В эвоскане по мут запросу увижу эти ячейки?
Ломаный не видит автоматный мозг?
Не понял вопроса: всмысле соответствуют ли номера ячеек номерам запросов? Да, если выбран TCU.
Rcus - Клубень Stage 3
Женя, в ломаном только EFI, ABS, AYC.
TCU нет.
TCU нет.
у меня правильный софт, если что
У меня лицензионный.
Так посмотрите, вы же на автоматах пока
Я на 899 катаюсь, на 807 пока не хочу переходить.
Но если что посмотреть надо - я готов. Тока ТЗ сформулируйте внятно.
P.S. У меня еще и MUT-III есть, могу и им глянуть если что нужно.
В евоскане, кстати, вот так:
<DataListItem DataLog="Y" Color="" Display="ID1" LogReference="AT_ID1" RequestID="00" Eval="x" Unit="byte" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" />
<DataListItem DataLog="Y" Color="" Display="ID2" LogReference="AT_ID2" RequestID="01" Eval="x" Unit="byte" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" />
<DataListItem DataLog="Y" Color="" Display="ID3" LogReference="AT_ID3" RequestID="03" Eval="x" Unit="byte" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" />
<DataListItem DataLog="N" Color="" Display="Transmission Temperature" LogReference="AT_Temp" RequestID="86" Eval="x" Unit="degC" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" />
<DataListItem DataLog="N" Color="" Display="Transmission Switch Position P" LogReference="AT_Park" RequestID="B4" Eval="x bit 64" Unit="on/off" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" />
<DataListItem DataLog="N" Color="" Display="Transmission Switch Position R" LogReference="AT_Reverse" RequestID="B4" Eval="x bit 128" Unit="on/off" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="Reverse" Priority="1" Visible="False" />
<DataListItem DataLog="N" Color="" Display="Transmission Switch Position N" LogReference="AT_Neutral" RequestID="B3" Eval="x bit 1" Unit="on/off" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" />
<DataListItem DataLog="N" Color="" Display="Transmission Switch Position D" LogReference="AT_Drive" RequestID="B3" Eval="x bit 2" Unit="on/off" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" />
<DataListItem DataLog="N" Color="" Display="Transmission Switch Position L " LogReference="AT_Low" RequestID="A8" Eval="x bit 32" Unit="on/off" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" />
<DataListItem DataLog="N" Color="" Display="Transmission Switch Position 2" LogReference="AT_2nd" RequestID="A8" Eval="x bit 64" Unit="on/off" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" />
<DataListItem DataLog="N" Color="" Display="Transmission Switch Position 3" LogReference="AT_3rd" RequestID="A8" Eval="x bit 128" Unit="on/off" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" />
<DataListItem DataLog="N" Color="" Display="Output Shaft Speed Pulse" LogReference="AT_OutputShaftSpeedPulse" RequestID="A8" Eval="x bit 2" Unit="on/off" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" />
<DataListItem DataLog="N" Color="" Display="Input Shaft Speed Pulse" LogReference="AT_InputShaftSpeedPulse" RequestID="A8" Eval="x bit 1" Unit="on/off" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" />
<DataListItem DataLog="N" Color="" Display="Brake Switch" LogReference="AT_Brake" RequestID="AA" Eval="x bit 16" Unit="on/off" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" />
<DataListItem DataLog="N" Color="" Display="Clear AT/TCU Diagnostic Codes" LogReference="AT_ClearDTC" RequestID="FC" Eval="x" Unit="command" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" />
Посмотри что возвращает мозг по мут запросам, написанным Лешей выше. Надо выставить только мозги акпп. Что возвращает отписать тут.
VVV писал(а):В евоскане, кстати, вот так:
Единственное что там правильно сформулировано наверно - ID1/ID2/ID3 :) Потому что выше 0xa0 идут адреса аппаратных регистров ввода-вывода микроконтроллера, то есть возможно то что там написано для одной платы, но неверно для другой.
Проверял Brake Switch - верно показывает.
Ну и из положений селектора большинство тоже у меня работает.
