Сообщение fighter » 23 дек 2013, 20:53
Так ты себе установил уже всё это добро?
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение DarkRaver » 24 дек 2013, 01:10
Да. Дисплей вместо штатных часов воткнули, к нему все блоки. Сегодня питание кинут ребята и буду разбираться как все это работает добро.
Rave On!
DarkRaver
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Separet » 30 дек 2013, 09:52
Решил себе заказать вот такой датчик, только на 2 бара http://jpclan.ru/products/datchik-depo-pk-sc-52mm-boost-3-bar
Хочу установить вместо штатных часов, подскажите (если у кого такое установлено) куда смонтировать пульт, ведь к нему идет проводок.
Придется ли немного подрезать панель или так станет:
Может есть фото установки, буду премного благодарен.
Separet
Сообщение Егор Кокорев » 02 янв 2014, 21:05
Приветствую, кто ни будь ставил себе механический буст контроллер?а то у меня хх-0.6, сброс- 0.8, пик 1.4 кикдаун 1.5-1.6( когда кикдаун машина начинает стрелять) стоит ставить или нет?
Егор Кокорев
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение fighter » 03 янв 2014, 17:55
нет
fighter
Сообщение Strogan » 03 янв 2014, 22:41
Ояебу..... Кто то на датчики глядит когда валит, вместо дороги? Нахер ворнинги придумали? А! Я знаю. Спортсмены переключаются по тахометру.... Сори... Вгавно....
Сообщение georg1970 » 04 янв 2014, 09:17
Леха Инвиктис ставил себе мех бустконтроллер, тоже дул в темную голову 1.3 по-моему, если не ошибаюсь. Потом, когда детонацию проверил, то сразу наддув прибрал)))
датчик буста пещит при включение подсветки!! норм это или не
Сообщение k811 » 09 янв 2014, 18:54
установил датчик буста APEXI EL2 при включение подсветки издается небольшой но противный писк и при движение стрелки слышно не большой механический звук :( вопрос, исправно ли работает у меня датчик? у всех так? написано вроде япония, датчик давления показывает правильно!!!!хэлп
k811
Сообщение Yuriy ODS » 09 янв 2014, 21:20
Я свои не подключил. Только сенсоры поставил и в салон протянул :(
Re: датчик буста пещит при включение подсветки!! норм это ил
Сообщение @815@ » 10 янв 2014, 02:09
k811 писал(а):установил датчик буста APEXI EL2 при включение подсветки издается небольшой но противный писк и при движение стрелки слышно не большой механический звук :( вопрос, исправно ли работает у меня датчик? у всех так? написано вроде япония, датчик давления показывает правильно!!!!хэлп
У меня стоят АРЕХi EL2 4 датчика и не один из них не издаёт ни единого звука.... У тебя юнит к датчикам есть??? Скинь фото датчика
@815@
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение k811 » 10 янв 2014, 16:30
Он у меня механический!, единственно я не поставил фильтр который ставится между датчиком но я не думаю что дело в этом ?хз что сейчас делать , звуки которые издает датчик наченают бесить
k811
Сообщение Yuriy ODS » 10 янв 2014, 21:42
Ел2 электронные. Шаговый моторчик может шуметь но очень тихо.
Тебе вопрос задали - контролька есть? Это такая коробочка, к которой подключаются все приборы апекси
Сообщение k811 » 11 янв 2014, 07:11
Контрольки нету ! Но шумит сам манометр даже когда только подсветку на прямую подключаешь, плохо что на ебеи покупал, надо отправить продавцу приятное сообщение
k811
Сообщение @815@ » 11 янв 2014, 07:36
покажи фото датчика!
@815@
Сообщение k811 » 11 янв 2014, 09:45
разобрался, этот датчик китайская подделка, на оф. сайте нет такого датчика как у меня т к у механический кислородная трубка проходит до манометра в салон а у меня к маленькому датчику, а потом проводом в салон к манометру!!!
что вот сейчас делать с этим продавцом на ебеи , по любому товар уже не вернуть жалко 3500р
k811
Сообщение jam » 11 янв 2014, 09:59
ахахаахаха))) а ты надеялся купить за 3500 оригинальный апекси?)))))))))))) поди ещё и новый))))
Сообщение михаил82 » 11 янв 2014, 10:36
Костя дай ссылку на обьяву свою сюда.
Уж лучше б депо в адж взял)
Сообщение k811 » 11 янв 2014, 14:25
Ну вообщето механический апекси на оф сайте 120 баксов на 200mph он 4200 стоит :(
k811
Сообщение k811 » 11 янв 2014, 14:49
Продавец на ебеи bazza1000, по ссылке не заходит на страницу!!! походу он уже не продает)))) я написал ему интересно что он ответит!!!
k811
Сообщение k811 » 15 янв 2014, 20:07
Продавец оказался нормальный, деньги вернул и датчик оставил
k811
Сообщение михаил82 » 15 янв 2014, 20:10
Покупателей с России бояться и уважают )
Сообщение mickra » 10 июл 2014, 18:14
Датчик буста перестал функционировать. Т. е. при включении зажигания стрелка делает несколько движений, издается звук, впрочем как всегда и становится на пол шестого. Куда копать?
mickra
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Dimarik » 10 июл 2014, 21:19
Проверяй трубки и сенсор.
Датчик электронный ( с сенсором) или механический (шланг идёт в салон)?
Сообщение Yuriy ODS » 11 июл 2014, 08:51
И какая фирма производитель? Возможно копать надо в сторону мусорной корзины ((
Сообщение mickra » 11 июл 2014, 09:36
Dimarik писал(а):Проверяй трубки и сенсор.
От датчика идут два проводка. Шланг к датчику не идет. Фирма написана дефи, но я предполагаю , что подделка. Покупал авто с датчиком.
mickra
Вернуться в Электрика
