Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение C00LM4N » 24 сен 2013, 15:42
Да.
Сообщение AleKS@ndR » 24 сен 2013, 15:48
C00LM4N писал(а):Поясни, как ты показания с датчика для приборки снимал?
я конечно могу ошибаться, но параметр coolant temp scaled как раз с датчика приборки берет данные. Это параметр и показывает на 10 градусов ниже чем просто coolant temp. Самое интересное, что вентиляторы завязаны именно на coolant temp scaled, отсюда вывод это температура ож на термостате, а имено датчик на термостате завязан с приборкой.
Вопрос, для чего мозгам нужен второй датчик???
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение Homa » 24 сен 2013, 15:55
На мозг идет только один датчик!
А на приборку другой!
Сообщение AleKS@ndR » 24 сен 2013, 16:04
Сань, чего то не сходится. У меня в прошивке вентиляторы начинают молотить с 90 градусов. На датчике который показывает 99 градусов, вентиляторы молчат, так как фактическая 89, но как только переваливает за 101 то они врубаются, а фактическая получается 91. Значит все таки и второй датчик видится мозгами???
Я в обще запутался, какой логировать нужно??? Вроде 99 градусов жарко, а 89 норм температура, кому верить?
AleKS@ndR
Сообщение georg1970 » 24 сен 2013, 16:15
на мозг идет тот, что горячее.
Сообщение Homa » 24 сен 2013, 16:58
А разве 90 порог включения?
У меня 97гр.
Сообщение AleKS@ndR » 24 сен 2013, 20:59
Сань, так у меня же карты правленые, я специально по раньше поставил.
AleKS@ndR
Сообщение Homa » 24 сен 2013, 21:26
Ну тогда да!
Но посмотри по схме(элекрической) с одноконтактного датчика идет только на приборку!
Сообщение KVADRAT » 24 сен 2013, 22:27
В общем ларец открывался просто.
Сегодня утром скинул клейму. Смесь вернулась на прежнее место.
Чем вызван этот глюк не понимаю.
Сообщение C00LM4N » 07 окт 2013, 14:53
Добавил в "Подключение опен порт" строчку о пожирании аккума в простое.
Сообщение KVADRAT » 29 окт 2013, 09:12
как правильно отстроить лоу трим и мид трим?
до каких значениях в герцах лоу трим, а в каких мид трим?
разжуйте пожалуйста.
Сообщение C00LM4N » 29 окт 2013, 09:14
Они настройкой форсунок правятся, не трожь Герцы.
Сообщение KVADRAT » 29 окт 2013, 09:18
хорошо.
тогда как правильно отстроить лоу трим и мид трим с правкой форсунок.
Сообщение C00LM4N » 29 окт 2013, 10:08
Шота, удаляй свою тему с переводом...
Сообщение georg1970 » 29 окт 2013, 10:26
Да ладно, там все-таки просто перевод, своими словами может и попонятнее бы звучало...
1) Устанавливаем скелинг форсунок - обычно прописывают номинал минус 5- 10 процентов ( те если форсы 560ые, то пишем где-то 510)
2) Прописывем время реакции по вольтажу ( либо из мануала к форсам, либо из нета)
3) Катаемся в разных режимах, смотри тримы.
4) Если тримы сильно положительные, то уменьшаем скейлинг, если тримы сильно отрицательные, то увеличиваем скейлинг. Необходимо подобрать такое значение скейлинга, при котором все тримы будут максимально близко к +- 5 процентам ( хотя сами они могут быть и разными по типу коррекции, т е и отрицательными и положительными)
5) Если мид трим и хай трим в норме, а лоу за пределами 5-ти процентов, то правим время реакции форсунки на 14 вольтах. Если трим минусовой, то уменьшаем время задержки, если плюсовой, то увеличиваем.
Сообщение KVADRAT » 29 окт 2013, 12:45
другое дело, четко и понятно.
предлагаю закрепить примером.
лоу трим 0.6
мид -3
в конкретном примере время реакции на вольтаже мы не трогаем.
скейлинг стоит 542. уменьшив скейлинг, не уплывет ли лоу трим?
Сообщение georg1970 » 29 окт 2013, 13:10
уплывет. скейлинг отражается на всех тримах сразу. при таких цифрах можно вообще не трогать ничего, а ездить и радоваться- все в пределах 5 процентов.
Сообщение georg1970 » 29 окт 2013, 13:33
если уж есть желание побыть перфекционистом, то в этом примере можно увеличить время задержки, таки образом вывести лоу трим в минус (как и мид). Когда оба трима в минусе- немного увеличить скейлинг. Но не факт, что они оба поднимуться равномерно.
Сообщение KVADRAT » 06 ноя 2013, 20:49
возможно ли что после частых перепрошивках блок управления дохнет, начинает работать нестабильно, некорректно?
Сообщение C00LM4N » 06 ноя 2013, 20:51
Я перешивал уже раз 300. Норм все.
Сообщение KVADRAT » 06 ноя 2013, 21:06
смесь снова убежала сука к 10ке, должна быть 11
но грешу что где то сифонит.
т.к. куль меняли пару дней назад.
Сообщение KVADRAT » 06 ноя 2013, 21:34
если после опрессовки шняга со смесью бкдет продолжаться, очень тщательно рассмотрю свап мозга
Сообщение corsar4ik » 07 ноя 2013, 07:23
Кто-нибудь может сказать, чем грозит ошибка P0400 (Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов) после физического отключения ЕГР - установки прокладки?
Можно ли как-нибудь отключить ЕГР в прошивке, не модифицируя остальные параметры, так как прошивка уже отстроена?
edit your signature
corsar4ik
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение KVADRAT » 07 ноя 2013, 12:15
Из за чего может еще идти обогощене от положенного на 1афр?
Форсунки, резистор бокс, блок управления, ?
Кто сталкивался, наслышен.
Сообщение jam » 07 ноя 2013, 13:42
маф может неправильно считать.
