Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение BeTMeN » 23 май 2014, 06:24
Psycho писал(а):
georg1970 писал(а):У Бетмена - без широкополосника током ничего не понятно. Ясно, что размерность форсунок должна быть прописана чуть МЕНЬШЕ, т к все тримы в плюсе. Соотвественно бенза немного не хватает , особенно в зоне средних оборотов 3500 -4000 и мотор прилично позвякивает при большом наддуве ( в раойне 1 кг и выше). В остальных режимах все более менее, но нужен широкополосник.
to Бетман - Серёга, точно же у тебя не 560е форсы, а от 6 эвика - 520е или какие там, но меньше точно..... нужно скейлинг поправить, Лёшка сможет, я даже помню что мы смотрели Костину прошивку, правленую Шотой, он как раз там енто и менял)))
georg1970 писал(а):У тебя. Тримы все в максимуме. Либо лямбда дохлая, либо большой подсос, либо поломка чего-то. При дохлой лямбде был бы конский расход. При подсосе все равно бы раздувалось, а у вас даже при тапке в пол лоуд не более 100, т е едет как атмосферник. Последний раз я такое видел, когда у парня сломался датчик положения ДЗ, пока не поменял, ехал только в атмозоне. Проверьте ошибки эвосканом. Либо же посмотрите впуск, может у вас он перекрывается, как это уже было у клубней.
Да в том-то и дело, что впуск турбина-дросель опресовал - всё гуд, впуск маф-турбина(1 патрубок) внешний осмотр+ пробрызгивание эфиром тоже утечек не выявило....
Хобот тоже проверю вдруг он (у меня штатный короб стоит).
Кстати, по-поводу ДЗ - может всётаки он мозг клюёт - у меня прогревочные обороты почему-то до 2х тыщ постоянно держит(хотя до того как прошивку от ГТА залили было всё норм)....
Лямбда вроде живая - проверим наверное сегодня, подключив ШПЛ, на сколько то что нужно она рисует...
georg1970 писал(а):кстати, если у тебя родной соленоид стоит, то смотрите его тоже
Нет, 3-х портовик (топливный митцу)
И ещё подскажите плиз:
Psycho писал(а): у кого какой octane level показывает? (У меня вчера был 85%, катал только на бензе 98(ГАЗ не врубал))
Гринь у меня пока 510сс стоят от 6-ки
BeTMeN
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение Psycho » 23 май 2014, 06:32
BeTMeN писал(а):Гринь у меня пока 510сс стоят от 6-ки
Ну вот и я про тоже, а в ГТА прошивке прописаны 560е!!! Шота тебе и пишет что нужно уменьшить значение в прошивке, что бы двигатель не звенел!
И нафига ты моё сообщение целиком цитируешь?)))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Rcus » 23 май 2014, 06:51
Ппц ребята, а мне об этом сказать не надо было? А то "залей" прошивку ГТ-А, у нас "всё от эво", всё должно быть путём, а я потом гадай почему тримы в плюсе.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение nikshapilov » 23 май 2014, 06:55
Просто оставлю это здесь:
СТЫД — эмоция, возникающая в результате осознания несоответствия, реального или мнимого, своих поступков или некоих индивидуальных проявлений принятым в данном обществе и им самим разделяемым нормам или требованиям морали. Стыд может быть связан с поведением или проявлением черт личностных других, как правило, близких людей (стыд за другого). Стыд переживается как неудовлетворенность собой, самоосуждение или самообвинение. Стремление избежать подобных переживаний — мощный мотив поведения, направленного на самосовершенствование, на приобретение знаний и умений, на развитие способностей
Сообщение Psycho » 23 май 2014, 07:04
Rcus писал(а):Ппц ребята, а мне об этом сказать не надо было? А то "залей" прошивку ГТ-А, у нас "всё от эво", всё должно быть путём, а я потом гадай почему тримы в плюсе.
Лёха, у меня 560е форсы, так что пусть Бэтман краснеет :D :D :D Я про маленькие форсы Бетмана случайно вспомнил, после того как Шота отписал про уменьшение скейлинга))) Не могу же я чужие конфиги помнить)))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение georg1970 » 23 май 2014, 07:12
Если стоит трехпортовик, то пробовали поднять давку путем изменения прошивки то?
