Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение Strogan » 24 апр 2014, 15:06
Леш, не на ком испытать чтоле? Не у всех еще движки дриснули :) Кидай кулмену, или мне, испытаем.
Сообщение михаил82 » 24 апр 2014, 18:46
Strogan писал(а):...не на ком испытать чтоле...
Сообщение hhht34 » 25 апр 2014, 02:59
Ну что же, ждем з.п. и покупаем датчики, если звезды сойдутся... Натыкался на прошивку акпп, что то щас не могу найти, ткните пальцам в нужную сторону, если не трудно. По поводу вентиляторов, включаются, но у меня такое ощущение что не всегда. Иногда не получается стоя в пробке выбежать и открыть капот, а в салоне не слышно. Забыл добавить, что машина греется когда стоит, либо при скорости 0-35 км/ч, свыше начинает остывать потихоньку. Еще включаю печку на обдув на всю, тогда температура хотя бы в верх перестает ползти при остановках и медленной езде.
hhht34
Тел.: 8-914-208-21-0З
Сообщение Dimarik » 25 апр 2014, 06:26
У нас нет отдельной прошивки на Акпп - она в общей прошивке с двиглом
Сообщение hhht34 » 25 апр 2014, 06:36
Общую прошивку нет смысла ставить? Так как надо будет корректировать под конкретный авто, а это не получиться без шплз и егт. Правильно понял?
hhht34
Сообщение georg1970 » 25 апр 2014, 09:00
Если просто акпп поправить, то можно, но нет смысла на стоке, а если настраивать, то индувидуально.
Сообщение Strogan » 25 апр 2014, 12:24
Сдается мне, засран сильно радиатор. Заедь на мойку, поработай керхером.
Сообщение t527rus » 30 апр 2014, 14:11
Чё та какой-то вакуум в тюнинге настал :)
Сообщение В888МВ96 » 30 апр 2014, 15:33
всем чека по кноку только нехватало))))))
Сообщение михаил82 » 30 апр 2014, 16:04
Да уж, данный патч нерверует меня периодически....не было печали, было всё хорошо....
Сообщение В888МВ96 » 30 апр 2014, 16:18
а всетаки какое у кого значение кнок стои в прошиве?в эво вроде 7 в трэковской 15.какое правильно то?
Сообщение C00LM4N » 30 апр 2014, 16:24
Если кишки от трека, то 15.
Сообщение В888МВ96 » 30 апр 2014, 16:41
а какое значение имеют кишки?если сток эво и сток трэк.ну я понимаю ковка еще.а все стоковое я бы не сказал что отличается сильно
Сообщение C00LM4N » 30 апр 2014, 17:00
А почему по-твоему у эво и трека параметры отличаются и с эвовской прошивкой на трековском моторе фантомы лезут?
Сообщение михаил82 » 30 апр 2014, 20:35
В районе 3000 оборотов вечно чек по кноку вылазит... Причем его природа вообще не понятна, пытался понять при каких условиях лезет так и не понял.... То поактически без газа едешь еле разгоняясь хуяк вылез, то нихуя....тапку в пол - нет кноков в районе 3000 с самых низов вплоть до отсечки, то наоборот при тапке несколько раз кнокнет а потихоньку нихуя...заебало уже... Плюнуть? Фантом?
Сообщение В888МВ96 » 30 апр 2014, 21:09
ставь параметр 15 и посмотри
Сообщение georg1970 » 01 май 2014, 00:44
у него так 15 стоит. судя по графикам, в этом районе идет большой провал по моменту и мощности, т е запас по углу должен быть большой. но прога кажет кнок. мне Иван еще давно говорил, что трековский мотор звенит в районе 3000-3500 оборотов. непонятно, реальный это звон или фантомный, поскольку он проявляется действительно спонтанно. Надо Рому попросить проанализировать логи, у него опыта в этом деле хватает, чтобы разобраться. вопрос действительно важный для всех...
Сообщение C00LM4N » 03 май 2014, 20:54
Настраивал сегодня Серегу Ankaine снова.
19т, эво валы, нульц k&n, по выхлопу только банка и резонатор.
Virtual Dyno кажет на колесах 240-250, до сотни с одной педали 7.08 (с нами двумя на борту). С двух можно прогнозировать меньше 6.
Вопрос с детоном. Может ли тарабанящий гидрик давать в зоне до 4000 об детон 36? То все ровно, то лезет злой детон. И график такой красивый у него - сразу прыгает на 36 и стоит там, пока не сбросишь газ. На откат мозгом зажигания не реагирует. Когда нажимаешь газ - в половине случаев вылезает, в половине нет, причем обычно лезет на реально малом нажатии. Если перейти на пониженную и держать высокие обороты, а потом вдавить в пол - не проявляется.
Сообщение jam » 03 май 2014, 20:57
у меня тоже такая фигня была очень давно... Яро не мог понять в чём дело.
а потом хуяк и пропало само собой, когда Шота настраивать меня начал :)
Сообщение C00LM4N » 03 май 2014, 21:09
Если это было на 807 прошивке когда-то давно, то дело в настройках датчика детона...
Сообщение михаил82 » 03 май 2014, 21:27
Ррребят, с лаунчем двигается что нибудь?
Сообщение Dimarik » 03 май 2014, 21:48
михаил82 писал(а):В районе 3000 оборотов вечно чек по кноку вылазит... Причем его природа вообще не понятна, пытался понять при каких условиях лезет так и не понял.... То поактически без газа едешь еле разгоняясь хуяк вылез, то нихуя....тапку в пол - нет кноков в районе 3000 с самых низов вплоть до отсечки, то наоборот при тапке несколько раз кнокнет а потихоньку нихуя...заебало уже... Плюнуть? Фантом?
Тоже такую фигню на днях заметил
Dimarik писал(а):На днях залил полный бак 98 на ТаТ Нефть - ничего другого рядом не было.
Короче это ЖЕСТЬ - при оборотах более 3000-3100 кночит АДЦКИ. Езжу как пенс - выкатываю бенз.
До этого заливался на ГазПромНефть - кноки иногда изредка проскакивали.
толи с качеством бензы связано, толи ещё с чем
Сообщение Realex » 04 май 2014, 00:38
C00LM4N писал(а):Настраивал сегодня Серегу Ankaine снова...
Тоже самое было, только ошибку показало разрыв цепи датчика детона, детон под 36 всегда на бусте... после замены датчика тишина
Realex
Сообщение В888МВ96 » 04 май 2014, 08:08
у меня была когда то такая проблема с гидриками.я даже здесь где то писал.и тебе Серега давно говорил об этом
Сообщение georg1970 » 04 май 2014, 12:44
У Мерлина тоже написано, что на двигле с большим пробегом может возникать фантомная детнация. В общем меня лично этот вопрос достал, буду копать его плотно теперь, пока полностью не разберусь. Пока идея такая- взять стоковый трек со сток прошивкой и записать на нем лог. Потом поправить прошивку и посмотреть порог детона. Потом сделать тоже самое на прошивке ГТА и сравнить.
