Чистка радиатора отопителя (плохо дует печка)
Столкнулся с такой проблемой - очень слабый напор воздуха печки ну и не сказать что кипяток.... решил залезть и посмотреть что там, да как.... т.к. салонного фильтра небыло вырезал заглушку и воткнул на её место фильтр. Потрогал трубки радиатора отопителя подводящую и отводящую, обе кипяток, следовательно соты радиатора просто забиты(10 лет эксплуатации без салонного фильтра). Но подлезть к радиатору, что бы почистить его или продуть, не могу представить как... Может кто-либо сталкивался с подобным или менял радиатор, много-ли делов, может есть фотоотчёт?
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
Re: Чистка радиатора отопителя (плохо дует печка)
Забит скорее всего не радиатор печки, а испаритель, и он не дает воздуху проходить.
Почистить геморрно, но можно. Снять патрубок идущий от вентилятора к блоку отопителя (он на пистонах, все очень просто). Под испарителем будет место, туда с трудом, но можно просунуть ладонь. И собрать пыльную шубу и насекомых.
Мне летом меняли радиатор печки. Снимали полностью панель. Оставалось только лобовое стекло...
Миллион болтиков и прочих клипс. Работа - весь день. Денег много.
Просто так ёё не вытащить в силу конструкции. Она как бы вбок вставляется, а что бы её отодвинуть - мешают как раз трубки которые выходят в подкапотку.
Psycho, огромная тебе просьба.....ну будь другом - сделай очётик по врезке фильтра.....короб никакой не нужен там или ещё чего по мимо самого фильтра и где именно врезку делать?, в идеале б фото канешн....
....просто тоже собрался как потеплеет туда лезть, хотелось бы лезть поготовленным. А то от фур заипало выхлоп нюхать...Заранее спасибо.
михаил82 писал(а):Psycho, огромная тебе просьба.....ну будь другом - сделай очётик по врезке фильтра.....короб никакой не нужен там или ещё чего по мимо самого фильтра и где именно врезку делать?, в идеале б фото канешн....
Отчётов по замене много в инете вот тебе первый, который выдал яндекс http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 151801480/ И там ни в какое-то место, а в штатное! Причём пластик на заглушке очень тоненький, легко канцелярским ножом режется, не то что на галанте!)))
Федька На DRIVE2.RU
Ок, спасибо за подсказку, буду чистить, нашёл твою тему на аутклубе с илюстрациями, пошёл читать!))))C00LM4N писал(а):Забит скорее всего не радиатор печки, а испаритель, и он не дает воздуху проходить.
Федька На DRIVE2.RU
Щеточкой и сжатым воздухом не пробовали?
И куда ты будешь дуть? Вовнутрь, чтобы забить посильнее?