Сообщение boris » 23 май 2014, 07:13
а разве не с 5 версией эво начали ставиться 560 форсунки?
boris
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение Psycho » 23 май 2014, 07:15
georg1970 писал(а):Если стоит трехпортовик, то пробовали поднять давку путем изменения прошивки то?
Да, как раз поднимали давку, когда лаунч тестили - всё работает
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение georg1970 » 23 май 2014, 07:16
так в чем проблема тогда прошивкой буст поднять?
Сообщение Psycho » 23 май 2014, 07:32
Так я понял проблемма не в поднятии буста, а в том что показания нагрузки не поднимаются...
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение georg1970 » 23 май 2014, 08:15
это взаимосвязанные вещи- увеличение давления во впускном коллекторе поднимает лоуд. во фрибусте турбина же наверняка дует много? Если так, то смотрите впуск- 100 процентов дыра где-то.
Сообщение Psycho » 23 май 2014, 08:25
Сколько безопасно можно давить на сток эво конфиге? Лёха сказал, что давление в впускном коллекторе нормальное, а показания лоуда низкие, поэтому и предположил что где-то подсос есть на промежутке от мафа до турбины(типа не учтённый МАФом воздух). Если бы дыра была на промежутке турбина-впускной коллектор то показания лоада были бы высокие, а давление в коллекторе низкое..... короче у меня голова кругом %)
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение jam » 23 май 2014, 08:29
подняли сегодня обороты до 3000 на лаунче, теперь 1.1 надувает, но требуется на это дело секунд 5 примерно, запишу видос сегодня :)
всё же у томея спул поздноватый...
Сообщение C00LM4N » 23 май 2014, 08:29
Не давите в середине больше 1.3-1.4, а дальше пофигу, по-моему тд05 наш двиг переваривает вполне.
Сообщение Rcus » 23 май 2014, 08:34
Psycho писал(а):Лёха сказал, что давление в впускном коллекторе нормальное, а показания лоуда низкие, поэтому и предположил что где-то подсос есть на промежутке от мафа до турбины(типа не учтённый МАФом воздух).
Ещё есть вариант глючного мафа, но я в него не особо верю.
Кстати купил гибкую трещотку (850р), так что можно попробовать с ШПЛЗ покататься.
Rcus
Сообщение georg1970 » 23 май 2014, 08:54
Psycho писал(а):Сколько безопасно можно давить на сток эво конфиге? Лёха сказал, что давление в впускном коллекторе нормальное, а показания лоуда низкие, поэтому и предположил что где-то подсос есть на промежутке от мафа до турбины(типа не учтённый МАФом воздух). Если бы дыра была на промежутке турбина-впускной коллектор то показания лоада были бы высокие, а давление в коллекторе низкое..... короче у меня голова кругом %)
Ну, Леша все верно сказал. Лоуд считается по МАФу, т е масса воздуха, прошедшая через него. Если в коллекторе давка намного больше, то он попадает туда помимо МАФа, т е идут конретный подсос во впуске. Смесь при этом должна быть очень бедная и должно сильно детонить.
Сообщение nikshapilov » 23 май 2014, 08:57
jam писал(а):всё же у томея спул поздноватый...
мягко говоря
Сообщение georg1970 » 23 май 2014, 09:00
разрезные шестерни поправят это дело легко. напомню, у меня 30ка на 2.2 с 2200 уже дует. Томей на 2 литрах тоже может дуть рано.
Сообщение михаил82 » 23 май 2014, 09:08
И тут Шоте в личку посыпались сообщения..... :lol:
Сообщение C00LM4N » 23 май 2014, 09:13
мягко говоря
Разобрался со своим или все так же?
Сообщение nikshapilov » 23 май 2014, 09:19
жду шестерни. будем пробовать.
Сообщение jam » 23 май 2014, 09:21
я тоже жду шестерни, уже второй месяц... никак не привезут :)
Сообщение Dimarik » 23 май 2014, 09:32
Надо видимо и мне тоже начиинать ждать )))))
Сообщение VVV » 23 май 2014, 10:02
georg1970 писал(а):Если в коллекторе давка намного больше, то он попадает туда помимо МАФа, т е идут конретный подсос во впуске.
Шота, на положительном бусте разве может быть подсос, давление-то выше атмосферного? Скорее, наоборот, лоад по мафу будет выше, чем реальная давка в коллекторе.
Сообщение C00LM4N » 23 май 2014, 10:04
Из пайпа между мафом и турбой - может.
