Знает кто этот эвик в Новосибе?
Re: Знает кто этот эвик в Новосибе?
Ну цена за 4 завышена.
Спрошу
Спрошу
эво8 2.2 hks3240 aem
- 4g64
Как минимум должны насторожить неродные для новосиба номера.
там на ТЭ тебе ссылку на 5ку в новосибе давали на 24 транзитах.
Если это та машина которая катала у насто это пережеванный вариант.
- 4g64
4g64 писал(а):Как минимум должны насторожить неродные для новосиба номера.
Да я писал ему.. мутноватый чел.. Типа говорит приезжай смотри) Костя, если увидишь хороший вариант, маякни
- KurtVK
Есть 5рс не гнилой. Я его еще каркасом привозил. продал его корешу.
На ТЭ был где то. Мвшина живая.но с доками там не очень
- 4g64
4g64 писал(а):Есть 5рс не гнилой. Я его еще каркасом привозил. продал его корешу.
Он продаёт его? на тэ не нашёл... Вот ещё 4-ка но в Улан Удэ.. http://ulan-ude.drom.ru/mitsubishi/lanc ... 11443.html
Позвонил ему, машина не на нём, владеет два месяца, по докам конструктор....
- KurtVK
Я может что то непонимаю, но как турбину можно настроить на конкретные обороты????
Scorp - Клубень
до 3000 бустофф. у меня также ) че тут непонятного
Значит мне еще читать и читать матчасть по мозгам .......
Scorp - Клубень
Scorp писал(а):Я может что то непонимаю, но как турбину можно настроить на конкретные обороты????
Картридж вынуть и всё)
Картриджи нельзя, крыльчатку надо снять
Шутники херовы.
Надо скинуть горячку и подогнуть лопатки. Чем меньше угол атаки, тем позже будет дуть.
А на какой угол догибать нужно?
И в какую сторону гнуть?
уебать по приёмке , чтобы приплюснуло хорошенечько - спул должен ухудшиться по идее сразу, или поставить банку на 40мм
михаил82 писал(а):уебать по приёмке , чтобы приплюснуло хорошенечько - спул должен ухудшиться по идее сразу, или поставить банку на 40мм
40 мм - это выход?
Пердеть не будет?
Ну получается надо и всю трассу тогда варить на 20-ой трубе
у меня с трёхдюймовой прямоточной банкой какумей в комплекте флейта диаметром милиметров 40 - одеваешь и спул оборотов на 500 отодвигается сразу и тишина ...бабки рады во дворе, птицы на лету не падают, кресты соседи не жгут ....
