ЭЭЭЭЭЭЭ - просто поговорить
Чеченавто - низкий пасадка уже в базовий комплектаций!
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=18760 кто что думает? этим набором возможно прослушать детонацию в момент настройки?
- Kest
- Тел.: 89059283608
Думаю можно, туда только фильтр надо приделать на диапазон детона, а то, пожалуй, с ума сойдешь выслушивать на фоне общего шума.
после нового года попробую прибарахлится, чтоб к лету довести до ума.
- Kest
- Тел.: 89059283608
пасаны рекомендую японское средство от плесени, потемнения межплиточных швов и т д...
называется " Look " в инет магазинах от 200 руб.
любое другое если с ним сравнить это наверное как сопоставить TD04 и Гаррет 50-ый )))
тока обязатель докупите очки плотно закрывающие, респератор и перчатки, она едкая писец.
Ичё прям шайтанамажильдермекешегельге?
Где и как приобрести можно?
в инет магазинах, Мих прям шайтанамесупержижа ))))
Чет не смог в поиске найти ответа.
Собственно, как боритесь с обледиванием щеток пока они стоят, тоесть идет снег, на улке -10 и скопившаяся вода намерзает по тихому в области покоя дворников. Или у треков есть подогревы стекла?
- Kest
- Тел.: 89059283608
Я борюсь скребком.
Можно купить стекло с подогревом, проводка есть.
Но это скорее на ходу поможет. Утром, мне кажется, придется очень долго ждать пока отмерзнет (особенно шарнирная часть, где соединение с поводком).
partizan55 писал(а):в инет магазинах, Мих прям шайтанамесупержижа ))))
Конкретнее браза
как пример тут
http://www.japlife.ru/prod1055/
http://www.podguznikoff.ru/?nv=cat,3,13629 - вот тут мы заказывали
C00LM4N писал(а):Я борюсь скребком.
Скребком та понятно, но когда потихому движешься и идет снег то примерно через 30 мин набирается куча льда и в последующим щетки замерзают ))) вот и не прикольно постояк останавливаться и очищать щетки и место где лед скапливается. Походу только меня одного это калит )) в прошлую зиму уже думал взять щетки с подогревом )) в интернете находил подобные.
- Kest
- Тел.: 89059283608
Даже в самый злой снегопад не было такого, чтобы щетки замерзли на ходу.
Мож у тебя каркасные?)
Бывает такое когда в мороз и снег хирачит - на лобач липнет, подтаевает и тут же намерзает на скорости...было такое пару раз, но то реальная жопа была, в которую лучше из дома вообще не выходить, машина вся коркой покрывается сантиметровой льда аж дверь херь откроешь
Серег, были каркасные замерзали наглухо, после в защитном чехле (типо зимние) стало на самих резинках намерзать, получается немного на кончике льдинка появилась и щетка перестает прилегать, на ходу имеется в виду скорость в пробке не больше 20км, и получается при большом снегопаде происходит подобное. когда мелкий снег то нет проблем. И на многих машинах есть типо зимний вариант остановки щеток, в области обогрева, слегка рычаг щеток нажимаеш и щетки немного приподымаются.
Во Мих то что и говорю, видемо в средней полосе нет таких траблов как у нас.
- Kest
- Тел.: 89059283608
В местах с повышенной влажностью и резкими перепадами температур такое бывает часто зимой. Те разы что я писал приходилось останавливаться и ждать пока кончатся осадки - ехать было не возможно
Ставь бескаркасные.
В пробке на малом ходу в жуткий снегопад может немного забиваться сама щетка (снегом, а не льдом), но все решается небольшим количеством незамерзайки.
Да, либо периодичность очистки щеток примерно раз 5-10мин.
Пробовал бескаркасные, но все равно в низу где останавливаются щетки получается скапливается лед, и щетки после плохо прилегают.
- Kest
- Тел.: 89059283608
Он видимо реально просто не попадал в конкретную жопу по метеоусловиям, когда налипает и замерзает так что там абсолютно пох чо за дворники
- образуется корка снизу и весь дворник примерзает к кузову своим поводком который идёт от трапеции или тупо ледяная глыба начинает шоркать по заледеневшему лобачу
Жалею что продал машину (а может просто скучаю?)...
ну что, заждались? Джем, тебе персональный луч поноса
Леша, я же извинился заранее, да и до Димарика ты все равно не дотягиваешь
- Nameless
Re: Жалею что продал машину (а может просто скучаю?)
рыжий вернулсо!!!111
Я так понимаю он долго терпел до разбана, чтобы снова массивно опорожниться на форуме?
Уважаемый Сергей, что Вам не понравилось в моих постах?
- Nameless
