Парни, подскажите пожалуйста, что за чертовщина??!!!! Вчера полезли разбираться с моими траблами (давление 1 бар - лоад 160).... т.к. патрубок целый и через него подсоса воздуха нет, стали грешить на МАФ..... Решили поставить заведомо рабочий с трека Бетмана... Поставили.... Мой почему-то оказался как буд-то в масляной плёнке весь О_о (решено было прочистить его карбклинером). Поехал на Бетмановском МАФе.... Машина стала себя вести не адекватно.... на газу при небольших оборотах (до 4х тысяч всё норм) после начинаются какие-то толчки непонятные... на бензе просто не едет и глохнет и даже не запускается, по всей видимости просто отрубает топливо(((. Подрубили с Алексеем бук - никаких отклонений не показывает, т.е. отключение топлива происходит не из-за электроники (по логам форсунки топливо должны лить, но обороты падают как при полном отключении).
Почистил свой МАФ, воткнул на место.... машина заработала отлично, даже лоад стал подниматься до 180 при баре надува.... решили проверить теорию Кульмана про волшебные О-ринги))) т.к. масляный щуп ходил достаточно легко, обмотали его стрейч плёнкой что бы плотненько сидел, запустили, поехали тестить, тримы упали на 5%.... но нагрузка почему-то выше 182 не поднималась..... катались долго, всё было отлично.... сегодня сутра запускаю машину - нифига.... принудительно запускаю на газу..... короче началась такая же беда как с Бетмановским МАФом... что за фигня такая?((((
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
Бензонасос
nikshapilov писал(а):Бензонасос
А какая зависимость бензонасоса от мафа? И почему на газу неадекватно ведёт себя машина?
Федька На DRIVE2.RU
Да подтупливает чето
Скорее в проводке дело
Сейчас скинул сидуху и добрался до бензонасоса что бы лучше слышно его было.... при включении зажигания - не накачивает, начинает жужать только когда стартером кручу, кое-как запускаю, потом жужит норм..... при работие на газу также жужит нормально....
Если тапку надавить в пол - начинаются хлопки во впуск, машина пытается заглохнуть.....
Если тапку надавить на 10% обороты поднимаются до 5 тысяч....
Скинул фишку с МАФа - на педаль газа стала реагировать адекватней, единственное на 4500 оборотов как в отсечку упирается.....
У кого какие мысли по этому поводу будут?
Федька На DRIVE2.RU
попроси у Егорки маф на пробу, либо купи)))
Вчера ставили МАФ Бетмановский с него и началась эта чихорда)))) Сегодня на моём тоже самое. У Бетмана-то всё нормально работает, дело следовательно не в МАФе)
Федька На DRIVE2.RU
Насос у нас включается при вращении стартером.
Хлопки во впуск - свечи на подходе, маф глучит, катушки, БП и т.д.
Про 10% не понял...
Фишку пошевели нормально. Чек не горит?
Все эти вопросы проходили уже раз по тцать. Электрика - наука о контактах... чудес не бывает!
Про 10% не понял...
Ром, катушки, свечи, провода также бы сказались и при работе на газу(причём газ более привередлив к ним, однако работает)
Фишку 10раз проверил, чек не горит(загорелся только когда скинул фишку с мафа)
10% от хода педали(ну или от хода дросельной заслонки))
Федька На DRIVE2.RU
Что за хлопки во впуск? Если бы бенз взрывался во впуске, там должно было все к куям разнести. Но проверь фазы грм на всякий.
Если у мафа никакие показания не прыгают при постукивании, значит не он.
можно еще долго по сети гадать... нужно смотреть по широкополоснику, что со смесью происходит, а дальше уже делать выводы.
Пробовали подключать широкополосник, наверно неделю назад. Показания такие, что я стал сомневаться что у меня LC-1 правильно работает.
Rcus - Клубень Stage 3
Клозед луп включен? Какая смесь была?
Обратная связь по лямбде включена. ШПЛЗ подключал в турбоаутлет, аналоговым выходом к контроллеру двигателя вместо MAP'а. Сейчас не скажу какая именно была, надо логи смотреть в ноуте. И вообще на кольте проверить - он стоковый и исправный пока.
блин, как ваще можно ставить тд05, пытаться настроить машину и не имея на борту ширик???
jam писал(а):блин, как ваще можно ставить тд05, пытаться настроить машину и не имея на борту ширик???
По жопомеру определять смесь.
Только вопрос - какая смесь определиться и её консистенция
Померил давку насоса - 1,5 очка - Никита был прав
Федька На DRIVE2.RU
Тогда не ясно, почему двиг еще жив, особенно когда ездили на бусте.
это вчера вечером параллельно с установкой бетмановского мафа и сегодня он мозг ибать начал))) Сегодня на газу только ехал)
Федька На DRIVE2.RU
заметил такую закономерность - если в 2вух картах зажигания углы разные ( болше на низких передачах) и лог пишем на третьей, то в логе может показывать детон, хотя чек не мигает. Если сделать карты одинаковыми ( как на выскоких передачах), то ни в логе нет детона ( при правильном угле), ни чек не мигает.
Это Леху надо пытать, какая тут может быть взаимосвязь- он мне ранее сказал, что в мозге карты переключаются моментально, хотя у меня сомнения остались по этому поводу. Сегодня еще раз убедился, что все не так просто с этими картами...
Если детон есть в логах, но лампа не мигает, значит load и tps ниже установленного минимума, либо детона меньше границы включения.
Насколько я помню говорилось о том, насколько быстро контроллер определяет включенную передачу, а не как быстро переключает карты, потому что не переключает :) А изменяет % смешения. Проверить можно подставив в MUT адрес 0x6a4d (Eval = "x*100/255").
в логе было 5 , чек не мигал.
И не должен. Границы обрабатываются через макрос
Чтобы не было переключения на каждом проходе при совпадении off_boundary и on_boundary необходимо было одно из условий сделать "<" или ">". Поскольку включение при knock_sum = 0 не имеет смысла - условие включения сделано строгим, т.е. если в границах прописано 3/5, то включится при knock_sum 6, а отключится при 3.
- Код: выделить все
#define HYSTERESIS_FLAG(flagvar, mask, value, off_boundary, on_boundary) \
if (flagvar & mask) { \
if (off_boundary >= value) flagvar &= ~mask; \
} else { \
if (on_boundary < value) flagvar |= mask; \
Леш, подскажи еще- что является критерием для мозга для интерполяцией между картами зажигания по передачам. Как он определяет, что сейчас нужно сместиться в сторону карты низких передач, а сейчас наоборот, в сторону карты высоких передач?
Так я же говорил - текущая передача, от автоматной части прошивки получает информацию. Можно смотреть в 3 младших битах 0x6d39
