Ребят каким образом ее можно закрасить не перекрашивая?
Сообщение Ваваныч » 13 дек 2012, 09:14
viewtopic.php?f=10&t=896
Может кто знает проверенный рецепт? Можно конечно краской что продают для таких случаев в маленьких бутылочках, но может кто знает более правильный способ? Перекрасить не предлагать))
Ваваныч
Благодарил (а): 64 раз.
Re: Ребят каким образом ее можно закрасить не перекрашивая?
Сообщение nikshapilov » 13 дек 2012, 09:15
карандаш был какой-то в магазине на диване
Сообщение ApeQ » 13 дек 2012, 09:17
Заполняющей полиролью предварительно очистив поверхность до "как у кота яица" карандашом можно везде его продают щас
Сообщение ApeQ » 13 дек 2012, 09:35
Да кстати у меня была такая проблема на одной продажной машинке. Я зачищал поверхность подогревал чуть чуть совсем феном поверхность прям чуть чуть, затем чуть чуть наносил и давал приостыть, затем снова подогревал чууть чуть и наносил и сразу же кругом мягеньким одетым на шуруповерт заполировал)) вапще зашибись правда цвет был небесный с ним проще)
Сообщение михаил82 » 13 дек 2012, 14:39
На фото не разглядел насколько глубоко царапина. Если до грунта то полировкой абразивной полиролью уйдут резкие края пореза на переходе от грунта к краске тем самым расстояние до машины при котором будет видна царапина намного сократится, но один хер при близком осмотре будет видно царапину но уже ни так будет бросаться в глаза. Ни какие карандаши ни хрена тут не помогут , плавали знаем. Короче за полируй хорошой полиролью абразивной и оставь потом как есть - подмазками хуясками тут не пожешь. либо перекрас.
Самому раз какие то пидорги на капоте номер машины 402 нарисовали гвоздём.
Сообщение Турботрэк » 13 дек 2012, 14:42
Вова. Зедь в ближайшую молярку. Понимая финансовое состояние, сразу скажу, это очень не дорого... Ребята пройдутся полиролью, которую тебе не прийдется покупать. Все это быстро и качественно. При условии если царапина не глубокая. Проверить легко. Смочи водой царапину, или слюной. Если видна так же по прежнему - полировка бесполезна. Если видна меньше, или не видна, то такая царапина полируется!
Сообщение Ваваныч » 13 дек 2012, 16:09
Царапина до грунта, до металла вроде нигде не дошло. Поищу где делают без перекраски, если не найду то так буду продавать.
Ваваныч
