Re: Прошивка родного мозга
Был бы это атмо режим на 14.7, кривая была бы очень похожей - плавный рост от ХХ до отсечки.
тогда как ты хочешь, что бы я сказал, где максимальный ве или момент? Это же карта с наддувом и разной смесью. А раз смесь непостянная, то время открытия форсунки будет разным в процентном соотношении. Чем богаче смесь к верхам, тем больше форса открыта, тем больше дьюти. Поэтому график и не отображает кривую реального ВЕ.
Ок.
В таком случае, чтобы получить кривую момента и, соответственно, VE, при моем подходе нам нужно постоянное давление и температура во впускном коллекторе и лог лоада во всем диапазоне оборотов. Этого примерно можно добиться скинув патрубок с дросселя, полностью открыв заслонку и разогнавшись до отсечки на любой передаче. Можно будет принять давление в коллекторе = атмосферному, а температуру воздуха = уличной. График лоада будет повторять графики VE и момента.
В твоем подходе помимо этих 2 условий надо ещё и смесь везде одинаковую настроить и смотреть не дюти инжекторов (которое будет расти не только от наполнения, но и от роста оборотов), а injector pulse width - параметр, показывающий нам сколько было влито топлива в цилиндр.
Но мне опять непонятно, зачем оценивать наполнение (параметр, связанный с расходом воздуха) по количеству влитого топлива, если его можно оценить по количеству затянутого воздуха.
Количество влитого топлива - это следствие расхода воздуха, и если мы знаем расход воздуха, нет никакого смысла пытаться его вычислить по топливу.
Это примерно то же самое, что смешав 14 грамм воздуха с 1 граммом бензина с помощью точных мерных приборов затем вычислять смесь с помощью ШЛЗ по образовавшимся газам. Зачем это делать, если у нас есть все изначальные параметры?
все просто. Если ты посмотришь на кривую расхода воздуха, то ты увидишь ее форму и только ( в принципе тоже вариант, как и по времни открытия форсунки). Но, еси ты хочешь знать точную карту ВЕ своего двигла в цифрах, то дьюти тебе должен показать его 1 в 1 по идее.
Блин, Шота...
Ещё раз повторяю, дюти инжекторов растет не только от наполнения, но и от обротов! У тебя дюти будет 30% на 3000об при VE=100% и 100% на 7000об при VE=70%. При одинаковой температуре, давлении и смеси. Что ты хочешь по нему увидеть?
Ты понимаешь, что дюти рассчитывается как время открытия форсунки (ipw) умноженное на обороты и деленное на коэффициент (1200)? Могу ещё проще. Дюти это время впрыска поделенное на время 2 оборотов коленвала (ибо именно столько времени есть у инжектора между тактами впуска).
Дьюти - соотношения фактического времени открытия форсунки к общему теоритическому, доступному на конкретных оборотах. Посчитай пжст, сколько времени вмиллисекундах доступно на 100 процентное открытие форсуки по времени при 6000 оборотов и сколько на 3000. Потом выложи сюда пжст.
20 и 40 мс, соответственно.
Все верно. Теперь, на 6000 оборотов у тебя форсунка открылась на 15 мс, чтобы впрыснуть достаточно топлива для обеспечения смеси в 14.7. а на 3000 оборотов она открылась на 34 мс, чтобы сделать то же самое. поскольку смесь у нас везде одинаковая - 14.7, то где была лучше продувка в процентном соотношении?
сижу, осмысливаю, напрашивается вопрос)) интересно, задашь ты его или нет...)))
Ты сейчас про время впрыска говоришь, оно в миллисекундах и это injector pulse width.
До этого же ты постоянно настаивал на использовании дюти. Если ты хочешь с дюти работать, то пиши так - на 6000 оборотов у тебя загрузка была 90%, а на 3000 - 40%. Где была продувка лучше?
я тебе дал время впрыска, чтобы ты сам дьюти посчитал))) но я ждал другой вопрос... подумай логически немного- есть в моем предложении слабое место)))
Да тут все, что ты предлагаешь - одно большое слабое место )))
Поэтому не стоит надеяться, что я найду слабое место внутри твоей логики, ибо мне вся эта логика сильно не нравится )
Ну, начнем с того, что логика не моя, а людей с большим опытом и знаниями. Моя лишь идея, а они подсказали как правильно сделать. НО... я сейчас сам вижу, что дьюти не нарисует карту ВЕ, а всего лишь кривую, как и расход или время открытия форсунки... причина- размерность форс))) Это сколько ж бенза вольется при 34 мс открытия на 560ых...)))) а на 750х...))) т е чтоы график ВЕ совпадал с загрузкой, нужны такие форсунки, чтобы дьюти совпадало с ВЕ на 100 процентов)))
ААААААААА!
