Мануал по разбору приборки Airtrekа
Сообщение Dimarik » 08 май 2013, 07:24
Заморочился разбором приборки и решил состряпать мануал - думаю кому нибудь да будет полезен
http://www.drive2.ru/users/dimarik1983/ ... 1105/#post
Re: Мануал по разбору приборки Airtrekа
Сообщение Homa » 08 май 2013, 09:58
Супер!
А как убрать зеленый фон?
Что стирать, сдерать?
Сообщение Dimarik » 08 май 2013, 19:11
Homa писал(а):Супер!
Это пока только разбор - опыты с подсветкой впереди.
Обязательно отпишу что и как получится
Сообщение AntonSergeevich » 13 июн 2013, 15:37
Понравилась идея как реализована подсветка на АСТРА ОПС - типа жмешь кнопку и вся панель становится огненно -красной. Тоже так хочу- типа вывести питание на кнопку, жмешь ее и загорается все показометры (у меня красные) и изменяется подсветка приборов- климата с белого и оранжевого на красный.
AntonSergeevich
Сообщение Dimarik » 14 июн 2013, 06:54
Типа такого принципа?
Сообщение Ramzesss » 14 июн 2013, 07:33
Свою боюсь мучать - тоже переделать хочу. Хотя опыт есть - на других машинах перепаивал - но там все просто было. А разработчики митсу не ищут легких путей :)
Ramzesss
Сообщение PaZ » 14 июн 2013, 10:28
я делал на прошлой машине, заморочек там было... мама не горюй так как всё освещение было организовано с помощью 3х ламп накаливания и световодов. Здесь попроще должно быть. Делал всё RGB светодиодной лентой с дистанционный регулятором цвета и яркости. Обидел меня новый владелец машины сказав, что за гирлянду ты сделал.....
PaZ
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение deniska » 14 июн 2013, 11:04
а у меня то потухнет то погаснет отдельные части приборки..
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение MaximusL » 23 окт 2013, 23:01
За мануал спасибо! А может кто направит? Я где-то выдел фото пошагового снятия этой панели... Может есть у кого ссылка?
MaximusL
Сообщение Dimarik » 24 окт 2013, 08:01
Сообщение dato » 24 окт 2013, 13:49
А я отправил панель на изменение дизайна!!!!
Ща им мануал зашлю, шоб не накосячили!
viewtopic.php?f=16&t=1720
Сообщение mickra » 06 ноя 2013, 14:34
Что бы поменять уголок карбоновый справа от приборки, нужно снять козырек от приборки, а затем просто заменить этот уголок? Или есть какие то нюансы? Козырек просто отщелкивается если за него потянешь?
mickra
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Dimarik » 06 ноя 2013, 14:40
Уголок просто снимается - поддеть его ножом или отвёрткой и он отщёлкнется.
Козырёк приборки снять без снятия уголка не получится - под уголком стоит винт который держит козырёк
Сообщение mickra » 06 ноя 2013, 14:44
Dimarik писал(а):Уголок просто снимается - поддеть его ножом или отвёрткой и он отщёлкнется.
теперь я понимаю почему он у меня треснутый)))
mickra
Сообщение midnightman » 04 фев 2014, 09:47
А лямпочки какие подходят? :-! Хочу фиолетовый заепенить...@_@ буду ездить пока глаза не выпадут
midnightman
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение Dimarik » 04 фев 2014, 15:22
Вынимаешь одну и приходишь в любой автомагазин и покупаешь.
Проблем с этим нет.
Сообщение младший латыш 57 » 06 фев 2014, 10:02
Извиняюсь за тупизм, но на турбо трека черная приборка встанет или нет? И можно ли заебенить подсветку приборки таким образом: машину заводишь она ярко горит, а включаешь свет она тускнеет. У меня на хонде так было. Зб смотрится
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение Dimarik » 06 фев 2014, 10:13
Приборка встанет.
Что бы по свету притухало - надо отдельную схемку паять
Сообщение младший латыш 57 » 06 фев 2014, 10:19
Тоесть она встает болтон? Так то я с паяльником дружу, но не до такой степени, мож кто на досуге покумекает :)
младший латыш 57
Сообщение Dimarik » 06 фев 2014, 10:25
Можешь просто шкалы перекинуть, может просто другую панель поставить
Сообщение младший латыш 57 » 06 фев 2014, 10:29
Dimarik писал(а):Можешь просто шкалы перекинуть, может просто другую панель поставить
О точнят, чет я про это не подумал, еще бы сделать регулировку яркости
младший латыш 57
Сообщение Dimarik » 06 фев 2014, 11:30
Через реостат делать регулировку яркости
Сообщение младший латыш 57 » 06 фев 2014, 12:56
Dimarik писал(а):Через реостат делать регулировку яркости
С аутлендера наверное нормуль встанет :D
младший латыш 57
Сообщение Deonis » 20 май 2014, 12:00
У меня стоят 4 лампочки в приборке, но они не обычные, а такие жирдяйские, что аж в дырочку не вылезают, только если оторвать. Лампочки горят все, а вот приборка горит только там где стоят эти лампы...Меня это бесит, и я хотел узнать, у вас также стоят 4 лампочки диодные и все вот так прекрасно светит?)Или все же ставили что то другое?
Deonis
Сообщение zip.926 » 20 май 2014, 19:03
Да 4 большие лампы и одна по меньше освещает передачи . Лично я купил белые лампы предварительно сняв для образца ориг. лампу , а цвет гондончиков сам выбирай на вкус , есть зелен. синий . красный . оранжев . ( Магаз Планета Железяка ) на южке тоже этого добра навалом .
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Вернуться в Интерьер
