Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение В888МВ96 » 19 июн 2014, 06:51
invictus писал(а):Выкатал бак, залил Кириши, ебашит норм, чек моргает только на кочках или в резко переходных режимах :)
Интересно, сильно ли изменится ситуация, когда-таки руки до буста дойдут?
Alt maps так и не понял, для чего. Переключение на более злую или на какую пожелаешь прошивку?
а почему чек моргает на кочках?как это связано?или что уж за кочки такие? :D
Сообщение Strogan » 19 июн 2014, 07:16
Кочки огуенные, раз на ньюср тачку валит в поворотах. и скорости видать выше проходных
Сообщение nikshapilov » 19 июн 2014, 11:24
на кочках головой в потолок бьется - вот и моргает )
Сообщение C00LM4N » 19 июн 2014, 16:26
В продолжение истории про герметичность крышки мафа.
После герметизации мафа барометр стал реагировать на расход воздуха - на тапке давление в логе падает.
Сообщение Rcus » 19 июн 2014, 16:31
И насколько падает? Просто интересно насколько нулевого сопротивления фильтр
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение C00LM4N » 19 июн 2014, 16:39
Я в пол не давил еще )
На 4500об при лоаде 260 упало с 98 до 95.
Теперь мы точно знаем, как сравнивать фильтры.
И также понятно, почему в прошлый раз, когда я поменял нулевик (с негерметичной крышкой мафа) у меня вдруг смесь забеднилась.
Сообщение Yuriy ODS » 19 июн 2014, 21:04
А какая разница мафу откуда воздух всосало? Через фильтр или нет?
Сообщение C00LM4N » 19 июн 2014, 21:06
Если фильтр не имеет вообще никакого сопротивления, то никакой разницы.
Сообщение invictus » 19 июн 2014, 23:48
В888МВ96 писал(а):а почему чек моргает на кочках?как это связано?или что уж за кочки такие? :D
Видимо потому что датчик детонации воспринимает вибрации от кочек, как детон. :lol:
Особенно любит рельсы и стыки на мостах. Блин, у вас намного мягче у всех подвеска, видать, раз вы не ловите чек на неровностях дорожных. У меня-то раллиарт со спортивными картриджами какими-то...
Сообщение C00LM4N » 20 июн 2014, 00:15
Тебе теперь надо как на калину ставить датчик неровной дороги. Там тоже он от детонации на кочках.
Сообщение Strogan » 20 июн 2014, 00:58
Хватит бред писать уже, похуй датчику детона кочки и тряска
Сообщение Rcus » 20 июн 2014, 08:05
У меня на CZT такое на кочках бывает только на низших передачах вроде, когда ведущая ось сначала разгружается, а потом резко нагружается (В этом случае из-за резкой смены скорости даже определитель передачи подглюкивает)
Rcus
Сообщение invictus » 20 июн 2014, 18:23
Strogan писал(а):Хватит бред писать уже, похуй датчику детона кочки и тряска
Тогда давайте ваши версии.
Ситуация. Ровный газ, 2500 оборотов, скорость 90-100, 5 передача, пролетаю рельсы, бац-бац удар, начинает помаргивать чек секунду-другую.
Сообщение Dimarik » 20 июн 2014, 18:31
Почитай тему.
У многих по центру (2500-3000) выскакивают кноки.
Звенит мотор у нас вроде как.
Сообщение invictus » 20 июн 2014, 18:56
Dimarik писал(а):Почитай тему.
Это когда разгоняешься, давя педаль активнее, или резко сбрасываешь.
У меня, блин, прямо к неровностям привязка чека, уже в который раз повторяю.
И хорош делать из меня дебила, это ко всем присутствующим относится, вон, сам разработчик признал, что на неровностях может иногда кночить.
Сообщение Rcus » 20 июн 2014, 19:06
"разработчик" с тем же успехом мог быть сварщиком, слесарем или маляром. Я же не разрабатывал систему контроля детонации для MMC, а наблюдение лампочки не требует особых навыков.
Rcus
Сообщение В888МВ96 » 20 июн 2014, 19:49
invictus писал(а):Это когда разгоняешься, давя педаль активнее, или резко сбрасываешь.
да не обязательно разгоны или сбросы.в этом диапазоне может и при ровном нажатии кнок быть.а когда на тапку давишь резко в этом диапазоне как раз может не быть кноков
Сообщение C00LM4N » 20 июн 2014, 21:18
У Леши сток прошивка, там все с запасом для 98 бенза.
Может под капотом на кочках звон что-то дает.
Сообщение Strogan » 20 июн 2014, 22:02
Звон похожий на детон :) кто то помню выкладывал звук детона, похож он на бренчание чего то под капотом?
Сообщение VVV » 22 июн 2014, 01:57
Похож.
Сообщение Marshall » 22 июн 2014, 07:20
Похож на то что как будто что то отвалилось под торпедой и брынчит. Причем очень часто рри большом детоне.
Сообщение Rcus » 22 июн 2014, 08:34
Я тут провожу раскопки автоматной части GT-A, нужно проверить некоторые переменные из автоматной MUT таблицы
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
В особенности меня интересуют следующие MUT ячейки:
0x0c - действительно ли содержит результат измерения напряжения на входе для кнопок переключения на руле (и какие значения соответствуют нажатию различных комбинаций)
0x27/0x45 (и 0xa0) - какие биты включаются/выключаются при переключении селектора трансмиссии, нажатии кнопок на руле.
0x7c - нижние три бита должны соответствовать целевой передаче, & - 0x80 состояние переключения, а остальные?
Rcus
Сообщение C00LM4N » 22 июн 2014, 09:24
Леш, это адреса запросов MUT?
Просто MUT 0C это fuel low trim.
Сообщение Rcus » 22 июн 2014, 09:25
В Evoscan'е есть поле Select ECU. Там надо выбрать "TCU" (Transmission Control Unit). У автомата своя таблица MUT.
Rcus
Сообщение C00LM4N » 22 июн 2014, 09:27
Тогда нам нужен кто-то с лицензионным эвосканом :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
