OpenPort 1.3 красный провод (рис.1). Вставлять в какой разъем (рис.2)?Прошивка родного мозга AirTrek Turbo
Re: Прошивка родного мозга
Какой из двух найдешь у себя под рулем, в тот и вставляй )
А кто из отвечавших Андрей? Мой ответ - да, адрес соответствует данным, которые в SH прошивках обычно называют "ECU Periphery0 (FAA) Bits"
Rcus - Клубень Stage 3
Прошу прощения. Алексей
Я благодарен за ответ, но это мне не помогает понять его сути
Можно я понаглею и попрошу в моей родной прошивке отключить этот самый опрос и отправить поправленную ошибку мне обратно ?
- Nameless
Можно попробовать, единственная проблема может быть с расчётом контрольной суммы. Я как-то опосредованно сталкивался с этим, только не помню с каким двигателем был тот аут.
мне бы то же отключить, а с контрольной суммой я проблему решу ммсфлешем
Ваш электронный адрес? Я так понял, что суммы считает модуль 2 mmcflash (M32r) ?
- Nameless
О, Николя подтянулся
Я думаю, ты будешь первым из нас, кто его отключит софтом
У тебя щас кат на месте, или обманут ДК2 ?
У тебя щас кат на месте, или обманут ДК2 ?Аутлендер Турбо 2006
- Nameless
У кого какие дела с flashmethod?
Был уверен, что все треки шьются mitsukernel, но у латыша на треке 2003 года вдруг работает только mitsukernelocp. У меня тоже 2003, но как раз-таки mitsukernelocp не работает. Да и у всех других треков, с которыми приходилось сталкиваться, было так же.
Может после какой-то даты пошли другие мозги? Причем самая свежая прошивка для треков, как я понимаю, это 89970017 и она прекрасно сливалась, если верно помню, у ankaine митсукернелом. Ох уж эти японцы )
Серег, говорю же, мой так же шьется, и еще пару машин таких встречал. Прошили Толика чтоли?
Да, прошили. Косяк был в проводке на рефлеш коннектор - подкинул из своего трека и все заработало, может обрыв там был )
Тоже сталкивался с таким, у меня 2002 года трек, шьется через mitsukernel, а у знакомого 2004 года шьется только через mitsukernelocp. и прошивки стоковые у нас с ним разные моя 89970010, а у него 89970017
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
Max_81 - Клубень Stage 1
Можно конкретнее что делаешь и что не получается в какой программе видит ли комп этот порт в свойствах?
ecuflash и evoscan не могут открыть порт, через ecuedit логи снимаются. Драйвера все поставил ошибок нету, использую win7x32. Вот и вопрос может не правильно подключаю в машине что то?
а для чего в openport 2.0 вход для флешки microSD?
Для записи логов без компа, но оно вроде не реализовано пока.
ммм вон оно что, а так то флешку он видит
комп вернее видит если туда флешку засунуть
C00LM4N писал(а):Для записи логов без компа, но оно вроде не реализовано пока.
Народ пишет, что этим пользуется. Значит, реализовано
подскажи где народ пишет, интересно посмотреть как это делаеться.
че за прогу они на на флешку ставят нет инфы? что бы логи на нее записывались, просто так он не пишет при наличии пустой флехи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
