Re: Прошивка родного мозга
Немного нестабильно, сначала еле схватывает, потом выпускает клубу дыма и немного выравнивается, но все равно хх нестабилен немного
Витос - Клубень Unlim 500+
Форсы какие?
Витос писал(а):Немного нестабильно, сначала еле схватывает, потом выпускает клубу дыма и немного выравнивается, но все равно хх нестабилен немного
такая же хуйня после установки форс заводится как будто её заливает, потом схватывает и начинает с низов подыматься обороты, потом выравнивается и работает как ни в чём не бывает.
Лёха 62 - Клубень Stage 3
Была такая же хрень пока кучу дыр во впуске не нашёл (патрубок маф турба и на шлангах вакуумных у дросселя, в пайпах ещё)
михаил82 писал(а):Была такая же хрень пока кучу дыр во впуске не нашёл (патрубок маф турба и на шлангах вакуумных у дросселя, в пайпах ещё)
не опресовку делал, всё тип топ!!!
На запуске надо бенза добавить скорее всего.
Серега, форсы твои розовые.
Так ты карты запуска подправил? Со сток картами оно вообще должно с 3 раза заводится.
почему бензы добавить?у меня щас тоже запуск плохой на улице -30 так долго крутить приходится.схватывает схватывает но еле еле заводится.свечи заливаетC00LM4N писал(а):На запуске надо бенза добавить скорее всего.
на морозе железо само собой очень холодное. когда идет первичный врыск при запуске, то топливо попадает на стенки раннеров впускного коллектора и практически не испаряется, атомизация минимальная, из-за отсутствия паров топлива, необходимых для взрыва смеси в цилиндре, двиг не заводится. Мы продолжаем крутить стартером, еще добавляя топливо, которое не парит, а мелкими каплями стекает в камеру сгорания и заливает свечи. Если в самом начале впрыснуть топлива больше, то и паров будет побольше, достаточно для первого взрыва и прогрева поверхностией впуска...
ЗЫ сегодня отзвонюсь Плешакову по твоим делам...
С субаровскими форсами самую отрицательную по температуре ячейку приходится делать 255 (максимальное значение), и этого все равно мало.
C00LM4N писал(а):Так ты карты запуска подправил? Со сток картами оно вообще должно с 3 раза заводится.
Серег, я не знаю что там правлено а что нет, ты там наводил порядок
Я ваще нуб в прошивке, только опенпорт получил и ни в чем не разбирался.-
Да я думаешь помню, кому я что правил )
Посмотрел - да, подправлены. Можно попробовать вернуть сток и посмотреть, будет лучше или хуже.
До коррекции было так же... Ладно, зима скоро кончится, а трек все равно стоит
Весной посмотрим что к чему...
Весной посмотрим что к чему...-
Для тех, кто хочет съэкономить пару тысяч рублей при установке ТД05, когда нет желания ставить МАФ от Эво. В родной прошивке можно уменьшить скейлинг МАФа ( скажем процентов на 25), уменьшить скейлинг форсунок( на те же 25 процентов) и отредактировать ось лоуда либо в топливных картах, либо в картах зажигания, увеличив значения в ней (тоже на 25 процентов). При этом конечно нужно будет правильно изменить значения и в топливных картах и в картах зажигания. Ну это только для тех, у кого нет лишних 2-3 т р на эвовский МАФ))
Если изменить ось лоуда, то надо так же не забыть отредкатировать ВСЕ карты, которые её используют (а некоторые из них могут быть не открыты).
Но другой вопрос важнее - зачем? Когда маф упрется в свои показания будет совершенно пофиг, что там в картах - расти расход воздуха не будет.
господа, кто может прошить (в Москве) родной мозг? нужно залить в него прошивку от Эво7 ГТ-А.
с меня спасибо/печенья/соки/воды.
спасибо большое!
спасибо большое!
- Black_Wolf™
да почти любой, у кого есть шнурок и ноут
а точнее 50% клуба.
а точнее 50% клуба.
VVV писал(а):Велкам.
спасибо! напишу в ближайшее время.
- Black_Wolf™
Black_Wolf™ писал(а):...с меня печень...
интерессно...пиши в личку
А чем Томеевская прошивка отличается от стоковой ГТАшной?
На днях общался с Лешей Rcus и вот что он сделал для 807 прошивки:
<scaling name="New fuel pump control _scaling" storagetype="bloblist">
<data name="Original" value="4f222fe66ef3b0120009600d88008905da1060a1cb802a01a0050009da0d60a1db0b20b92a016ef64f26000b00092fe66ef3d0096001c8108903d0086001c8028902e001a0010009" />
<data name="Patched" value="d10d6011c8108909d10c6011c8028b05d10b6211910d622d32168904d1096011cb80000b2101d107920463112239000b212100c7ff7f0009ffff6a06ffff6d90ffff661cffff68ae" />
</scaling>
<table name="New fuel pump control" address="1abb4" category="Patches" type="1D" scaling="New fuel pump control _scaling" />
Это запуск бензонасоса при включении зажигания.По умолчанию будет надпись "Original".Если нужно включить эту опцию-кнопкой "]" заменить надпись на "Patched".Бензонасос будет включаться примерно на 5 сек.Время можно менять:
<table name="Fuel pump activation" address="1abe6" category="Start-Up" type="1D" scaling="uint16" endian="big"/>
40 дискрет соответствуют 1 секунде.
</scaling>
Это, конечно, очень интересно - но для чего?
Бензонасос накачивает полное давление почти мгновенно.
Сокращение времени запуска.
