Господа соклубники! Никто не сталкивался с проблемой что печка дует не туда куда надо? У меня что бы дуло в стекло и ноги нужно выставить регулятор на середину, между позицией в ноги и в лицо и ноги. Переодически слышно как заслонка "хлопает"(
Вот и в чем вопрос: Это блок климата или заслонки на печке мозги выносят?
Проблемы с отопителем!
Re: Проблемы с отопителем!
это что-то с моторчиком на заслонке, видимо кто-то туда лазил и что-то там накосячил)))
у меня он ваще сдох и дуло только в рожу
что бы его поменять, нужно снять приборку, пластик вокруг рулевой колонки, сломать руку в трёх местах, что бы добраться до винтов и разные отвёртки и возможно даже трещётку с набором бит.
короче то ещё мучение, я долго мучился, но смог его поменять, не снимая торпедо
а как там можно накосячить? там тяги регулируются чтоли? или он сам как то регулируется? проблемы в блоке климата быть не может?
- Валентин
и как купить данный моторчик? новый, я подозреваю, стоит как пол трека. бушные они бывают? или только всборе?
- Валентин
у mitya спроси, у него печек навалом, и моторчиков тоже, я думаю отдаст один за недорого =)
Валентин писал(а):а как там можно накосячить? там тяги регулируются чтоли? или он сам как то регулируется? проблемы в блоке климата быть не может?
если твой моторчик рабочий, т.е. если он шевелится, то менять его не надо, нужно просто отрегулировать заслонку.
попробуй для начала открутить его, снять тягу и не снимая фишку выставить на блоке климата так, что бы он в крайнее положение встал, далее прикрутить на место, закрыть заслонку руками и поглядеть, как располагается тяга, относительно моторчика, возможно нужно её подкрутить вперёд или назад, что бы было правильно работало всё.
и да, у тебя со стороны два моторчика таких, нижний это на тепло/холодно, верхний как раз регулировка направлений.
Ок! будет время озадачусь)
- Валентин
