Наелась мкпп
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Наелась мкпп
Все, отремонтирую и на продажу, это была последняя капля! Куплю дизельный пассат универсал и буду балдеть.
Ваваныч - Клубень Stage 2
Re: Наелась мкпп
все произошло по дороге в гомель. триста км от москвы, 350 до гомеля, короче эвакуатор до гомеля и я топерь здесь, ни запчастей ни сервисов, а покупать от эво для меня не вариант - дорого, если не починят спалю его нах, задолбал, как купил в декабре так и занимаюсь востановлением. Как сделают, буду продавать, жалко писец, считай для когото все в нем поменял, отремонтировал.
Re: Наелась мкпп
Лишний раз подумай прежде чем продавать, для кого ты это делал. Если причина только в коробке.
Re: Наелась мкпп
коробка ваще самое простое что можно поменять из агрегатов. был бы в мск, думаю все легко нашлось бы.
Re: Наелась мкпп
Найти и переправить вообще проблем нет в наше время.
как она могла развалиться, когда практически все кричат что она не убиваемая.
Re: Наелась мкпп
да кстати какие симптомы? может это сцепа? подшипник вылетел из корзины? раздатка?
Re: Наелась мкпп
Тут надо успокоиться. Самое паршивое, когда руки опускаются в одном шаге от доведения машины до пристойного технического состояния. Усталость, нервы, все понятно... но... я сам только что отказал человеку в продаже своей машины, подумал, что не для того ввалил 300 тыр в сток, чтобы так просто отдать конфетку.
Re: Наелась мкпп
invictus писал(а):Тут надо успокоиться. Самое паршивое, когда руки опускаются в одном шаге от доведения машины до пристойного технического состояния. Усталость, нервы, все понятно... но... я сам только что отказал человеку в продаже своей машины, подумал, что не для того ввалил 300 тыр в сток, чтобы так просто отдать конфетку.
забыл добавить, что эти 300к на поддержание работоспособного состояния были ввалены, не видел ни единого человека, который бы считал подобное, все равно что цену бенза в стоимость закладывать.
Re: Наелась мкпп
hakke.net писал(а):invictus писал(а):Тут надо успокоиться. Самое паршивое, когда руки опускаются в одном шаге от доведения машины до пристойного технического состояния. Усталость, нервы, все понятно... но... я сам только что отказал человеку в продаже своей машины, подумал, что не для того ввалил 300 тыр в сток, чтобы так просто отдать конфетку.
забыл добавить, что эти 300к на поддержание работоспособного состояния были ввалены, не видел ни единого чеговека. который бы считал подобное, все равно что цену бенза в стоимость закладывать.
Да ладно ни единого. Мне вот дико интересно, сколько трачу я и сколько мой друг на фите, для сравнения. И чтоб сделать вывод, а нужно ли оно мне?
Re: Наелась мкпп
расскажи что конкретно случилось? как? в каой момент? на скорости?
тоже млять пинаться начал немног (((
Re: Наелась мкпп
nikshapilov писал(а):расскажи что конкретно случилось? как? в каой момент? на скорости?
Ёёёё, у него аут на мехе, друг! А есть начинает пинаться, то я бы сначала сменил бы масло, проверил его уровень, проверил, не приплыла ли на пробку пружинка... если пинки продолжаются, то перебрал бы, не дожидаясь пиздеца.
Re: Наелась мкпп
во я лоханулся )))
сорри, вопрос снимаю.
Да масло в норме, розовое, уровень супер пупер. При сбросе газа было пару раз такое, что-то вроде пинка, но это не постоянно, так что буду пока так ездить, не перебирая.
Re: Наелась мкпп
Сегодня только нашол куда закатить на ремонт,коробочный сервис, здесь коммунизм - обещают за 200 баксов снять поставить и перебрать, сколько по времни и запчастям еще не известно, вскрытие покажет, может и не подлежит восстановлению. Симптомы были такие, проехал от москвы 300 км и стала пятая вылетать на 120км\ч и запах трансмисионки, ну думаю в дороге все равно ниче не смогу сделать, понадеялся что как нибуть дотяну, шумов или воя никакого не было, потом резкое замедление и бабах в коробке, свернул на обочину, рычаг еле на нейтраль из пятой выдернул, остальные поробовал, включаются, и на первой второй, со скоростью 20км гремя дотянул до поста гаи, они вызвали эвакуатор и вот еще 300 км до гомеля и 11 тыр рублей из кошелька. Предполагаю что при вскрытии определят что не ремонтопригодная и авто зависнет на долго, пока здесь не появится коробка на замену, с атмосферных здесь есть предложения по 300 уе. на турбо нет нихрена. если только в минске чтото будет. сегодня еду на поезде домой в красногорск.
Re: Наелась мкпп
бл... сочуствую.
Re: Наелась мкпп
Предлагаю из Москвы коробас тащить, если там не найти, в почтовом вагоне... или под нижней полкой
Re: Наелась мкпп
invictus писал(а):Предлагаю из Москвы коробас тащить, если там не найти, в почтовом вагоне... или под нижней полкой
в рюкзак её и на спину))) благо весит она немного
Re: Наелась мкпп
Если остальные пердачи втыкаются - значит хона 5й, а че на турбоаут отдельно не продаются шестеренки? Че сразу коробку то тащить. Там на самом деле ни чего сложного - это не автомат, вот ток где обломки перемалывало, опять же наверное пятой передачей или дифом. Так что ничего грандиозного не должно быть.
andru38 - Клубень Stage 2
Re: Наелась мкпп
А че с эвика не встают кпп на ауты?
Re: Наелась мкпп
andru38 писал(а):А че с эвика не встают кпп на ауты?
встает
Re: Наелась мкпп
hakke.net писал(а):andru38 писал(а):А че с эвика не встают кпп на ауты?
встает
Ёптить 15 рублей в крайнем случае, а так потроха заменил и все.
Re: Наелась мкпп
andru38 писал(а):hakke.net писал(а):andru38 писал(а):А че с эвика не встают кпп на ауты?
встает
ну за 15 надо поискать и к тому же не факт что норм.. вот от 25 уже можно
Re: Наелась мкпп
Че-то я коробок от эво дешевле 50 не видел )
Re: Наелась мкпп
C00LM4N писал(а):Че-то я коробок от эво дешевле 50 не видел )
на тюн эво смотришь потому что)
я свап кит купил за 40к с рс коробкой.
Re: Наелась мкпп
Сейчас потащу в кпп сервис местный, только завтра в лучшем случае узнаю приговор. Конечно если ремонтировать дешевле будет то будет ремонт, б\у коробку ставить второй вариант.
