Странно, АКПП от ауди
Сообщение KENTos » 08 сен 2012, 23:36
http://chita.drom.ru/mitsubishi/galant_ ... 81749.html
Он гонит или подобрали АКПП от аудюхи???
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Re: Странно, АКПП от ауди
Сообщение jam » 09 сен 2012, 13:02
он просто сам не знает, что у него там стоит :)))
Сообщение Dimarik » 09 сен 2012, 13:11
jam писал(а):он просто сам не знает, что у него там стоит :)))
Я тоже так думаю
Напичкан всем чем только можно, всё работает: кондиционер, климат-контроль, люк, музыка и т.д.
На тюненой машине писать что она НАПИЧКАНА - кондиционером, климатом и люком - НЕ СЕРЬЁЗНО
Нет описания спеков
Сообщение fanilla » 09 сен 2012, 14:32
А как про твин турбо написано читали?
fanilla
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Dimarik » 09 сен 2012, 14:58
fanilla писал(а):А как про твин турбо написано читали?
Твин-турбо по одному турбокомпрессору на каждую половинку мотора V6, вкл. турбин одновременное
То есть человек не понимает принцип работы и строение системы ТВИН-турбо
Сообщение C00LM4N » 09 сен 2012, 15:06
А что неверно?
Сообщение partizan55 » 09 сен 2012, 15:23
все правленьно чел пишет,
это правльная твинт турба
examples of V formation engines with parallel twin-turbos include Mitsubishi's 6A12TT
Сообщение ApeQ » 09 сен 2012, 15:33
включение турбин одновременно? Вроде бы в системе твин-турбо стоит маленькая и большая турбины, когда маленькая сдохла ее подхватывает большая, а вот би-турбо это уже когда две одинаковые турбины хлещат одновременно? Или я тоже приперся с дезинформацией?)
Сообщение partizan55 » 09 сен 2012, 15:44
ApeQ писал(а):включение турбин одновременно? Вроде бы в системе твин-турбо стоит маленькая и большая турбины, когда маленькая сдохла ее подхватывает большая, а вот би-турбо это уже когда две одинаковые турбины хлещат одновременно? Или я тоже приперся с дезинформацией?)
у него стоят двае маленьких как и у 3000GT,а турбины помоему TD025
Сообщение C00LM4N » 09 сен 2012, 18:02
Да все он правильно написал, по турбе на каждые 3 цилиндра.
А названия битурбо и твинтурбо по структуре словообразования ничем не отличаются и ими называют как паралелльно подключенные турбины, так и последовательно.
Сообщение ApeQ » 09 сен 2012, 18:43
Bi-Turbo (Би-Турбо) - это система турбонаддува, которая состоит из 2-х последовательно включаемых в действие турбин. В данной системе используют 2 турбины, одну небольшого размера, а другую большого. Небольшая турбина раскручивается гораздо быстрее и вступает в действие первой, следом, при более высоких оборотах мотора раскручивается большая турбина и добавляет намного больший воздушный заряд. Таким образом, в первую очередь, минимизируется лаг, образуется весьма ровная разгонная характеристика авто без рывка, который свойственен большим турбинам, и достигается возможность применить большие турбины на движках, устанавливаемых в машинах, которые предназначены не лишь для езды по гоночным трассам, а и для передвижения по городским дорогам, где не всегда имеется возможность постоянно крутить мотор. Системы Bi-Turbo весьма дорогостоящие, и по этой причине их устанавливают на авто высокого класса, типа Maserati либо Aston Martin (там компрессоры).
Данная система может устанавливаться как на движок V6, каждая турбина будет свисать на своей головке по выхлопу, впуск общий, так и на рядный мотор. К примеру, на рядную "четверку", в таком случае турбины можно включить по выхлопу как параллельно (2 цилиндра на одну и 2 на другую), так и последовательно - сначала большая турбина, затем малая. Бывают и варианты, когда к малой турбине подходит выхлоп лишь с 2-х цилиндров, а к большой, в свою очередь, с 2-х оставшихся, а также с выхода маленькой турбины.
