Re: Прошивка родного мозга
Вот лог пока домой добирался, там немножко тапков и большая пробка.
Меня ОЧЕНЬ смущает что совсем нет детона. Ведь 1-2-3 кнока должны проскакивать? Может быть нельзя просто так взять и карты детона из 899 в 807 переносить (вдруг есть ещё какие-то карты), может у меня мозг детон не видит?
EvoScanDataLog_2012.07.09_11.35.23.csv
Есть детон - плохо
Нет детона - плохо
![Смеётся :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Нет детона - плохо
jam писал(а):Есть детон - плохо
Нет детона - плохо
Хорошо когда машина в чехле в гараже
скачал лог, открыл... закрыл, пошел курить )
C00LM4N писал(а):Вот лог пока домой добирался, там немножко тапков и большая пробка.
Верни родные карты, проверь.
С родными картами будет фантом, это же известное дело )
Только если залить обратно 899 и смотреть.
C00LM4N писал(а):С родными картами будет фантом, это же известное дело )
95 налей маленько и посмотри, появятся или нет кноки
KENTos - Клубень Stage 2
Да теперь могут и не появится, Ваня же ездил на 1.3 без кноков на 95.
Походу придется-таки залить 899 и проверить, заодно и кривую knock base записать и сравнить.
Кто знает, уровень шума мозг рассчитывает только по оборотам или по лоаду тоже?
Насколько помню, там обороты против вольтажа + фильтры.
Серег, тебе уже эво форсы малы??? И это ты рассказываешь о расходе в 11 л:-)
У меня сти-форсы. Но как бы погоды 7% прибавки от эво-форс не сделают, все равно мало будет.
Я думал у меня на 1.3 будет загрузка процентов 90 и я буду спокойно ездить (
Че ж я буду зимой-то делать? Актуатор что ли откручивать на 0.7 хотя бы...
Серега, подай напряжение на насос напрямую с аккума через реле- снимешь процентов 10 загрузки форс. У меня, кстати, есть фирменный кит на эво7-9 от Монстермоторспорт для этого ( это к тому, что решение известное, не новое и повсеместно используется в тюнинге). Хотел поставить себе, но у нас нет одной фишки, как на эво, колхозить не стал. Тем более у меня и так насос 340 литров и литровые форсы. http://www.tuningevo.ru/newforum/index. ... ntry444650
10% тоже не спасут, да и едва ли 10 наберется - по ссылке выходит около 5%.
Не охота мне такой важный узел трогать просто, самопал это все-таки самопал...
Тогда к чему столько лирики? Ставь большие форсы и конец теме))
У Андрюхи родные трековские форсы заканчиваются на 1,3 на тд05 с моей прошивкой.
Я на 1,5 кг гонял на тд05 на стокэво форсах, загрузка 80-90%
Все таки что то не то с параметрами сти форс.
Airtrek turbo RalliArt 2 люка, остальное сток ![Улыбается :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Ром, на твоей же прошивке трек на ТД04 с 19 колесом - при 1.2 бара 96 процентов загрузки.
у меня загрузка форс 83% при 1.3 бара в пиках
Homa, 424.
Рома, что может быть не так с форсунками? На ХХ лоу трим был 1.4-1.6%, да к тому же настраивал форсы Ваня - я его карты взял.
Надо выбрать времечко и подъехать к Серёге подкорректировать прошивку.
А то фронт стоит, нулевик стоит, а прошивка сток
Ты главное опенпорт возьми )
C00LM4N писал(а):Ты главное опенпорт возьми )
У Антохи можно или у Жени Строгана
Без проблем, Дим, я тебе говорил, подьезжай. Ромы прошивку с правленными под большой кулек картами зальем. Можешь и шнурок взять, к Сереге скататься.
Последний раз редактировалось Strogan 10 июл 2012, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
Strogan писал(а):Без проблем, Дим, я тебе говорил, подьезжай. Ромы прошивку с правленными под большой кулек картами зальем. Можешь и шнурок взять, к сереге скататься.
Ок
Я думаю - а может регулятор давления топлива купить? Поставить на 0.5 бара больше, у насоса производительность сильно от этого не изменится, зато скейлинг форс поднимется примерно процентов на 15-20. Или на сток рейку он не встанет?))
