Переход на мозг Аиртрэк/ЭВО на АУТЕ
Сообщение Ant l_v » 15 апр 2014, 09:38
Заказал опенпорт 2,0, едет очень долго! Продумываю пути к отступлению :)
С какими проблемами столкнуться могу при переходе на мозг Аиртрэка или Эво.
Ant l_v
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Переход на мозг Аиртрэк/ЭВО
Сообщение Rcus » 15 апр 2014, 10:17
Можно поспрашивать у тех, кто менял - есть такие люди.
А вообще главное отличие - дроссельный узел: у аута - электропривод заслонки и два датчика положения (скорее всего), а у трека/эво - механический дроссель, один датчик положения и шаговый регулятор хх.
Rcus
Сообщение KVADRAT » 15 апр 2014, 10:20
а так же нужно быть уверенным о взаимозаменяемости датчиков.
я например на сегодняшний день ни от кого не услышал однозначного ответа.
Сообщение Ant l_v » 15 апр 2014, 11:32
Rcus писал(а):Можно поспрашивать у тех, кто менял - есть такие люди.
А подскажи ПЖ кого можно спросить.
А то может малой кровью не отделаться...И проще дождаться опен порт 2,0
Ant l_v
Сообщение Rcus » 15 апр 2014, 11:43
Ant l_v писал(а):А подскажи ПЖ кого можно спросить.
По мне так замена дроссельного узла и переделка жгута проводки не звучит как "малой кровью"
https://www.google.ru/search?q=site%3Ad ... CkwAP84oBY - по крайней мере три аута.
Rcus
Сообщение Ant l_v » 15 апр 2014, 14:15
Кто спорит...
Ant l_v
Re: Переход на мозг Аиртрэк/ЭВО на АУТЕ
Сообщение AlexPride » 15 апр 2014, 17:56
Датчики, я по экзисту смотрел у аутов с эво одинаковые(распред, колено и тд), только маф надо эвовский. Дроссель от трека механический подходит. По проводке, либо разъём перепиновать на мозге, либо всё косу брать с эво. Самое главное(имхо) это прогу залить и попправить её грамотно, а тем более если нет шплз и егт, то это на грани риска. Летом займусь этим делом.
Наиболее верно(опять же имхо), менять турбину, коллектор, фронтал, форсы, насос, выпуск и мозг дальше на стенде это отстраивать. Но поскольку это затратно, то можно стадиями.
1. ЧВН на стоке тд04 ~70кр(примерно)
2. ЕКУ, заслонку, маф, датчики+самочип(или на стенд) ~ 70тр(примерно)
3. ТД05, выпускной коллектор, форсы+чип ~45-70тр (если турба новая)
По стоимости почти всё бу, форсы однозначно проливать и лучше брать с рампой, обраткой и прочим.
AlexPride
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение partizan55 » 15 апр 2014, 18:13
датчик детона разный.
Сообщение KENTos » 15 апр 2014, 19:25
Однозначно менять косу, она легко отсегивается и вся подкапотная часть меняется.
Обратить внимание!!! Чтобы мозги и коса от одной модели были (3 или 4 фишки) у меня было 4 фишки 8mr JDMовские.
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение 4g64 » 15 апр 2014, 19:44
можно перепиновать. датчик детонации у эво свой
эво8 2.2 hks3240 aem
4g64
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение KENTos » 15 апр 2014, 20:16
Это гемморой)
KENTos
Сообщение 4g64 » 15 апр 2014, 21:27
коса стоит от 5 р. а перепиновать можно самому))))
4g64
Сообщение AlexPride » 16 апр 2014, 06:49
Да действительно, ДД отличается. Меня, например, интересует какие датчики надо(и надо ли вообще) брать новыми? Новый маф не малых денег стоит, но что главное всё надёжно сделать, без того самого кроилова.
AlexPride
Сообщение KENTos » 17 апр 2014, 21:25
Датчики нужны только те, которые на дросселе, рхх, положение дросселя и ДД. Маф зачем новый?
KENTos
Сообщение AlexPride » 18 апр 2014, 06:42
Я бы вообще все датчики взял новыми, это лично моя точка зрения. Вообще если датчик заведомо исправен то его вполне можно ставить.
AlexPride