Кстати, тихой сапой обновился EcuFlash до версии 1.44.4247
Пока не запилят нормальные контрольные суммы и перепрошивку CZT - можно пропускать :)
[ADD] Они б хотя бы релиз ноты нормально писали.
[ADD2] А я тем временем нашёл в автоматном MUT'е duty солениодов переключения в 0x19-0x1f
Контрольные суммы в Ecuflash таки запилили.
Для аута:
Завтра проверю, как он теперь пишет. Может и это исправили.
Для аута:
mitsucan checksum module determined checksum area to be {{0x00000000-0x0005ffff}}
- Chatty
Отпишись по результатам, крайне интересно.
Chatty писал(а):Контрольные суммы в Ecuflash таки запилили.
Для аута:mitsucan checksum module determined checksum area to be {{0x00000000-0x0005ffff}}
Это ещё в прошлой бете было, но непонятно влияет ли на размер перезаписываемой области, и как можно вручную переопределить область контрольной суммы и куда класть коррекцию.
Проверил, отписываюсь.
Новый EcuFlash вообще не пишет - не подает напряжение на бут-пин. Откатил драйвер - тоже не работает. Так что все по-старому - пользуемся 1.43.3252
Но CRC исправили, хотя и нельзя ничего указать вручную. То есть редактируем в 1.44.4247, заливаем в 1.43.3252
- Chatty
Chatty писал(а):Проверил, отписываюсь.
Трек я им пишу без проблем
Сегодня удалось EvoScan'ом проверить MUT таблицу автомата на треке BeTMeN'а.
Как и предполагалось 0x0c - результат ацп канала, к которому подключены кнопки на руле.
255 - ничего
178 - нажата кнопка "+"
121 - "-"
101 - обе.
Проверил 0xa0 (положение селектора), 0x01 - P, 0x02 - R, 0x04 - N, 0x08 - D, 0x10 - M, 0x20 - M+, 0x40 - M-
В случае M также включен бит D, в M+/M- - включены M и D.
Проверил 0x27/0x45 - кнопки на руле работают совершенно также, как и положения M+/M- селектора, так что можно привязываться там.
Остальное проверять не стал, оно мне пока не особо интересно.
255 - ничего
121 - "-"
101 - обе.
а как будут переключать карты те, у кого механика и руль от эво?
у них же ни селектора, ни кнопок на руле нет.
у них же ни селектора, ни кнопок на руле нет.-
Положением педали газа при включении зажигания, я же вроде уже писал об этом.
Леш, а реально посмотреть карты блокировки гт в прошивке акпп? А то мы в свое время говорили об этом, но потом как-то забыли...
Наверно реально, но это нужно копать, там всё нифига непросто.
Обновился EvoScan до версии 2.9.0092
Недавно прописывал лаунч Андрюхе Чиму, увидел одну вещь. Сегодня, во время обсуждения заездов на последнем драге с Михой услышал тоже самое. Нужен мозговой штурм, можно ли услышать ситуацию и как, если да ( кстати, Миха в первых заездах на бусте 1.5 показывал тоже самое время, что и на драге раньше - 12.5). Так вот- лучшее время -11.8 он показал тогда, когда стоял на лаунче совсем мало и машина буквально прыгнула со старта. В других заездах, где он стоял на лаунче чуть дольше, машина не прыгала, а разгонялась, при этом уже в момент лаунча начинал моргать чек, моргая потом всю дорогу. Подобное было и у Чима - когда только залили лаунч и сделали пробный быстрый старт, я видел, как машина прыгнула с места. Повторный лаунч на дороге с длинным раздувом такого резальтат не дал, он начал быстро разгоняться с места, но прыжка не было.
Вопрос - от чего зависит и можно ли улучшить старт, чтобы машина прыгала постоянно со старта? Сам ответа не знаю, поскольку ничего не тестил и в параметрах лаунча не все понимаю что есть что...
Подтверждаю, когда на лаунче только раздуешься как надо и сразу бросаешь тормоз, то стартует лучше, чем если немного дольше постоять с зажатым тормозом, а потом отпустить. Хотя я не много раз пробовал, но ощущения такие
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
