Понимающие в логах, помогите разобраться
Re: Понимающие в логах, помогите разобраться
Сообщение georg1970 » 18 апр 2013, 10:45
AleKS@ndR писал(а):Снял логи, 2 лога на третей и два лога с 1 по 4 тапка в пол.
Сегодня заметил такую херню, еду по городу, стрелка батарейки прыгает к 3 вольтам, думал глюк, открываю лог и вижу такую картину
При чем во всех сегодняшних логах видно как напруга падает до 3-4 вольт. Что это за беда????
ну все неплохо у тебя. единственное, что можно поправить- это убрать 1-2 градуса зажигания на оборотах 5000-6500 и лоуде 180-220
Сообщение Homa » 18 апр 2013, 11:19
Снял сегодня лог, что за кардиограмма???
EvoScanDataLog_2013.04.18_07.34.09.csv
Сообщение partizan55 » 18 апр 2013, 11:29
4 двигателя в одном )))), может глюк
Сообщение Homa » 18 апр 2013, 17:24
Ехал с работы, опять непонятка!
EvoScanDataLog_2013.04.18_17.04.06.csv
И жарко мотору, судя по логу... За 100 градусов
Сообщение Homa » 19 апр 2013, 08:11
ХЕЛП!!!
Сообщение AirP0WeR » 25 апр 2013, 20:12
Господа помогите разобраться, почему трек не едет.
Спеки, полный сток. насос вальбра.
буст контролер, давление примерно 1.1
Логи делал ecuedit
logi.rar
AirP0WeR
Сообщение AirP0WeR » 01 май 2013, 17:55
Народ помогите, на 6000 идёт адский детон и машина не едет... Что такое может быть?
EvoScanDataLog_2013.05.01_18.29.36.rar
AirP0WeR
Сообщение Marshall » 01 май 2013, 18:31
Бензин, насос, свечи, бронепровода катушки.
Сообщение partizan55 » 01 май 2013, 18:40
форсунки на предели, топливо нихватает походу, как бы размышление в слух
Сообщение AirP0WeR » 06 май 2013, 18:45
печаль, купил насос, фильтр и сетку, толку ноль :(
Продам вальбру :) 2000р покупал за 3600 в атомике.
По форсавм, не 100% лоад же.
Да и не должны они кончатся на полном стоке и давке 1.1...
Уже думаю, что китайский коллектор с ебея может быть всему бедой. С другой стороны много кто с ним ездит...
AirP0WeR
Сообщение partizan55 » 06 май 2013, 18:49
толку нет такой же детон? свечи менял?
Сообщение AirP0WeR » 06 май 2013, 19:15
partizan55 писал(а):толку нет такой же детон? свечи менял?
Да такой же. свечи нью неделю назад оригинал. Хотя и старые были супер.
Из старого только катушки и провода. но в них я не верю, кт на давлении 0,8 всё работает супер. Катушки и провода пробивали бы постоянно.
AirP0WeR
Сообщение Strogan » 06 май 2013, 21:42
Смотри зажигание, проверяй распредвалы. Был трабл с кноками, когда шпильку на выпускном валу сверкнуло на пару градусов.
Сообщение Homa » 13 май 2013, 11:10
EvoScanDataLog_2013.05.13_10.55.51.csv
Посмотрите логи, плиз!
Сообщение ankaine » 09 авг 2013, 12:10
AirP0WeR писал(а):печаль, купил насос, фильтр и сетку, толку ноль :(
Попробуй налить 98-го бензина, у меня тоже детон адский был, налил и всё как рукой сняло...и снова логи запиши...
ankaine
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение Max_81 » 11 ноя 2013, 20:31
Как мне показалось вроде записал лог :D Посмотрите пожалуйста если есть время, может что то не так с тачкой. Все сток кроме байпаса и буст лимит убран
ecuEdit_MUT_2013-11-11_23-58-15.csv
Max_81
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Max_81 » 20 ноя 2013, 08:41
Подскажите, тримы на холостом ходу тоже должны быть равны нулю? у меня почему то 12.5, при движении уходят в ноль только если выйти на положительный буст. Что то не так???
Max_81
Сообщение jam » 20 ноя 2013, 08:44
лямбда-то рабочая???
Сообщение Max_81 » 20 ноя 2013, 08:48
Неделю назад заменил на новую Denso
Max_81
Сообщение C00LM4N » 20 ноя 2013, 09:59
Ты, походу, текущий используемый трим смотришь. Конечно он будет равен нулю, ведь на бусте тримы не работают.
А лоу и мид у тебя жирные.
Сообщение Max_81 » 20 ноя 2013, 10:24
Серега, а на какой смотреть? Я на long trim смотрю, 12.5 он у меня на ХХ.
Max_81
Сообщение C00LM4N » 20 ноя 2013, 14:34
Long Trim'ов вообще-то 3 - хай, мид и лоу. Лоу - хх, мид - круиз, хай (если включен в конкретной прошивке) - легкое ускорение.
Сообщение михаил82 » 20 ноя 2013, 14:37
хай работает при езде в р-не 120 км ч
мид 70-80
лоу холостой
Если лоу ушёл у тебя в плюс значит ищми подсос воздуха...Шота вроде так меня учил
Сообщение partizan55 » 20 ноя 2013, 15:09
а если в минус?
и какие показания должны быть при идеальной работе?
Последний раз редактировалось partizan55 20 ноя 2013, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jam » 20 ноя 2013, 15:12
проверь лямбду!
