форсунки 560сс и толще
Re: форсунки 560сс и толще
Элементарный вопрос - элементарный ответ - холивар блять на страницу
И нафиг точить то их?
Я когда ставил с родной рейкой, просто гайки подложил!
Homa - Клубень Unlim 500+
у меня сток колектор, сток рейка, эво форсы - проставки нужны
C00LM4N писал(а):Ультразвуком можно мыть джедайные форсы, например - там точно нет керамики.
С обычными лучше не рисковать...
че велик то изобретать)) http://injapan.ru/auction/167509699.html
парт номер MZ100565
думаю литровые Injector Dynamics форсы прикупить, говорят льют ГАРАЗДО качественней чем низкоомные размером поменьше
480$
или не страдать херней, т.к. лежат уже купленные новые PTE 880cc и их прикрутить
480$
кто что говорит.я от них пока не в восторге-хх на них отстой. посмотрим как на бульшом бусте себя покажут
Вроде Белиал с Воронежа такие тоже ставил - тоже в основном негатив.
Говорит на 750 лучше себя вели
айди 1000 на базе боша отличные форсы. хх вполне гуд на нешибко горбатых валах.
Airtrek turbo RalliArt 2 люка, остальное сток ![Улыбается :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
подтверждаю, ид1000 = хороший хх
iPetroffich - Клубень Stage 1
Strogan писал(а):Точнее пиши какие параметры менял в прошивке, что за прошивка, откуда брал скейлинг и латенси 750-х?
Эт ты стишные снял?
Так не должно быть это точно
Нашёл в теме Шоты таблицу по форсам, там есть скейлинг и латенси для форс Denso 720. А у меня как раз 720-е только от СТИ высокоомные. Так пойдут для них эти значения? Там то вроде как для эво форс... Понял так же из таблицы, что скейлинг вообще не так выставили(((
- KurtVK
Вы для начала пропишите скейлинг правильно, а латенси потом подберете опытным путем. Я недавно на эвике прописывал РС750, скейлинг поставил не тот, что был расчитан , сделал на шаг меньше, но странным образом при значениях латенси для большего скейлинга попал в тримы 0.2 и 3 процента - лучше сделать ну очень трудно...
неплохая страничка с параметрами латенси разных форсунок http://injector-rehab.com/shop/lag.html
а эта страница специально для тех, кто любит загрузку инжекторов более 100 процентов))) Она на английском, но гугл-переводчик поможет понять суть. Вкратце объясню, что когда лог показывает пареметр Injectors Duty Cycle больше 100 процентов, то смесь идет беднее, чем прописано в карте, что само собой очень опасно под нагрузкой... http://www.romraider.com/RomRaider/Unde ... rDutyCycle
Шота, а кто-то в этом сомневался? Вроде не было таких утверждений, что
"Дюти больше 100%
"Дюти больше 100%
Не, просто не все к этому относятся серьезно...
georg1970 писал(а):Вы для начала пропишите скейлинг правильно, а латенси потом подберете опытным путем. Я недавно на эвике прописывал РС750, скейлинг поставил не тот, что был расчитан , сделал на шаг меньше, но странным образом при значениях латенси для большего скейлинга попал в тримы 0.2 и 3 процента - лучше сделать ну очень трудно...
На что ориентироваться при выборе скейлинга и латенси? На тримы или кноки?
- KurtVK
На тримы конечно же.
C00LM4N писал(а):На тримы конечно же.
К нулю пытаться свести?
- KurtVK
попасть в предел 5 прицентов. лучше, чтобы было до - 5 процентов, чем + 5, особенно если дуешь много....
georg1970 писал(а):попасть в предел 5 прицентов. лучше, чтобы было до - 5 процентов, чем + 5, особенно если дуешь много....
А как подобрать латенси? У меня форсы Denso 720-е от сти. Брал для них параметры из таблицы, там три варианта. Ни с одним не попадаю в предел 5 процентов.
- KurtVK
Скейлинг влияет на все тримы одинаково.
Летенси влияет на лоу трим примерно в 2 раза сильнее, чем на мид.
если все тримы в большом плюсе, то уменьши скейлинг на шаг и наоборот. а вообще, все в переводе на экуфлэш есть. почитай, лишним не будет.
как мне сказали в FIC, форсы для эво длинные для нашей рейки, выслали мне форсы для сти 07+. а вообще, у кого есть время и желание, можете отправить свои родные форсунки в FIC или скажем в fiveomotorsport, там их модифицируют, почистят и прольют под ваши конкретные нужды (л.с.). стоит это порядка 40 долларов за форсунку + доставка.
Outlander Turbo
- Барин
Какой у тебя лоад не ясно, ибо 2байт нету.
И двиг докручивался до 6000.
На 6000об у меня дюти немного больше, но это на лоаде около 230.