Я не могу больше.
Почему у тебя в голове заела мысль считать воздух по топливу, когда это можно делать напрямую по воздуху? По-че-му??? Зачем эти извращения с подбором смеси и форсунок?
Я не могу больше.
Так, пошли по второму кругу)))
georg1970 писал(а):ну, раз все так просто, то скажи мне, мой умный друг, по какому конкретно параметру я смогу точно узнать ВЕ? Ну чтобы огород не городить?)))
Кривую - по лоаду.
А если заморочиться с правильным пересчетом аирфлоу или лоада в объем, то можно даже численное значение определить.
в смысле по Герцам МАФа? По Лоуду не пойдет, я ж тебе говорил, что лоуд и ВЕ не одно и то же...
Грубо говоря, лоад пропорционален герцам мафа деленным на обороты.
Лоад непосредственно отражает наполнение цилиндра.
мне не нужно знать наполнение цилиндра. при одной температуре на 4000 оборотов оно будет одно, при другой на тех же 4000 оборотов будет другое. Это не стабильный параметр. а мне нужно знать конфиг ЖЕЛЕЗА, где именно он продувается лучше всего...
Наполнение цилиндра это и есть конфиг железа. От температуры оно зависеть не будет, ибо наполнение есть параметр объемный, а не массовый. Ты просто можешь пересчитывать массу по мафу в объем.
Вот здесь приведен пример рассчета VE по известным оборотам, массовому расходу и температуре воздуха (с учетом верно откалиброванного мафа). Зная массу проходящего воздуха через маф, можно получить его объем в коллекторе (у тебя же стоит дад и дтв). Т.о. получим сколько проходит воздуха через двигатель в литрах/мин. Зная объем цилиндра можно посчитать VE.
http://www.installuniversity.com/instal ... 012000.htm
Ещё можно отправить двигатель в какое-нибудь МАМИ на стенд, чтобы тебе замерили VE.
Про мами зачед. Хули голову ломать? Если чё, есть там связи
Сергей, Лоуд ( цикловое наполнение) измеряет МАССУ воздуха, попавшего в цилиндр, по сравнению с теоритической массой воздуха в объеме данного цилиндра при нормальных условиях. При нормальных условиях в литре находится 1.168 грамма воздуха. Т е у нас при 100 процентах лоуда цилиндра будет 1.168 / 2 ( поскольку "чистый" объем каждого цилинда у нас 0.5 литра) = 0.584 грамма воздуха на цилиндр при нормальных условиях. Если у тебя на 3000 оборотов при температуре 5 градусов воздуха на впуске в цилиндр попадает 70 процентов от этой массы, то лоуд будет 70. Если на 3000 оборотов при температуре 35 градусов на впуске в цилиндр будет попадать 60 процентов от этой массы( поскольку воздух стал менее плотен и его масса уменьшилась), то лоуд станет 60. Лоуд будет меняться в зависимости от температуры воздуха и его плотности- именно поэтому в жару авто не едет. Соотвественно предпологать, что кривая ВЕ будет совпадать с кривой Лоуда неправильно.
А ты возьми и скорректируй этот расчет по установленным у тебя дад и дтв.
Формы кривых у них совпадать будут точно, не будут совпадать числовые значения.
да речь то не о моей машине, а о любой теоритической, которая попадет мне в руки для настройки. по поводу своей я вообще не парюсь ( позже скажу почему)))))
Сегодня Витоса чуть поднастроил.
Он катался на 95 бензе. 19т, фронтал, форсы розовые, валы томей 260, выхлоп сток. На пружинной давке ~0.65 было по 15 кноков на тапке в пол и 5-10 в других режимах. Смесь и углы сток от гта, хотя форсы надо поднастроить, ибо наверху богатят больше карты. 95 вообще не вариант. Я думал хоть валы помогут его луше переваривать...
Кстати у него почему-то при всем при этом на 3-ей передаче егт добрался до 900 и продолжил бы расти, если бы можно было дальше тапку держать. Т.е. смесь реальная в диапазоне 9-9.5, и валы хорошие, но очень горячо. Это уже на смеси 95 и 98 тестировалось, когда детон ушел. Есть у меня подозрение, что опять плх мозги делает.
