Распред Валы
Распред Валы
Собственно дилема, какие валы выбрать, цель не потерять низы и получить отдачу в диапазоне от 3000 до 6500(7000) турбина томей 7960
1-tomei IN260°-10.7mm,EX260°-10.2mm
2-tomei IN270°-10.7mm,EX270°-10.2mm
3-Kelford IN264-11.00mm EX260-10.35mm
andru38 - Клубень Stage 2
Re: Распред Валы
Нельзя на шировких валах не потерять низы.
Если хочется отжать побольше, но не сильно терять ХХ и низы, то лучше впускной меньше выпускного брать.
Мое мнение - на впуск больше 264 не стоит ставить.
Re: Распред Валы
келфы
Re: Распред Валы
Я летом сравнивал HKS 264 и 272.Красный-272,синий-264.Разгон на 3-й передаче.
Re: Распред Валы
Ну и че - получается 264 пободрее. А какая турба?
Re: Распред Валы
Вполне воможно, что после 5000 красная линия стала бы выше синей.
Re: Распред Валы
Наверняка.Просто на замере 272 помешал трафик и я не стал крутить 264 дальше,чтобы соблюсти примерно одинаковые условия.Да и,честно сказать,меня интересовал именно этот диапазон.C00LM4N писал(а):Вполне воможно, что после 5000 красная линия стала бы выше синей.
andru38 писал(а):Ну и че - получается 264 пободрее. А какая турба?
2,4литра на Грине.
Re: Распред Валы
ну, как бы все предсказуемо. более бодрый низ на 264ых.
Re: Распред Валы
вот что томей показывает на графике www.tomei-p.co.jp/_2003web-catalogue/e088_cam_4G63.html
Re: Распред Валы
на графике синим цветом 270гр красным цветом 260гр
Re: Распред Валы
подскажите по валам http://www.ebay.co.uk/itm/TOMEI-PONCAM- ... 3f2521d140
имеет ли смысл ставить их на аут турбо, учитывая что у нас валы такие же, как и на эво8? пишут что для установки на трек никаких переделок больше не надо. что такие валы дадут на ауте?
Outlander Turbo
- Барин
Re: Распред Валы
Если аут сток, то я бы нашёл тогда бы лучшее применение этим деньгам , т.к. эво валы это уже что то, т.е. мне кажется лучше прокачать другие узлы....
Вообще приход от них будет. Я себе взял томей 260, но еслиб изначально у меня стояли эво - я б наверное б не дёргался.
Re: Распред Валы
ИМХО смысла не особо много.
Сток эво, если не изменяет память 260 подъем 10, 256 подъем 9.5.
Если уж брать за такие деньги, то на шаг злее.
Re: Распред Валы
А мне говорили другое - на ауте турбо не такие валы как на эво8.
Витос - Клубень Unlim 500+
Re: Распред Валы
Партномера одинаковые.
Re: Распред Валы
Витос писал(а):А мне говорили другое - на ауте турбо не такие валы как на эво8.
На Ауте как на Эво8
А на Треке - нет (у нас свои валы)
Re: Распред Валы
Я и говорил про АУТ. У меня башка от аута, Митяй говорит там нет ни разу валов Эво8.
Re: Распред Валы
Ура. Все за тебя порадовались...
ЗЫ к чему такие сообщения вообще?
Re: Распред Валы
на стоке ничего толком такие валы не дадут, нет смысла. На Аутах ставились два вида валов, второй вид как раз от Эво. Можо поставить их, если стоит первая версия, не эвовская. Но, после замены, для прихода нужно будет подправить прошивку, а у вас с этим гемор...Барин писал(а):подскажите по валам http://www.ebay.co.uk/itm/TOMEI-PONCAM- ... 3f2521d140
Re: Распред Валы
Подскажите, если на трек поставить валы от Эво8, что-нибудь нужно менять в прошивке?
snake74 - Клубень Stage 1
Re: Распред Валы
да. чуть изменить смесь в ячейках, по которым он поедет с новыми валами и добавить зажигание...
Re: Распред Валы
Если про критичность изменений - то можно ничего не менять.
Re: Распред Валы
в том числе и валы))) если их ставить и ничего не менять, то в чем смысл самой замены то?))
Re: Распред Валы
Ну может человек потихоньку собирает конфиг и спрашивает, надо ли сразу настраиваться )
