Страница 1 из 2
Мануал по разбору приборки Airtrekа
![Сообщение Сообщение](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Добавлено:
08 май 2013, 07:24
Заморочился разбором приборки и решил состряпать мануал - думаю кому нибудь да будет полезен
http://www.drive2.ru/users/dimarik1983/ ... 1105/#post
Re: Мануал по разбору приборки Airtrekа
Добавлено:
08 май 2013, 09:58
Супер!
А как убрать зеленый фон?
Что стирать, сдерать?
Добавлено:
08 май 2013, 19:11
Homa писал(а):Супер!
Это пока только разбор - опыты с подсветкой впереди.
Обязательно отпишу что и как получится
Добавлено:
13 июн 2013, 15:37
AntonSergeevich
Понравилась идея как реализована подсветка на АСТРА ОПС - типа жмешь кнопку и вся панель становится огненно -красной. Тоже так хочу- типа вывести питание на кнопку, жмешь ее и загорается все показометры (у меня красные) и изменяется подсветка приборов- климата с белого и оранжевого на красный.
Добавлено:
14 июн 2013, 06:54
Добавлено:
14 июн 2013, 07:33
Ramzesss
Свою боюсь мучать - тоже переделать хочу. Хотя опыт есть - на других машинах перепаивал - но там все просто было. А разработчики митсу не ищут легких путей
Добавлено:
14 июн 2013, 10:28
PaZ
я делал на прошлой машине, заморочек там было... мама не горюй так как всё освещение было организовано с помощью 3х ламп накаливания и световодов. Здесь попроще должно быть. Делал всё RGB светодиодной лентой с дистанционный регулятором цвета и яркости. Обидел меня новый владелец машины сказав, что за гирлянду ты сделал.....
Добавлено:
14 июн 2013, 11:04
deniska
а у меня то потухнет то погаснет отдельные части приборки..
Добавлено:
23 окт 2013, 23:01
MaximusL
За мануал спасибо! А может кто направит? Я где-то выдел фото пошагового снятия этой панели... Может есть у кого ссылка?
Добавлено:
24 окт 2013, 08:01
Добавлено:
24 окт 2013, 13:49
А я отправил панель на изменение дизайна!!!!
Ща им мануал зашлю, шоб не накосячили!
viewtopic.php?f=16&t=1720
Добавлено:
06 ноя 2013, 14:34
mickra
Что бы поменять уголок карбоновый справа от приборки, нужно снять козырек от приборки, а затем просто заменить этот уголок? Или есть какие то нюансы? Козырек просто отщелкивается если за него потянешь?
Добавлено:
06 ноя 2013, 14:40
Уголок просто снимается - поддеть его ножом или отвёрткой и он отщёлкнется.
Козырёк приборки снять без снятия уголка не получится - под уголком стоит винт который держит козырёк
Добавлено:
06 ноя 2013, 14:44
mickra
Dimarik писал(а):Уголок просто снимается - поддеть его ножом или отвёрткой и он отщёлкнется.
теперь я понимаю почему он у меня треснутый)))
Добавлено:
04 фев 2014, 09:47
midnightman
А лямпочки какие подходят? :-! Хочу фиолетовый заепенить...@_@ буду ездить пока глаза не выпадут
Добавлено:
04 фев 2014, 15:22
Вынимаешь одну и приходишь в любой автомагазин и покупаешь.
Проблем с этим нет.
Добавлено:
06 фев 2014, 10:02
младший латыш 57
Извиняюсь за тупизм, но на турбо трека черная приборка встанет или нет? И можно ли заебенить подсветку приборки таким образом: машину заводишь она ярко горит, а включаешь свет она тускнеет. У меня на хонде так было. Зб смотрится
Добавлено:
06 фев 2014, 10:13
Приборка встанет.
Что бы по свету притухало - надо отдельную схемку паять
Добавлено:
06 фев 2014, 10:19
младший латыш 57
Тоесть она встает болтон? Так то я с паяльником дружу, но не до такой степени, мож кто на досуге покумекает
Добавлено:
06 фев 2014, 10:25
Можешь просто шкалы перекинуть, может просто другую панель поставить
Добавлено:
06 фев 2014, 10:29
младший латыш 57
Dimarik писал(а):Можешь просто шкалы перекинуть, может просто другую панель поставить
О точнят, чет я про это не подумал, еще бы сделать регулировку яркости
Добавлено:
06 фев 2014, 11:30
Через реостат делать регулировку яркости
Добавлено:
06 фев 2014, 12:56
младший латыш 57
Dimarik писал(а):Через реостат делать регулировку яркости
С аутлендера наверное нормуль встанет
![Очень доволен :D](./images/smilies/kolobok_biggrin.gif)
Добавлено:
20 май 2014, 12:00
Deonis
У меня стоят 4 лампочки в приборке, но они не обычные, а такие жирдяйские, что аж в дырочку не вылезают, только если оторвать. Лампочки горят все, а вот приборка горит только там где стоят эти лампы...Меня это бесит, и я хотел узнать, у вас также стоят 4 лампочки диодные и все вот так прекрасно светит?)Или все же ставили что то другое?
Добавлено:
20 май 2014, 19:03
zip.926
Да 4 большие лампы и одна по меньше освещает передачи . Лично я купил белые лампы предварительно сняв для образца ориг. лампу , а цвет гондончиков сам выбирай на вкус , есть зелен. синий . красный . оранжев . ( Магаз Планета Железяка ) на южке тоже этого добра навалом .
