеси?
ecuEdit_MUT_2013-02-15_17-10-50.csv
был TD05 + Front...
стал GTO MR...
SaT-krsk
Сообщение Strogan » 16 фев 2013, 17:04
Без самой прошивки только Шота сможет помочь.
Сообщение georg1970 » 16 фев 2013, 17:30
SaT-krsk писал(а):ошибка P0170 - бедная смесь на холостых оборотах. Также машина стала плохо заводиться, сегодня при температуре двигателя -19 не завелась с брелка (обычно порог незаводимости в районе -27 градусов)
забогати смесь на от 500 до 1000 оборотов от минимального лоуда до лоуда 50- у вас же есть прошивка и экуфлэш. Сделайте смесь 13,3 в высокооктановой карте.
Пред.
