Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение Marshall » 12 мар 2014, 11:50
Коль, ну это то я знаю. А при переходе на мкпп откуда?
Сообщение t527rus » 12 мар 2014, 12:04
Да ниоткуда она не берется-на приборке же ее нет?А если сигнал с датчика скорости МКПП зацепить на 80-й пин- то в ОБД он будет,т.к.ОБД берет сигнал скорости с этого пина.
Сообщение Marshall » 12 мар 2014, 12:16
На приборке он есть в обд нету.
Сообщение t527rus » 12 мар 2014, 12:24
Точно,это я прогнал.80-й пин соединяется с приборкой,а ОБД берет данные с 7пина диагностического разъема по шине обмена.Я думаю,что Леха смог бы решить эту проблему,ведь есть куча машин хоть с АТ,хоть с МТ,использующих датчик скорости(Галант,Легнум,РВР,Шариот и проч.)Перенести код из их прошивок.
Сообщение t527rus » 12 мар 2014, 12:42
Это в Тойотах сигнал скорости подведен к диагностическому разъему
Сообщение fighter » 12 мар 2014, 17:06
Что за DMA (онлайн настройка)? Как она реализуется юзером?
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение jam » 12 мар 2014, 17:11
Сообщение Rcus » 12 мар 2014, 17:26
Может имеелось ввиду как оно работает? При помощи OP1.3 и программы EvoLiveMap. У меня раньше не было необходимости и возможности ею попользоваться, но демо-версию я смотрел, код в .net рефлекторе читал :).
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение В888МВ96 » 12 мар 2014, 17:30
хочу SD.но пока авто еще не собран
Сообщение Marshall » 13 мар 2014, 04:00
Из вчерашнего общения с Лехой.
ГТА считает скорость по алгоритму абсолютно такому же что и на МКПП - считает количество импульсов на входе TIO3D. Внимание вопрос, откуда появилась схема подключения датчика скорости, предложенная в первом посте темы Про установку МКПП. Чем руководствовался ее автор? Если заменить вход датчика выходного вала на вход датчика скорости МКПП ничего не спалим? Мнения приветствуются!
Сообщение Rcus » 13 мар 2014, 04:19
Я думаю надо разобрать контроллер и проследить тестером дорожку, но это долго. Чего там спалить собрались? Вход в контроллере устроен как подтяжка к 5В + диод. Так что даже если туда подать +12В ничего не произойдёт. А датчики просто притягивают линию к земле, формируя частотный сигнал.
Rcus
Сообщение Marshall » 13 мар 2014, 04:27
Ладно, есть тут у меня парочка подопытных кроликов. На ком нибудь из них проведу эксперимент!
Сообщение t527rus » 13 мар 2014, 05:15
С расчетом скорости там не все так просто.Это в 4-х ступе шестерня,на которой сидит датчик,жестко связана с ведущей шестерней ГП.В 5-ступе эта шестерня датчика связана с ГП через планету,на которой передаточные отношения меняются в зависимости от передачи.Поэтому должны использоваться разные множители(или делители) в зависимости от передачи,т.е. должен задействоваться опрос коробочной части.
Сообщение Rcus » 13 мар 2014, 05:37
Я тоже пока не особо представляю как это может работать. Кстати в программе для считывания скорости выходного вала используется другой вход, отличный от используемого для расчёта скорости.
Идея звучит несколько глупо, но что если коробочная часть считает скорость выходного вала, а затем формирует частотный сигнал имитирующий датчик скорости на дифференциале, который заводится на другой вход микроконтроллера и обрабатывается двигательной частью прошивки? Кстати откуда поступает сигнал скорости на приборку?
Rcus
Сообщение t527rus » 13 мар 2014, 05:45
с 80 пина мозга
Сообщение t527rus » 13 мар 2014, 05:53
А коробочная часть,скорее всего,считает скорость выходного вала,умножает или делит на определенные коэффициенты для каждой передачи и подает сигнал на 80-й пин
Сообщение Rcus » 13 мар 2014, 05:56
Кстати мою теорию можно проверить без датчика и не разбирая контроллер. Вроде TIO3D разделяет пин с GPIO PA7. А регистры данных GPIO есть в MUT таблице. Нужный пин отображается в старший бит MUT 0xA2. Если включить его в эвоскане, и замыкать 80й пин на землю, то значение должно меняться на 128 (+/-)
Rcus
Сообщение t527rus » 13 мар 2014, 06:02
Мало что понял:),но можно попробовать-главное до мозга добраться,он у меня в таких ебенях:)
Сообщение В888МВ96 » 13 мар 2014, 06:03
чет я совсем запутался.какая проблема по скорости тут обсуждается?у меня с МКПП показывает скорость и на панели и на ОБД.как тогда в сток прошивке реализована отсечка по скорости 180?на мозги же приходит.и что надо попробовать?в эвоскане и так скорость логится
Сообщение Rcus » 13 мар 2014, 06:08
Ладно. Допустим подключаем к 80 пину контроллера. Остаётся проблема с определением передачи, как я понимаю. Потому что прошивки контроллеров с автоматом не полагаются на вычисленное соотношение между оборотами скоростью (по крайней мере не всегда), а напрямую берут текущую передачу из данных автоматной части. Поэтому не работает переключение карт топлива, зажигания и наддува.
Rcus
Сообщение t527rus » 13 мар 2014, 06:13
В888МВ96 писал(а):чет я совсем запутался.какая проблема по скорости тут обсуждается?у меня с МКПП показывает скорость и на панели и на ОБД.как тогда в сток прошивке реализована отсечка по скорости 180?на мозги же приходит.и что надо попробовать?в эвоскане и так скорость логится
Да у тебя,скорее всего там не скорость,а набор случайных цифр :) Кстати,что за мозг?
Сообщение t527rus » 13 мар 2014, 06:27
Ну это мы все философствуем.Может быть уже пора переходить к более материальным вещам?Серега,ау.
Сообщение В888МВ96 » 13 мар 2014, 06:57
какой еще набор случайных цифр?мозг сток прошит ГТА коробас механика.через ОБД на монике показывает скорость один в один как на панели!!!!в эвоскане логится показывает все нормально.какой еще набор цифр то тогда?
Сообщение t527rus » 13 мар 2014, 07:06
Я даже не знаю,что нужно сделать,чтобы при отсутствии сигнала(а сигнал отсутствует,т.к. 80-й пин выходной на этом мозге),мозг давал сигнал на шину обмена данных.
Сообщение В888МВ96 » 13 мар 2014, 07:09
вобщем у меня так зацеплено с зеленого штекера отрезан белый провод и конец его из пучка соединен с бело-синий с серым пунктиром в оранжевом разьеме. а конец белого провода в зеленом штекере из мозгов висит в воздухе.я когда то отправлял логи Роме Маршалу.у него наверно сохранились.там видно логится скорость в эвоскане или нет.я точно уже все не помню
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
