Понимающие в логах, помогите разобраться
Re: Понимающие в логах, помогите разобраться
Двиг работал уже полчаса наверное!
А как ты определяешь ее дохлость?
Мне для общего развития...
Homa - Клубень Unlim 500+
O2SensorVoltage посмотри.
И на что обратить внимание?
Серег, объясни, не ленись!
Я вижу что напряжение меняется в пределах 0-1v грубо говоря!
Он как то по другому должен работать?
Ну ты видишь оно вообще на ХХ на нуле лежит?)
а должно прыгать 0-1V
щас лог открыл, так вроде колеблется от 0-1V
тогда я чего то не до понял
Тоесть, если я правильно тебя понял, не должны показания опускаться ниже 0,2в?
Правильно понял?
Правильно понял?
Они должны прыгать.
Еще может быть такая ситуация, как подсос воздуха. Тогда на хх будет 0, а как газу дашь, начинает прыгать до 1. Было у меня такое когда трека взял, думал тоже мертвая, а оказалось шланг с адсорбера снят. Но правда тогда low трим должен далеко в плюсу уходить.
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
Фидбек трим на нуле стоит, будто лямбды нет. Был бы подсос - был бы в +25.
Странно, а у меня показывает в пике 16, с начала 0, а потом прыгает.
Парни гляньте не до хера ли дую???
дуешь норм, детона почти нет ( только в одном месте проскакивает 4500 олборотов при лоуде 200 и 220). Лоу трим убирает много топлива- перелив на хх... только почему-то дросссель только 1 раз увидел открытым на 100 процентов. Замерь на 3 передаче при тапке в пол.
Детон то есть, то его нет, хз от чего зависит. Сегодня постараюсь снять.
Тримы в обще отдельная история. Когда стояла предыдущая турбина лоу трим уходил к -10, поставил новую турбину, лоу трим пошел к +7, поменял маф на эво 8, он сука опять пошел в -10.
Снял логи, 2 лога на третей и два лога с 1 по 4 тапка в пол.
Сегодня заметил такую херню, еду по городу, стрелка батарейки прыгает к 3 вольтам, думал глюк, открываю лог и вижу такую картину
При чем во всех сегодняшних логах видно как напруга падает до 3-4 вольт. Что это за беда????
Что за "стрелка батарейки"? Где она?
В логе может быть просто глюк.
Та стрелка, где написано battery, я тоже подумал что глюк, но за день накатал 7 логов и во всех проседает напряжение до 3-4 вольт
музончег не слушал в это время
? ну или гена скоро скажет привет.
? ну или гена скоро скажет привет.Outlander turbo 2005, 19T,OKADA PROJECTS Plasma Quad Pac, Grimm Speed, Bypass RS.
да у меня мафон самый простой, да и всего два штатных динамика спереди
Скорее всего гена помирает, а из-за аккумулятора может быть, а то он тоже при смерти???
При 3В в бортсети машина заглохнет - ни на мозг не хватит, ни на зажигание...
В том то и дело, машина отлично работает, даже обороты как вкопанные. И на панели не чего не загоралось. Странный конечно глюк.
А может это быть из-за того что я включил в прошивке логирование со скоростью 65200???? Как раз вчера я это и сделал.
Конечно.
Бля... а кноки тоже могут быть из-за этого фантомные??? Лучше вернуть как было???
Все может быть. Логгится чуть быстрее, но иногда вылезают кривые данные.
