MMC TURBO VS ...
Re: MMC TURBO VS ...
Сообщение михаил82 » 18 апр 2013, 22:38
Настроил и откалибровал поверметр получилось следующее:
Одна педаль. Давка 1,18
0-100 6.9
0-400 14.8
Полный бак плюс кг пятнадцать хлама ещё в багажнике.
Попробывал померить на третей мощность смог докрутить до 6500 оборотов и выехал впереди КАМАЗ пришлось тормозить. На тот момент 245 показало но мощность росла, то есть ближе к 7000 обормотам, думаю до 250-255ти бы докрутило б ещё. Резина сток размер. Прибор блиц поверметр .
Какие будут комментарии? Насколько точны показания обычно у таких приборов? Из опыта на сколько подрастут показания если стартануть с двух педалей?(с одной конечно чувствуется затуп на секунду- полторы точно). С двух ног не стал - планеты пока не проварены.)
Стоит фронт банка катала нет прошивка сток ненастроеный.
Вообще каких результатов можно будет добиться после установки 19 колеса валов 260ых эво форс и вальбры ну и с хорошей прошивой и настройкой, с увеличенным давлением и ускоренными переключениями кпп. Сколько можно будет выжать в разгонной динамике?
Последний раз редактировалось михаил82 18 апр 2013, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nikshapilov » 18 апр 2013, 22:40
Сначала стартани потом обсудим
Сообщение михаил82 » 18 апр 2013, 22:45
Всмысле стартани? Стартанул - результаты выше!!!!!!
Сообщение Strogan » 18 апр 2013, 22:56
Как то быстро для сток турбы... и тд 05 не нада :)
Сообщение михаил82 » 18 апр 2013, 23:02
От Макса дейкина остались в прверметре показания такие:
5 сек ровно до 100
Квотер 12 по моему
Сообщение Strogan » 18 апр 2013, 23:20
Вот вот, в два раза мощнее чем сток :)
Сообщение михаил82 » 18 апр 2013, 23:29
Так вот и я про что...если верить его показаниям то получается что даже при существующем конфиге реально если залить прошиву настроиться и подкрутить коробас поехать 6.5 а с двух педалек наверное и к 6ти приблизиться
Сообщение Strogan » 18 апр 2013, 23:34
Ты как то интересно считаешь :) на 250-260 лошадях 6 сек, на 500 пять.
Сообщение KVADRAT » 18 апр 2013, 23:36
Как то нереально быстро для стока.
Сообщение михаил82 » 19 апр 2013, 00:01
Strogan писал(а):Ты как то интересно считаешь :) на 250-260 лошадях 6 сек, на 500 пять.
Блять, ну я вот поэтому вас испрашиваю мнение. Кто вообще точно знает насколько точно кажет поверметр? А что 7 сек это нереально быстро с фронтом без катала и с банкой разве?
Сообщение Novi4oK » 19 апр 2013, 01:03
Погоду на Луне он кажет! Помню, у меня все 366 лошадей насчитал. :))))
Ну а вот с ускорением он почти угадал в тот раз, но это скорее случайность.
Novi4oK
Сообщение михаил82 » 19 апр 2013, 05:58
А ты колибровал вес коэффиц привода скорость...? Мощность как мерил?
Сообщение C00LM4N » 19 апр 2013, 07:20
Поверметр как меряет? По датчику скорости или у него акселерометр/гпс?
В 6.9 с одной педали - сомнительно, но ещё можно допустить, в 14.8 квотер - вот это вряд ли очень...
Сообщение михаил82 » 19 апр 2013, 07:27
Он подключается к датчику скорости . Резина стоковая, откалиброван по мануалу
Сообщение C00LM4N » 19 апр 2013, 08:17
Ну вот на тюнэво апекси рсм за то же самое критикуют - его как настроишь, так и покажет. А это минус.
Лучше рейслоджик, г-теч или, на худой конец, динолишес.
Сообщение михаил82 » 19 апр 2013, 11:52
Ну если честно после настройки бустконтроллера на давке 1.2 ну прям Ооочень весело едет... Ещё кто может скажет проверяли показания чем кто поверметра выше описанными устройствами? Вообщем перед тем как поеду к джему давайте пока я почти сток с кем нить проедем чтоли . Кто после майских в районе джема будет жел-но около сток бодрый
Сообщение partizan55 » 19 апр 2013, 12:23
ты по какой трассе пойдешь :)
Сообщение михаил82 » 19 апр 2013, 12:48
Те в стоке 19 колесо на ауте? :D
Волгоград Воронеж поеду
Сообщение partizan55 » 19 апр 2013, 13:05
А че не Растов на Дону - Воронеж - Тула - Москва
через Волгоград же плече большое получается.
Сообщение nikshapilov » 19 апр 2013, 13:20
я буду. Заедем ) на бутылку лимонада
Сообщение Novi4oK » 19 апр 2013, 14:33
Я тоже зочу заехать!
Novi4oK
Сообщение El_Barto » 19 апр 2013, 14:51
Так мож соберем мини встречу в мае заодно?
Outlander Turbo 2005
El_Barto
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение jam » 19 апр 2013, 14:58
можно собраться будет в гараже, обожрёмся лимонадом привезённым, сломаем мишане тачку
Сообщение nikshapilov » 19 апр 2013, 15:33
стартанем с 2х пидалев )))
Сообщение t527rus » 19 апр 2013, 15:54
А у нас гонять особо и не с кем.Снег только начинает сходить.Поэтому я со скуки тихо гоняю сам с собой.
Архив WinRAR.rar
