Обогащение на сбросе. Может есть решение?
Коллеги, я знаю, что это нужная функция для того что бы охлаждать камеру и тд и тп....дело не в этом. Если на аиртреке сейчас с байпасом рс прецедура обогащения на сбросе никоим образом не беспокоит - всё происходит мгновенно, то на блоуофе, я так понял, такого эффекта не получиться с мафом добиться - подливает дольше(((( Механическим путём можно поставив жёсткую пружину на блоу совсем избавиться от этой проблемы , что пагубно для крыльчатки турбины, а на мягкой пружине после сброса подлив топлива намного дольше чем на аиртреке (возможно ещё и из-за бОльшей турбины чем на аире). По мне так было бы идеально как то совсем исключить подлив топлива при сбросе газа на маленьком лоуде (грубо говоря в разрежении и совсем небольшом бусте не заливать). Возможно ли это сделать? И сталкивался ли ещё кто с такой проблемой и как её решал?
Re: Обогащение на сбросе. Может есть решение?
Это нафиг не нужно ни для какого охлаждения - это просто следствие принципа работы мафа.
Патч для блоу заметно лечит проблему. Но это не отменяет правила, что нельзя приотпускать газ - нужно бросать его, и затем нажимать заново, иначе будет перелив.
Хочешь избавиться? Только мап.
Патч блоу есть, но на большой турбе с блоуофом эффект подлива длиться намного дольше чем на аиртреке с байпасом на девятой турбе, что мне совсем ненравится(((( Т.е. в патче для блоу нельзя никак убрать совсем подлив или минимизировать при сбросе с маленького лоуда, только мап?
Можно пробовать индивидуально подстроить карту ограничения лоада по показаниям мапа. Может можно еще уменьшить.
