Установка LSD в задний редуктор
Re: Установка LSD в задний редуктор
Сообщение Yuriy ODS » 20 июн 2014, 16:34
при переборке заднего редуктора купил следующее:
подшипники MB393957 2шт, MB393955, MB393956
сальники MB393929, MD707184 2шт
прокладка сливного болта MB001294
сальники брал оригинал, 2 подшипника оригинал, 2 взял койо
нихера кроме прокладки сливного болта не пригодилось - сказали все в идеале
Сообщение jam » 20 июн 2014, 16:57
ну сальники на приводах я поменял бы, как минимум... :)
Сообщение Yuriy ODS » 20 июн 2014, 17:24
Тоха, сказали что все заебись. Не врали - даже не потеют
Сообщение kirill86 » 20 июн 2014, 20:48
Зачем сальники менять в редукторе если они не текут???? Мастер если не криворукий то сможет выташить и вставить привода а не долбить по ним
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение invictus » 30 июн 2014, 12:04
Масло в жопу такое надо?
Mitsubishi DiaQueen LSD Gear OIL Sae 90 GL-5
http://maslenka.net/product/mitsubishi- ... ae-90-gl-5
И можно ли его залить и в трансфер? Понятно, что квайф там купаться будет по-прежнему в АТФ.
Сообщение jam » 30 июн 2014, 12:19
можно и такое, можно и любой аналог для лсд.
в трансфер тоже можно его, у меня именно оно и залито там =)
Сообщение 4G63turbo » 29 дек 2014, 00:36
можно поконкретнее уточнить от каких моделей эво подходит ? или как я понял от всех только RS ? а с AYC не подойдут ?
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение georg1970 » 29 дек 2014, 01:10
да, так и есть.
Сообщение invictus » 17 апр 2015, 17:01
Товварищи-отцы, никто не пробовал в редуктор с дисковой блокой масло Motul Gear FF Competition 75W-140? Хочу купить в раздатку, а сдачу залить в анал RS, если подойдет. Пишут типа что LSD.
Жижа для LSD MMC Diaqueen фасуется только 4 литра, ппц, этого на тыщу лет ващпе хватит...
Последний раз редактировалось invictus 17 апр 2015, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jam » 17 апр 2015, 17:03
подойдёт всё.
Сообщение invictus » 17 апр 2015, 17:05
jam писал(а):подойдёт всё.
В этой же ветке говорили, что типа лучше только оригинал LSD MMC?
Сообщение jam » 17 апр 2015, 17:17
много чего говорят.
Сообщение invictus » 17 апр 2015, 17:23
Срать, уже купил LSD MMC жижу 4 литра, буду лить везде его и на остатке огурцы солить.
Сообщение jam » 17 апр 2015, 17:56
тоже эту жижу залил в трансфер и редуктор недавно.
Сообщение КотэМестный » 20 апр 2015, 18:40
invictus писал(а):Товварищи-отцы, никто не пробовал в редуктор с дисковой блокой масло Motul Gear FF Competition 75W-140? Хочу купить в раздатку, а сдачу залить в анал RS, если подойдет. Пишут типа что LSD.
Почитал всю ветку. По сути в редуктор идет любое масло класса вязкости 75(80)w90 с индексом LS (ну или LSD) и стандарта GL-5. В японских мануалах ставят 80w90 LS, но на практике суровые зимы РФ загущают низкой температурой масла, что собственно сразу ощущается при первых метрах после прогрева авто зимой, пока не разогреется. (тачку как будто держит что то)
Motul gear FF competition 75w140 также подходит для LSD, оно также стандарта GL-5, но оно намного гуще, чем 75-90. Такие вязкости используют обычно в тех случаях, когда в редукторе колоссальные нагрузки и перегревы (у нас ребята в РДС его льют в злые дифы) В треках если его лить, то значить надо постоянно дубасить, чтобы жидкость от температуры разжижалась. При использовании этой жижи ничего плохого не будет (но зимой могут сальники потечь при сильном минусе)
Я склонен поставить диф от Эво RS, но масло только Motul Gear 300 LS 75w90. Эстеры в составе масел делают свои дела ;)
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение invictus » 20 апр 2015, 23:07
Поставил на лето дифф от РС обратно. Теперь заново надо учиться ездить на этом сумасшедшем карте)
Сообщение viking4 » 29 июн 2015, 13:04
Предлагают блоку от эво 3 за 7 тр, можно че то по фото определить?
viking4
Сообщение frododo88 » 29 июн 2015, 16:03
Похожа, но х.з.
Странно, у меня внешний диск был гладкий, а с насечками только внутренние...
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение viking4 » 30 июн 2015, 07:44
Может местами меняли? Вроде как снят с ездевшего распила
viking4
Сообщение viking4 » 14 апр 2016, 20:28
Подскажите, люди, номерок шайб для регулировки зазоров дисков заднего лсд?
viking4
Сообщение Yuriy ODS » 14 апр 2016, 23:36
Сообщение deniska » 15 апр 2016, 12:02
viking4 писал(а):Предлагают блоку от эво 3 за 7 тр, можно че то по фото определить?
от эво 3 к нам встает???
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение vitoc24ru » 19 авг 2016, 08:32
много кто пишет, что заливают масло немного выше пробки. примерно на сколько 100 или 200 граммов?
vitoc24ru
Благодарил (а): 8 раз.
Тел.: +79135390628
Сообщение T.Rex » 08 сен 2016, 21:13
Вопрос остался открытым. От ЭВО 1-3 к нам встаёт? По каталогам он один с 1 по 3-й.
На 4-ом уже другой артикул....
T.Rex
Сообщение КотэМестный » 13 сен 2016, 05:27
Хз, внешне очень похожи. Надо брать и тестить)))
КотэМестный
