Понимающие в логах, помогите разобраться
Re: Понимающие в логах, помогите разобраться
Сообщение михаил82 » 20 ноя 2013, 16:37
partizan55 писал(а):а если в минус?
и какие показания должны быть при идеальной работе?
должны триммы быть в идеале ноль или либо около ноля +-один два
Сообщение georg1970 » 20 ноя 2013, 16:40
а у тебя щас сколько?
Сообщение В888МВ96 » 20 ноя 2013, 17:03
я щас езжу в режиме обкатки.тримы в плюсе 9.6 а второй плюс 4.8.но настроек не было так собрано и все.косяк где то
Сообщение Strogan » 20 ноя 2013, 21:11
Хай трим на скорости 120? Хай - высокий. Я считал что мид - средние обороты, круиз, хай - высокие, ускорение.
Сообщение C00LM4N » 20 ноя 2013, 21:26
Прекращайте гадать.
Тримы переключаются по расходу воздуха. Скорость и обороты не при чем.
Сообщение михаил82 » 20 ноя 2013, 23:25
ну так и получается, наверное, что на разной скорости, разный расход воздуха, те чтобы триммы встали надо же в разных режимах покатать
Сообщение Homa » 12 ноя 2014, 10:12
Есть проблема у приятеля(РВР турбо), очень высокий расход топлива!
Вчера записали 2 лога, первый как было, второй с отключенным регулятором давления топлива.
Гляньте плиз, может я чего не вижу...
EvoScanDataLog_2014.11.11_22.17.13.rar
EvoScanDataLog_2014.11.11_22.58.03OF.rar
Снята трубка с регулятора давления топлива
Сообщение Jorik666 » 12 ноя 2014, 12:32
Мало данных залогировали. Надо кислородный датчик посмотреть синусоиду.
Jorik666
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение Homa » 12 ноя 2014, 21:03
Лямбда залогированна и работает.
Сообщение Jorik666 » 14 ноя 2014, 12:12
Тогда ищи подсос воздуха. И тормоза проверь. Может какое из колёс подтормаживает.
Jorik666
Сообщение bioskster » 16 дек 2014, 09:43
Всем привет! Огромная просьба глянуть мои логи. Ситуация такая - авто начинает дергаться появляются провалы. Я пока в этом ничего не понимаю, прошу особо не пинать.
Лог во вложении.
EvoScanDataLog_2014.12.16_08.36.23.rar
bioskster
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение georg1970 » 16 дек 2014, 13:45
Либо дыра во впуске ( скорее всего), либо бензонасос устал. На хх топливная коррекция максимальная, но лямбда работает.
Сообщение В888МВ96 » 16 дек 2014, 14:19
дыра во впуске богатило бы правильно?а коррекция в плюсе совсем.может и насос
Сообщение Rcus » 16 дек 2014, 14:34
Из-за дыры во впуске (на участке после компрессора) богатит только на бусте, но по штатной лямбде это не узнать, потому что под бустом closed loop уже отключен.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение georg1970 » 16 дек 2014, 15:17
дыра- дополнительный источник поступления воздуха на хх, который маф не считает. Лямбда видит что смесь беднее целевой и мозг подкидывает топлива, пока не упрется в максимальную коррекцию. На бусте наоборот, через дыру на впуске начинается утечка воздуха, уже посчитанного мафом, смесь богатится.
Сообщение bioskster » 16 дек 2014, 15:32
я тут записал еще лог по дороге на обед :), в этом логе много дерганий. Может этот лог будет более нагляден.
EvoScanDataLog_2014.12.16_14.13.05.rar
bioskster
Сообщение georg1970 » 16 дек 2014, 15:44
чет вообще шляпа какая то, дроссель открыт на 40 процентов, а лоуд подпрыгивает за 240. Похоже, что тупо срабатывает отсечка по топливу...
Сообщение bioskster » 17 дек 2014, 21:37
Перезаписал логи, 3 передача газ в пол, делал 4 попытки.
логи_3передача_газ_в_пол.rar
bioskster
Сообщение В888МВ96 » 17 дек 2014, 22:08
так в первой попытке кноки валят аж до 36))))хрень какая то.или действительно звенит?и тримы вообще в плюсе.топливо то льется хоть?))))))
Сообщение bioskster » 17 дек 2014, 22:10
В888МВ96 писал(а):так в первой попытке кноки валят аж до 36))))хрень какая то.или действительно звенит?и тримы вообще в плюсе.топливо то льется хоть?))))))
в первой попытке да машину вообще не узнать было, остальные 3 попытки более менее, провалы были слабые
bioskster
Сообщение jam » 17 дек 2014, 22:15
36 кноков, прикольно :)
Движка есть запасная?
Сообщение bioskster » 17 дек 2014, 22:16
jam писал(а):36 кноков, прикольно :)
не смешно :)
bioskster
Сообщение Dimarik » 17 дек 2014, 22:28
гони в утиль
Сообщение bioskster » 17 дек 2014, 22:32
Народ, давайте без сарказма, люди за помощью обращаются
bioskster
Сообщение В888МВ96 » 17 дек 2014, 22:52
да тут все так.лишь бы наплевать на все и на всех))))поприкалываться над чужими проблемами и засрать все.обычная история.доброжелатели все.как коснется кого так сами ноют.смотри что нибудь по топливной.хобот воздухозаборника не отпал?
