Задняя подвеска
Re: Задняя подвеска
Сообщение латыш 57 » 18 окт 2013, 09:50
Реинки
41136, 41137, 41406с, 41406в
Re: Задняя подвеска
Сообщение Степан » 17 янв 2014, 17:17
invictus писал(а):Так! Я ставил оригинал. Менял 4 сайлента, оригинал.
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 3395/#post
Я тут прочитал, что ты ставил стойки KYB New-SR, сейчас на них поглядываю ... Вопрос: "Ощутима ли разница ср-спешл от обычных стоек?!"
Степан
Re: Задняя подвеска
Сообщение invictus » 17 янв 2014, 22:32
НЕ СТАВЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ.
Мягкие, валкие, длинноходые, машина была как пароход, и это на пружинах раллиарт... прошли у меня не больше 10 000, потом одна вытекла.
Если тебе нужны сток задние амортики, у меня валяются в гараже в хорошем состоянии, отдам занедорого. Передние тоже скоро появятся б/у с распила. А в идеале купи по кругу новый аналог от каябы в 2 раза дешевле, чем ньюсры. Номера: 339116 морда / 341453 жопа.
ЗЫ Тачку уже купил чтоле? Можно поздравлять? :)
Re: Задняя подвеска
Сообщение Степан » 18 янв 2014, 13:59
Нет, не купил. На свою ММС собираюсь стойки ставить, рассматривал нью-ср, как вариант "гоночных" амортов и случайно наткнулся на твой отчёт. Спасибо за совет, а то уже собирался оплатить заказ! ;)
Степан
Re: Задняя подвеска
Сообщение invictus » 18 янв 2014, 15:10
Гоночные - это Ultra SR желтого цвета. Но далеко не на все машины они существуют.
Re: Задняя подвеска
Сообщение латыш 57 » 12 фев 2014, 12:13
Вечером собираю заднюю подвеску , все плавающие саленты под замену,
вопрос такой саленты затягиваем на опущеной машине или тянем сразу на вывешеной
Re: Задняя подвеска
Сообщение jam » 12 фев 2014, 12:14
тяни на задротой.
а то мне некуда ещё один комплект сайлентов деть, продам тебе))))))))))
Re: Задняя подвеска
Сообщение Противник Тойот » 27 мар 2014, 05:31
jam писал(а):тяни на задротой.
Плавающим как бэ пох, а вот резиновые - да :-) легко угробить
Противник Тойот
Re: Задняя подвеска
Сообщение Стас » 11 июн 2014, 12:16
А на ралли арт стойках задний развал делается в 0?? Я два раза уже делал сход развал, сайленты и прочая лабуда в порядке, но развал все равно отрицательный, 1,5 градуса почти, перед норм. Так и должно быть??
Стас
Благодарил (а): 19 раз.
Re: Задняя подвеска
Сообщение jam » 11 июн 2014, 12:42
а причём тут стойки и сход-развал?
Re: Задняя подвеска
Сообщение В888МВ96 » 11 июн 2014, 12:53
как при чем.если сзади пружины просели к примеру то колеса в минусе будут причем не в маленьком
Re: Задняя подвеска
Сообщение Стас » 11 июн 2014, 13:08
jam писал(а):а причём тут стойки и сход-развал?
При том, что после замены задних стоек у меня развал в минусе
Стас
Re: Задняя подвеска
Сообщение jam » 11 июн 2014, 13:23
так может быть тебе сзади развал не делали, а только схождение? :)
или может быть нужно в другое место съездить и сделать?
Re: Задняя подвеска
Сообщение Стас » 11 июн 2014, 13:48
jam писал(а):так может быть тебе сзади развал не делали, а только схождение? :)
В том то и трабл, сделал первый раз сход развал (перед -зад), думал может сервис корявый, говорят сход по нулям, развал в минусе, на днях менял подшипник ступичный в нормальном сервисе, поставили на сход развал, перед в поряде, зад сход нормально, развал в минусе, так то не критично, просто интересно, это у меня что то в подвеске все таки, либо особенность стоек этих
Стас
Re: Задняя подвеска
Сообщение jam » 11 июн 2014, 13:51
да причём тут стойки? развал регулируется рычагами, а не стойками.
Re: Задняя подвеска
Сообщение В888МВ96 » 11 июн 2014, 13:53
если стойки поставить короче ну или ниже скажем.колеса сложатся в минус.
Re: Задняя подвеска
Сообщение jam » 11 июн 2014, 13:59
но на сход развале это исправляется легко, логично же?
Re: Задняя подвеска
Сообщение В888МВ96 » 11 июн 2014, 14:07
да конечно.но в задней подвеске я так понимаю что после замены стоек или чего еще либо нужно сход развал делать.обязательно
Re: Задняя подвеска
Сообщение jam » 11 июн 2014, 14:18
так он и сделал, два раза.
Re: Задняя подвеска
Сообщение Стас » 11 июн 2014, 18:17
jam писал(а):так он и сделал, два раза.
Точно,два раза, и оба в минусе, хотя по ходовке все норм, парадокс. Ну да фиг с ними, зато рулится лучше при таком раскладе
Стас
Re: Задняя подвеска
Сообщение Yuriy ODS » 11 июн 2014, 23:11
Развал переда и зада не могут отличаться больше чем на 1 градус
Мне так мастер говорил, управляемость становится опасной
Re: Задняя подвеска
Сообщение Стас » 12 июн 2014, 18:07
Yuriy ODS писал(а):Развал переда и зада не могут отличаться больше чем на 1 градус
Значит перед надо тоже чутка в минус увести
Стас
Re: Задняя подвеска
Сообщение HexOgeN » 01 авг 2014, 12:01
Интересно. У меня раллиарт не даёт 1,5 градуса.
Может всё же сервисмены корявые и не дотягивают эксцентрики?
Кстати, поменяй болты эксцентриковые. Они частенько дохнут. Вроде крутятся, но не регулируют.
Re: Задняя подвеска
Сообщение gaspar » 10 ноя 2014, 00:54
Не успел прочить все сообщения. Спрошу так - кто-нибудь делал самостоятельно развал-схождение в задней подвеске. Интересует именно развал. После удара в бордюр плошмя заднее левое колесо смотрит чуть внутрь нижним краем
При ускорении слёзы счастья должны стекать параллельно линии ушей (с) (Вальтер Рёрль)
gaspar
Благодарил (а): 2 раз.
Re: Задняя подвеска
Сообщение Dimarik » 10 ноя 2014, 08:10
Ну если у тебя есть стенд и оборудование + навыки в этом деле то проблемы не будет.
А так покрути развальный болт и выставят на глаз, но потом едь на нормальный сход-развал
