Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение михаил82 » 10 мар 2014, 13:38
Мажороф нет
Сообщение Dimarik » 10 мар 2014, 13:59
У меня с РС байпасом при сбросе чутка просидает.
Сообщение Yuriy ODS » 10 мар 2014, 15:53
Не глохнет и пшикать не хочу.
Хочу моргание чека на кноки.
Куда деньги слать? Дайте ФИО тел и город - отправлю western union
Сообщение михаил82 » 10 мар 2014, 17:46
Тоже бы не отказался.
Сообщение михаил82 » 10 мар 2014, 17:48
Dimarik писал(а):У меня с РС байпасом при сбросе чутка просидает.
Есть такое немного....на сбросе просто доливает здорово, смесь на секунду-макс две в десятку падает если просто сбросить газ и не педалировать, потом сразу норм к 15ти
Сообщение C00LM4N » 10 мар 2014, 18:29
Проверьте, ради интереса, на д+тормоз раздуть до 0.5 и сбросить - сильно просядет или нет?
Сообщение C00LM4N » 10 мар 2014, 20:46
Голосовалка в заголовке.
Пояснения:
- чек по кноку - при детонации будет мигать чек энджин, пороги для быстрого и медленного мигания настраиваемые
- DMA (онлайн настройка) - изменение карт на лету, на заведенном двигателе, без прошивки
- SD - полный переход на MAP+IAT вместо MAF
- коррекции буста/смеси по EGT - сенсор EGT подключается к мозгам, мозг не дает поплавить поршни
- поддержка WBO2 в широкополосном режиме - топливные коррекции по шлз, возможно и более широкие возможности
- разобраться с алгоритмом коррекции буста для 3-портовика - на данный момент не работает коррекция ошибок буста (Boost Load Error Correction)
- No Lift To Shift для МКПП - переключение без сброса газа. Для тех, кто перешел на мкпп.
- Valet mode (из Tephramod) - безопасный, задушенный режим + свое ограничение оборотов. Например, при оставлении машин на СТО.
- Alt maps (из Tephramod) - второй набор карт, включаемый каким-либо образом (более злых, например).
- Large maps (из Tephramod) - увеличенное вдвое количество точек на осях карт топлива и зажигания
- Drop boost on high knock (из Tephramod) - сброс буста 3-портовиком при детоне
- лаунч для акпп - только что придумал. При зажатом тормозе и нажатом газе выставляем указанную смесь и УОЗ. Красиво хлопаем выхлопом и раздуваем турбу.
- дополнительные карты по передачам - на мой взгляд 1-2 и 3-4-5 очень грубое деление, имхо лучше 1, 2, 3, и 4-5. У меня, например, 4ая передача заставляет откатывать УОЗ, хотя на 3 едет на более злом.
Предлагаю сразу все-все-все не делать, а выбирать че попроще и понужнее ) Мне, например, в первую очередь хочется DMA, чек по кноку, лаунч и дополнительные карты по передачам.
Заодно по ответам будет ясно количество желающих.
Кто не шарит, но желает поучаствовать - спрашивайте, если что-то из списка не ясно. Это важно для оценки многочисленности участников.
Сообщение jam » 10 мар 2014, 21:02
кстати бабло можно через пайпал скидывать ещё, если что ;)
Сообщение C00LM4N » 10 мар 2014, 21:03
Для сбора бабла лучше кого-то из Челябы взять со сберовской картой. Я собирался на свою, но потом вспомнил про комиссию при переводе между регионами - получилась бы двойная.
Сообщение BeTMeN » 10 мар 2014, 21:34
E Нормально так то!!!
Я ни хера не понял(буду разбираться через пару дней определюсь) но хочу поучаствовать! Тем более что как оказалось с Алексеем живем в одном доме!!!!)))) Бабки можно Косте ZZUBKI я с ним переговорю во вторник!
BeTMeN
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение C00LM4N » 10 мар 2014, 21:48
А он нам тут говорил что ему аиртрек живой нужен - у самого около дома стоит! )))
Сообщение partizan55 » 10 мар 2014, 21:56
Суровый Челябинск не перестает удивлять )
Сообщение BeTMeN » 10 мар 2014, 21:58
Суровый суровый....... да чего не так то опять???
BeTMeN
Сообщение ChiM » 11 мар 2014, 00:16
Я эту тему вообще чаще всего быстро пролистываю, ибо слов незнакомых много))) Но я не хочу чтобы глохло, чтоб обороты проседали и ну и попшикать можно)) Что от меня требуется?)
Сообщение Psycho » 11 мар 2014, 05:31
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Rcus » 11 мар 2014, 05:50
C00LM4N писал(а):А он нам тут говорил что ему аиртрек живой нужен - у самого около дома стоит! )))
На нём не написано "бэтмобиль" :)
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение C00LM4N » 11 мар 2014, 09:27
Да ты ведь просто намекал, что он мертвый, а нужен же живой )))
Сообщение C00LM4N » 11 мар 2014, 20:09
Челябинцы, вы чего нарешали с картой для бабла? Короче первым делом собираем 10-ку на чек по кноку, Леша над ним сейчас уже трудится.
Сообщение Marshall » 12 мар 2014, 01:51
А можно лаунч как то обобщить! Для МКПП режим лаунча был бы более актуальным.
Сообщение Psycho » 12 мар 2014, 05:16
C00LM4N писал(а):Челябинцы, вы чего нарешали с картой для бабла? Короче первым делом собираем 10-ку на чек по кноку, Леша над ним сейчас уже трудится.
Шли Бетману в конверте))))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение Rcus » 12 мар 2014, 06:35
Marshall писал(а):А можно лаунч как то обобщить! Для МКПП режим лаунча был бы более актуальным.
А как вообще машины с МКПП и контроллером трека ездят? Куда подключается датчик скорости, концевик педали сцепления?
Обобщить можно, объединить - только через константу выбора режима (типа 0 - отключен, 1 - AT, 2 - MT), потому что для автомата лаунч активируется тормозом и газом, а для MT - сцеплением и газом.
Rcus
Сообщение C00LM4N » 12 мар 2014, 06:41
Придется мкпп'шникам чем-то тормоз держать... )))
Сообщение nikshapilov » 12 мар 2014, 06:42
У них как раз есть чем
Сообщение В888МВ96 » 12 мар 2014, 06:45
датчик скорости с МКПП подключен вместо родного.кнопка на сцепе ставится.на Эво же есть ланч.а педальный узел от эво.какая проблема то?
Сообщение Rcus » 12 мар 2014, 06:58
В888МВ96 писал(а):датчик скорости с МКПП подключен вместо родного.кнопка на сцепе ставится.на Эво же есть ланч.а педальный узел от эво.какая проблема то?
На акпп есть датчик скорости на дифференциале, как на мкпп? Я думал там только датчики входной и выходной скорости валов. И как - нормально расчитывается скорость контроллером? Педальный узел от эво - зашибись, а к какому контакту контроллера подключили концевик?
Rcus
