Позитиффффф
Re: Позитиффффф
Сообщение labrador » 12 окт 2013, 01:35
бедный дамбо :lol: :lol: :lol: :lol:
labrador
Зопятые? не неслишыл
Re: Позитиффффф
Сообщение михаил82 » 12 окт 2013, 18:46
Re: Позитиффффф
Сообщение михаил82 » 14 окт 2013, 10:54
Re: Позитиффффф
Сообщение C00LM4N » 14 окт 2013, 21:02
Re: Позитиффффф
Сообщение MaximusL » 14 окт 2013, 22:23
8-)
MaximusL
Re: Позитиффффф
Сообщение михаил82 » 16 окт 2013, 11:19
Re: Позитиффффф
Сообщение Dimarik » 16 окт 2013, 12:06
Некоторые приколы совсем ЖЕСТЬ
Re: Позитиффффф
Сообщение Dimarik » 16 окт 2013, 16:11
Супра - бомж вариант
http://omsk.drom.ru/toyota/supra/11568344.html
Re: Позитиффффф
Сообщение Лёха 62 » 16 окт 2013, 16:14
Dimarik писал(а):Супра - бомж вариант
)))))) Это корч!!!
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Re: Позитиффффф
Сообщение Dimarik » 16 окт 2013, 16:17
Заднее правое крыло отлично закорчёвано
Re: Позитиффффф
Сообщение Лёха 62 » 16 окт 2013, 16:21
да он вообще жёстко закорчован))))
Лёха 62
Re: Позитиффффф
Сообщение Dimarik » 16 окт 2013, 16:28
Я бы даже сказал - ЗАКОРЧЁВАН В ХЛАМ
Re: Позитиффффф
Сообщение михаил82 » 17 окт 2013, 14:03
Re: Позитиффффф
Сообщение Dimarik » 18 окт 2013, 09:37
Re: Позитиффффф
Сообщение jam » 18 окт 2013, 10:41
Re: Позитиффффф
Сообщение Dimarik » 18 окт 2013, 13:47
Россияне везде есть))))
Гонка Gumball 3000
наши:
3.00
12.33
12.53
http://www.youtube.com/watch?v=gECtG1-c ... detailpage
Re: Позитиффффф
Сообщение C00LM4N » 18 окт 2013, 21:43
Выписки из перечня заявленных работ — т.е. то, что клиенты сами записывают в заявках. Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет
1. На умывальники не подается вода.
2. Ушел тосол (и не вернулся)
3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4. Иногда храпит двигатель.
5. Установить местонахождение топливного фильтра.
6. Отсутствует связь двигателя с колесами.
7. Газовый педаль бьется под ногами.
8. Реанимация замков дверей.
9. Неприятный запах в салоне.
10. Пора менять выхлопную трубу – конец заржавел и отвалился.
11. Иногда загорается аварийный знак “Поддон”
12. Уровень масла в ручнике.
13. Зима идет проверить все.
14. Подкачать тормоза.
15. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17. Оптовый осмотр автомобиля.
18. Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19. У меня между ног что то звенит.
20. Горит лампа неисправности масла.
21. Перемещение деталей передней подвески.
22. Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23. Наблюдается биение самовара о кузов.
24. Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25. Поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние.
26. Гранатовый подшипник.
27. В системе зажигания слышен звук замыкания.
28. Синдром подыхания рулевого механизма.
29. Дергается на дороге ( а так нет )
30. Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31. Не понятно.
32. Двигатель периодически работает.
33. Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 –2 щелчка в секунду.
34. Автомобиль не перемещается в пространстве.
35. Стук задней подвески спереди справа.
36. Замена прокладки вхлопного коллектора.
37. Течет тосол из бачка омывателя.
38. Потусторонние шумы в двигателе.
39. Замена всасывающего реле.
40. Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41. Запах бензина из карбюратора.
42. Заикается магнитола.
43. Не работает обдув зеркал.
44. Горит лампочка “Переобуть шины”
45. Тех-уход №1
46. Замена сигнальной дудки
47. Отрегулировать утреннее зажигание.
48. Подтянуть тросик тахометра
49. Не работает скоростемер.
50. Заднее сидение отклеилось.
51. Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
52. Сцепление ( выездной подшипник )
53. Дымит глушитель.
54. Обмен масла.
55. В салоне не горит бычий глаз.
56. Прыгает стрелка карбюратора.
57. Холостой ход – устранить.
58. Смените водило.
59. Заморозительная вода течет.
60. Машина ковыляет.
61. Дворники не работают в положении прикосновения.
62. Звуковой сигнал делают в четвертый раз — оплачивать не буду.
63. Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64. Часы не работают, а если работают то сильно отстают.
65. Брызговик стеклоочистителя.
66. Кипит тосол – нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
67. Замерзает стрелка спидометра.
68. Ориентация рулевого колеса.
69. Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
70. На панели горит неопознанный сигнализатор.
И еще:
1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
2. Задняя писалка писает в салон.
3. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
4. Замена комплекта резинов.
Re: Позитиффффф
Сообщение partizan55 » 19 окт 2013, 15:53
:D
Re: Позитиффффф
Сообщение partizan55 » 19 окт 2013, 18:41
баян но может кто не видел...
Re: Позитиффффф
Сообщение Dimarik » 20 окт 2013, 07:57
Ништяк ))))
едешь так ночью по трассе, а тут на тебе посреди дороги ДИВАН и в нём 2 чувака сидят курят
Re: Позитиффффф
Сообщение Dimarik » 20 окт 2013, 09:14
Re: Позитиффффф
Сообщение михаил82 » 21 окт 2013, 13:56
а теперь самое главное)))
Re: Позитиффффф
Сообщение C00LM4N » 21 окт 2013, 14:01
Теперь понятно откуда отзывы "да я на субару 200 тыщ проехал, двиг живой".
Re: Позитиффффф
Сообщение Лёха 62 » 21 окт 2013, 14:04
C00LM4N писал(а):Теперь понятно откуда отзывы "да я на субару 200 тыщ проехал, двиг живой".
))))))))))) :lol: :lol: :lol:
Лёха 62
Re: Позитиффффф
Сообщение Лёха 62 » 21 окт 2013, 14:06
это не в ЕБОВЫЙ КОРЧЬ))))))))
Лёха 62
