Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение Rcus » 06 мар 2014, 08:29
До 250кПа 0 281 002 205
Map_Sensor_Technical_Specification.pdf
Мне кажется штатное расположение вполне нормальное, тем более что после прохода через дроссель воздух слегка меняет температуру.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение iPetroffich » 06 мар 2014, 10:02
в стоке на эво9ждм ИАТ стоит в коллекторе
и мап 3бар тоже
Последний раз редактировалось iPetroffich 06 мар 2014, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
iPetroffich
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение jam » 06 мар 2014, 10:03
у меня есть новый сенсор ИАТ кстати, от эво 9 :)
Сообщение Marshall » 06 мар 2014, 10:04
У кого есть по несколько тысяч денег, чтобы снова обрадовать Леху и он стал радостный и нам было счастье!
Сообщение михаил82 » 06 мар 2014, 10:07
Я канешна нихера не понимаю что происходит но если коллектив скажет надо я поддержу .
Сообщение georg1970 » 06 мар 2014, 10:40
я как всегда за!))
Сообщение jam » 06 мар 2014, 10:45
ну и я ЗА ессесно, если это реально нужные фичи :)
Сообщение В888МВ96 » 06 мар 2014, 10:54
я за конечно.но надо обсудить что именно будет
Сообщение t527rus » 06 мар 2014, 12:21
Готов участвовать.
Сообщение C00LM4N » 06 мар 2014, 12:57
Единственное, что лично меня не радует в этой затее - мля, настраивать SD с нуля это гораздо хуже, чем просто настроить тачку после сборки нового конфига )))
Сообщение jam » 06 мар 2014, 13:02
меня вот кнок чек очень интересует))))
и можно ли как-то сделать, что бы пикал встроеный динамик, когда допустим выше указанного кол-ва кноков?
ведь при подключенном эвоскане, если запереть двери через ЦЗ, то этот динамик пикает ;)
Сообщение C00LM4N » 06 мар 2014, 13:04
Насколько знаю я, динамик этот ETACS'овский и доступа из мозга к нему нет.
Сообщение Rcus » 06 мар 2014, 13:08
А обычно когда загорается CEL динамик не пищит? Или приборка вообще не связана с ETACS? А то у меня в кольте зуммер тоже в ETACS'е, но если мигать CEL'ом, то он периодически издаёт сигналы (как на непристёгнутый ремень).
Rcus
Сообщение C00LM4N » 06 мар 2014, 13:09
У нас такого не замечал.
Вот если можно было бы мигать непристегнутым ремнем )))
Сообщение jam » 06 мар 2014, 13:35
так почему пикает только когда подключен опенпорт и запущен эвоскан? точнее запущена запись лога :)
так же если открыть капот в это время, то авто бибикнет :)
Сообщение C00LM4N » 06 мар 2014, 13:38
В обд-разъеме нашем есть проводка для коннекта к etacs. А может он завязан как-то на пин включения диагностического режима. АБС ведь тоже мигает при этом.
Сообщение jam » 06 мар 2014, 14:50
Костя Зубки сконтачится с Лёшей, будет подопотный трек :)
Сообщение C00LM4N » 06 мар 2014, 14:52
Товарищи, для начала надо определиться, в какую прошивку встраивать все перечисленные выше функции - 807 или 899.
У 899 на данный момент несколько более полный хмл.
Я сам больше привык к 807 и немного с недоверием отношусь к 899 (проблема с 3-портовиком вроде решена, но еще вспоминается невозможность отключить егр, да и детона на ней немного больше лезет - возможно из-за каких-то констант). Плюс ГТАшников можно подтянуть к делу.
Пишите, кто как думает.
Сообщение iPetroffich » 06 мар 2014, 15:12
Я за гта ;)
iPetroffich
Сообщение t527rus » 06 мар 2014, 15:18
Тоже за ГТ-А:)))
Сообщение C00LM4N » 06 мар 2014, 15:24
Ну вы как-то аргументируйте, что ли )
Сообщение georg1970 » 06 мар 2014, 15:46
за гта. хотя бы только из-за егра. к тому же, чисто гипотетически, думаю в стоковой прошивке гта те карты, которые нам не видны, должны быть больше заточены под тд05
Сообщение C00LM4N » 06 мар 2014, 15:56
Думаю, егр при желании Леши можно победить ))
На счет карт мысль может и верная, но... хз ) Хотя на тд04 все равно SD никому не надо.
Сообщение Marshall » 06 мар 2014, 15:59
iPetroffich писал(а):Я за гта ;)
Вань, никак трека решил обратно купить? :D
Сообщение iPetroffich » 06 мар 2014, 16:16
Ну мысли такие посещают иногда:) Мне у Зубного нравится, но надо эвака в начале куда то деть))))
iPetroffich
