Сообщение Барин » 27 май 2013, 09:25
Strogan писал(а):Ни егт, ни афр эта штука не покажет. А остальное показывает эвоскан с шнурком за 2500 рублей.
покажет, нужно сенсоры докупать
Outlander Turbo
Барин
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение jam » 27 май 2013, 09:27
короче поменял сенсор (спасибо Мише) и всё заработало =)
вот так вот, бракованный новый сенсор :(
Сообщение Strogan » 27 май 2013, 13:41
Сенсоры не родные митсу из мозгов, в чем тогда разница с депо или другими? Я свой широкополосник и буст завел через мозг машины в эвоскан, и логи, и на мониторе постоянно.
мой пост был о том, что в стоке таких датчиков на движке нет, поэтому всеравно ставить сторонние.
Сообщение Барин » 27 май 2013, 15:12
Strogan писал(а):Сенсоры не родные митсу из мозгов, в чем тогда разница с депо или другими? Я свой широкополосник и буст завел через мозг машины в эвоскан, и логи, и на мониторе постоянно.
ну да, нету. тут фишка только в том, что всё на 1 экран выводится
Outlander Turbo
Барин
Сообщение михаил82 » 20 июн 2013, 21:29
Скажит кто?... нах это лежит в комплекте датчика температуры аем с Америки - в пакетике с сенсорном было...
Сообщение C00LM4N » 21 июн 2013, 02:18
Резиночка - натягивается на будильник, чтобы он в подиуме не болтался (все подиумы по размеру немного больше будильников).
Сообщение михаил82 » 21 июн 2013, 07:33
Хорошо, а скрепка то нахуя? :?
Сообщение C00LM4N » 21 июн 2013, 07:37
Чтобы ты долго думал для чего она, а они ржали над тобой )))
Сообщение михаил82 » 21 июн 2013, 07:39
Если честно то насчёт резинки я думал тоже самое)))
Написать чтоль письмо в аем :?
Сообщение jam » 26 сен 2013, 12:22
разобрал подохший сенсор буста депо, внутри все контакты в окисле...
https://www.dropbox.com/s/yuuj7t0u8tsld ... .18.15.jpg
https://www.dropbox.com/s/awqkne6ck0ykr ... .19.10.jpg
Думается мне, что если их почистить и пропаять, то он заработает :D
Будильник его тупо перестал видить.
Сообщение AntonSergeevich » 27 сен 2013, 01:09
Пропаять и залить лаком для плат. Лучше сразу с новым это проделать.
AntonSergeevich
Сообщение PaZ » 27 сен 2013, 12:39
у меня датчик буста Депо уже год как работает, тьфу тьфу всё отлично.
PaZ
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение AntonSergeevich » 28 сен 2013, 23:21
Может кто пользовал или читал отзывы по датчикам PLX?
Привлекает возможность выводить на мультиэкран или вообще на смартфон, а в моем случае на встроенный в панель планшетник..
http://www.plxdevices.com/product_cat.php?id=SEMO
http://www.plxdevices.com/product_info.php?id=GSST2IMFD
Цена - в среднем по 100$ за сенсор + 100$ общий показометр.
Лежит комплект датчиков новых STRI (буст, давление масла, температура масла двс, температура масла акпп, EGT) и лямбда innovate. -итого 6 шт!!!!
Но как представляю этот самолет...
PLX вроде американская контора, ценник даже подешевле STRI получается.
AntonSergeevich
Сообщение Marshall » 29 сен 2013, 03:24
Шляпа эти плх.
Сообщение Dimarik » 29 сен 2013, 09:36
Полная грядка стоит к Игорь897 и Строгах юзает Егт и Лямду
Сообщение jam » 29 сен 2013, 10:10
Я латышу привозил такие и сейчас для вована купил. Хорошие датчики!
Сообщение Marshall » 29 сен 2013, 11:02
Ну хорошие. Погоду на марсе показывают. Хуже автогаги китайской.
Сообщение jam » 29 сен 2013, 11:18
Ром, не говори хуйни.
Если вам попался брак, то это не означает, что они все такие. Я уже 6й комплект покупаю людям и ни у кого брака не попадалось. Видимо ваши плх родом из-за реки Амур! )))))
Сообщение Marshall » 29 сен 2013, 11:53
Я не говорю х.йню. Я говорю то что вижу.
Эвосканом шлз не пологгируешь.
Как показометры да может пойдут если кажут нормально. Но ни егт ни шлз не показывают правду.
И китайцы не подделывают плх, у них там производство полюбому как и у гейфонов и прочей америкосовской херни.
Сообщение jam » 29 сен 2013, 12:42
у строгана шлз логгирует, что он делает не так?))))
я тебе даже больше скажу, у него логгируется и БУСТ!
и если память не изменяет, то и ЕГТ он завёл в мозг.
И как шлз может не показывать правду? у неё такой же сенсор бош, что и у аем и у инновейта.
делай выводы)))
Сообщение Marshall » 29 сен 2013, 19:10
Вот после такого логирования шлз через какой нибудь 75 пин мозга с установкой формулы в эвоскане люди и покупают новые моторы. И Антон если не знаешь о чем я хочу сказать, то и не говори хуйню.
Сообщение georg1970 » 02 окт 2013, 00:19
Смотрите на это дело с точки зрения практичности. У Игоря, например, вылетел блок- купить новый совсем недешего. А те же инновейты можно хоть каждый год новые покупать...Да и АЕМ не намного дороже. Зато проверенные варианты...
Сообщение C00LM4N » 21 ноя 2013, 20:55
Приезжал сегодня Толян латыш 57, у него плх егт и шлз. С шлз вроде все норм, а егт какую-то хуиту показывает.
Когда завели и машин поработала несколько минут, егт показывало 350. На круизе 90-100 км/ч - 900. На тапке в пол - 1300 и больше (наибольшую цифру видел вроде 1330), но я думаю и больше выжать можно. Приехали - на ХХ стало 550.
Мысль про Фаренгейты посетила, но не подходит - 350 Фаренгейта это 175 Цельсия, 550 - 290. И то, и другое неправдоподобно мало для ХХ. В то же время 350*C для ХХ, когда мотор немного холодный (и обороты повышенные) - мало, а 550 на прогретом - много. Тоже мимо.
1300*F = 700*C, так же неправдоподобно мало для тапка в пол. Короче никакие варианты не подходят.
Сообщение georg1970 » 21 ноя 2013, 21:47
У Игоря при логгировании на бусте 1.4 было тоже самое. При тапке в пол ЕГТ выскакивала за 1000 и изменяло показания со скоростью 100 знаков в минуту))) то 700, то 1000, то 900...
Сообщение jam » 21 ноя 2013, 22:09
ну так в настройках будильника проверьте, что там выставлено для егт, там не только цельсии с фарентейтами, ещё какие-то настройки были.
витосу недавно поставили, всё ок!
и ещё, я не помню, на сколько длинная игла у сенсора, но у Толика сенсор в коллекторе вкручен в отливке под болт крепления термощитка, может быть как-то влияет, если игла короткая и темпер в фаренгейтах =)
у витоса по дефолту фаренгейты стояли в настройках.
Вернуться в Электрика