Twin-Turbo (Твин-Турбо) - в такого рода системах в отличии от Bi-Turbo, главной задачей является не уменьшить лаг, а добиться гораздо большей производительности по прокачиваемому воздуху или большего давления наддува. Производительность по прокачиваемому воздуху нужна в тех случаях, когда мотор, действуя на высоких оборотах, расходует воздуха больше, нежели турбина может предоставить. Таким образом, может произойти падение давления наддува. В Twin-Turbo используются 2 одинаковые турбины. В соответствии с этим производительность данной системы в 2 раза больше, нежели системы, которая состоит из одной турбины. При этом, если использовать 2 маленьких турбины, некие по производительности будут приравниваться к одной большой, то можно добиться эффекта понижения лага при аналогичной производительности. Бывают и такие ситуации, когда производительность присутствующих больших турбин оказывается недостаточной (к примеру, при конструировании мотора дрэгстера), тогда также применяется комбинация из 2-х турбин. Эта схема как и сам вариант Bi-Turbo может функционировать как на движках с V-образным развалом головок, так и на рядных движках. Варианты включения турбин аналогичные, как и в Bi-Turbo.
Сообщение Dimarik » 09 сен 2012, 20:21
Вот я это и имел ввиду - что не совсем точно продован описал
Сообщение ApeQ » 09 сен 2012, 20:26
только я перепутал местами би и твин турбы
Сообщение invictus » 09 сен 2012, 20:45
Салон - агонь! Чехлы ваще убили.
Сообщение Dimarik » 09 сен 2012, 20:46
invictus писал(а):Салон - агонь! Чехлы ваще убили.
У меня так дверь была оббита входная лет 15-20 назад :lol:
Сообщение fanilla » 09 сен 2012, 20:54
У меня субару была твин-турбо(Заипала меня за 4года вусмерть.), и схему работы твина я знаю. А на этом чуде твин наверное запараллелен, но это уже би-турбо.
fanilla
Сообщение Dimarik » 09 сен 2012, 20:55
fanilla писал(а):У меня субару была твин-турбо(Заипала меня за 4года вусмерть.), и схему работы твина я знаю. А на этом чуде твин наверное запараллелен, но это уже би-турбо.
или продавец коряво описал
Сообщение fanilla » 09 сен 2012, 20:58
А там ещё и Аяк есть, я в VR4-тых не силён??!
fanilla
Сообщение invictus » 09 сен 2012, 21:11
В Веерах есть аяк, чумовая машина на самом деле, если живой Веер. Недавно один видел, состояние муха не сидела, седла и руль от эво 9, купили за 700 рублей.
Сообщение no_name » 15 сен 2012, 20:43
Мля, знакомая тачка))) Ничего в ней нет), сток дорестайл vr4 97 или 96 г.в. уже не помню. В япии они выпускались 2006 г.в. это край и овощи))откуда 07. своего тащил последнего 10.2005г.в. хорошо еле успел до поднятия пошлин. Попробую ссылку найти на него, 2 года назад во владике его продавали
no_name
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение no_name » 15 сен 2012, 20:58
http://vr-4.ru/forum/showthread.php?t=9431 нашел в архиве родного форума) Xelious продавал когда то. Даже магнитолла с дисками и рулем таже) один гон))
no_name
Сообщение Dimarik » 16 сен 2012, 11:04
no_name писал(а):Мля, знакомая тачка))) Ничего в ней нет), сток дорестайл vr4 97 или 96 г.в. уже не помню. В япии они выпускались 2006 г.в. это край и овощи))откуда 07. своего тащил последнего 10.2005г.в. хорошо еле успел до поднятия пошлин. Попробую ссылку найти на него, 2 года назад во владике его продавали
Там странно написано .... 2007 года сборки.... - может он имеет ввиду СБОРКА это типа сами её перебирали и собирали
Сообщение ApeQ » 16 сен 2012, 11:11
Хаааа!!))))) На кол продавана!
Сообщение no_name » 16 сен 2012, 15:37
Какой смысл туда коробку от ауди впихивать если короб на вр с раздаткой 18р стоит, да и под капотом сток полный))
no_name
Сообщение Dimarik » 16 сен 2012, 15:39
Видимо продавец сам не знает что у него стоит с машине. Что ему наболтали - то и написал
