Замерил октановое число 98 бензина.
Re: Замерил октановое число 98 бензина.
прочитал неделю назад всю ветку - уже даже купил ацетончику, но пока не решусь никак плеснуть))))
Я вот так и не понял в какой бензин лить ацетон если в 98-ой можно или нужно исключительно в 92-ой фигачить, и всё же получается что данная процедура чисто для профилактики?
ankaine - Клубень Stage 2
http://aceton-a.narod.ru/index.htm
Вот более менее полная инфа по применению ацетона в топливо.
http://aceton-a.narod.ru/p1.htm ещё сылочка, там в конце как раз про спирт ещё инфа есть
http://aceton-a.narod.ru/p2.htm и ещё интересная статейка что такое детонация и про бензин в подробностях.
!Внезапный вопрос - Мгновенный ответ!..
По детону - лил исключительно 98 ВР. Залил патч - детон есть. При чём не мало нихуа.
Сейчас лью шелл пауер рейсинг - один х*й проскакивает периодически.
Но есть подозрения на фантом.
frododo88 - Клубень Stage 2
Я на 98 от Газпром нефти езжу или ТНК - детона почти НЕТ, иногда проскакивает на 5-ой в районе 2500-3000
98 лукойл на стоке не детонил вообще.
Сейчас почти так же.
Его хер найдёшь.
Даже по инфе с сайте, там где пишут что он есть - реально его нет
Если на сток прошиве на 98 детон, этож пиздец а не бензин. Или реально фантом
это бензин у нас такой хороший.
Нормальный у нас бензин.
Под 95, возможно, рассчитан аут - поэтому там так богато, мало угла и мощности даже несмотря на более злые валы.
Если не детонит на 95, то могу предположить, что это не 95, а 96 или 97, например. Бывает и такое.
Strogan писал(а):Если на сток прошиве на 98 детон, этож пиздец а не бензин. Или реально фантом
А ты залей ТАТ нефти и офигееешь - только нажимаешь педаль и при оборотах выше 3000 ДЕТОНИ АД
вот я как то напоролся
Dimarik писал(а):На днях залил полный бак 98 на ТаТ Нефть - ничего другого рядом не было.
Короче это ЖЕСТЬ - при оборотах более 3000-3100 кночит АДЦКИ. Езжу как пенс - выкатываю бенз.
До этого заливался на ГазПромНефть - кноки иногда изредка проскакивали.
Думаю, надо добавить в первый пост
http://www.drive2.ru/b/1391423/
- Nameless
VP Racing
был куплен VP-100 цена 98р.
замер показал 97
на цвет голубоватый
но на видосах американцев он оранжевый это очень смущает
еще не заливали в бак
замер показал 97
на цвет голубоватый
на этой же заправки налили простого 98
показал 95
показал 95
