Сообщение Rcus » 29 янв 2014, 18:09
Ориентируюсь в рынке дополнения алгоритмов контроллера двигателя (ух-ты, оказывается есть рынок)? Для меня это хобби, поэтому я очень редко разглядываю чужие прошивки.
Да и начинают обычно со списка требований, цену и условия распространения/нераспространения обсуждают потом и наверно не в теме аутлендеров.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Rcus » 29 янв 2014, 18:43
Greetings, Earthlings!
Теста ради сделал патч для логирования нагрузки для турбоаутов.
Задействует ячейку MUT B4, для использования надо наложить все патчи и добавить в $evoscan/DataSettings/Mitsubishi MUTII EFI.xml
Код: выделить все
<DataListItem DataLog="N" Color="" Display="Load1ByteRaw" LogReference="Load1ByteRaw" RequestID="b4" Eval="x" Unit="%" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="255" ChartMin="0" ChartMax="255" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" PriorityOffset="0" LogHide="false" Visible="False" />
Единственная проблема с таким простым подсчётом - в расчёт берётся только усредненное количество импульсов ДМРВ (аналогично MUT 1C)
C7280011.xml
load1byte & nocrc
Rcus
Сообщение KVADRAT » 29 янв 2014, 18:52
ёёёёпть
половину нихера не понимаю))
это чуть хуже чем 2bytload?
Сообщение KVADRAT » 29 янв 2014, 18:53
и прикрепленная хмл, это твоя разработка?
Сообщение Rcus » 29 янв 2014, 19:00
Пока не знаю - не смотрел какое значение берётся для логирования 2byteload.
Моя можно сказать (хотя по большей части - это результат работы моих скриптов)
Rcus
Сообщение KVADRAT » 29 янв 2014, 19:09
что нужно для того чтобы ты посмотрел?)
Сообщение Rcus » 29 янв 2014, 19:16
Посмотрел - таж фигня. Проблема в отсутствии компенсации по барометрическому давлению и температуре, а главное - нелинейности расхода воздуха от частоты (здесь таже проблема что и в прошивке лансера на MAP'е - VE применяется не к нагрузке, а позже в расчётах)
Rcus
Сообщение KVADRAT » 29 янв 2014, 19:42
иными словами точного логирования не добиться?)
Сообщение Rcus » 29 янв 2014, 19:47
Нет, просто надо раскопать все эти компенсации (они там рядом с производительностью форсунок используются) и домножить. Но как говорил профессор "я уже в пижаме" :)
Rcus
Сообщение KVADRAT » 29 янв 2014, 20:18
ну а вообще сделаешь красиво? завтра, послезавтра, в ближайшем будущем
Сообщение 0uch.! » 29 янв 2014, 21:24
Господа,Леха парень скромный и скорее всего не скажет сколько надо и т.п. Поэтому я вам предлагаю самим проявить инициативу и отблагодарить его за проделанную работу . Это я так, предвидя дальнейшую движуху выражаю свои мысли )))
0uch.!
Тел.: 926-628-79-49
Сообщение georg1970 » 29 янв 2014, 21:57
да вопросов то нет, но не хотелось бы дать мало и обидеть человека. имено поэтому нужна хоть какая-то отправная точка . может ты немекнешь ( можно в личку)?
Сообщение Nameless » 30 янв 2014, 11:31
чото модераторы какие то остервенелые у нас
Сообщение georg1970 » 05 фев 2014, 22:28
Парни, так что со сбором средств на прошивку аута???
Сообщение KVADRAT » 05 фев 2014, 23:06
Я за. Но смотря сколько это будет стоить и хотелось бы знать что добавится из необходимого.
Сообщение georg1970 » 05 фев 2014, 23:16
Мих, возьми на себя координацию этого вопроса. Я думаю это в ваших же интересах. Я не думаю, что там заоблачные суммы, которые мы не сможем собрать.
Аутоводы, давайте поактивнее, пока есть возможность...
Сообщение Rcus » 06 фев 2014, 02:26
Эм... может для начала поговорим о ТЗ? :) А то как-то странно получается
Rcus
Сообщение KVADRAT » 06 фев 2014, 07:01
Давай так, я тебе скину то что есть у меня (хмл), посмотришь и допилишь.
У меня там не так уж и грустно, но хотелось бы радужней)
Так пойдет?
Сообщение михаил82 » 06 фев 2014, 07:13
georg1970 писал(а):Парни, так что со сбором средств на прошивку аута???
Хоть я эти говноауты уродские и ненавижу, но посоны ж не виноваты, что тачка у них говно , скинусь короч для рыжевласого тоже ;) если чо по брацки)
Сообщение Rcus » 06 фев 2014, 07:16
Допилить это всмысле просто дописать определение каких-то настроек/карт? Даже в этом случае нужно хотя бы примерно представлять желаемый результат.
Например, думаю врядли вам нужны настройки ПИД регулятора для электронного дросселя, а копать до них долго (и не нужно, потому что там всё круто).
Я вообще думал что будут предложения по необходимым дополнительным/доработанным алгоритмам.
Rcus
Сообщение jam » 06 фев 2014, 07:44
назовите человеку перечень карт, которые нужно открыть, ёпрст )))))
Сообщение georg1970 » 06 фев 2014, 08:08
чтобы назвать карты, нужно а) знать какие есть, б) знать какие нужны. Я думаю действиелоьно проше скинуть прошивку Rcus и он уже своим опытным взглядом посмотрит, что там нужно дпополнить, и на основании этого сделает аутоводам Комерческое предложение)))
Сообщение Rcus » 06 фев 2014, 08:12
Вот именно что нужно знать не какие карты нужны (хотя вариант типа "как в этом описании" меня тоже устроит), а что собственно вы хотите настроить, ну хотя бы под какие модификации?
Rcus
Сообщение KVADRAT » 06 фев 2014, 08:50
почту напиши свою.
вышлю хмл и прошивку.
Сообщение Rcus » 06 фев 2014, 08:52
Rcus
