Кит для установки штатного дисплея
Сообщение AntonSergeevich » 21 мар 2013, 01:41
Для тех, кто хочет организовать месть для штатного монитора и использовать его для приборов, навигатора и ТД. Подобрали номера всех запчастей пластика:
Рамка монитора: MR 480813 Bezel, instrument panel back monitor 1 17 дн. 637,
Панель климата с удлинением под рамка монитора: MR 590030 HB Panel heater control 1 17 дн. 1 471,99р. 1 471,99р.
Кронштейн монитора левый MR 480899 Bracket, television, lh 1 17 дн. 250,80р. 250,80р.
Кронштейн правый MR 480900 Bracket, television, rh 1 17 дн. 250,80р. 250,80р.
Карбоновая накладка левая MR 951455 XA Garnish, instrument panel 1 17 дн. 4 826,76р. 4 826,76р.
Карбоновая накладка правая MR 951456 XA Garnish, instrument panel 1 17 дн. 1 250,19р. 1 250,19р.
У кого голубой мрамор вместо XA, надо BA по последним 2м позициям.
Итого примерно на 8600р)))
Если хотите пилить и перетягивать свою цельную накладку - без последних 2х позиций - около 3тр все удовольствие
AntonSergeevich
Re: Кит для установки штатного дисплея
Сообщение ZZUBKI » 21 мар 2013, 05:46
есть ньюанс при переходе на длинную панель климата теряешь двухдиновое пространство автомагнитолы)))
Сообщение Dimarik » 21 мар 2013, 06:41
Можно оставить 2 Дин и в щель около монитора сделать аккуратную вставку.
Сообщение ZZUBKI » 21 мар 2013, 07:41
а хнопки??? как же без хнопок то???))))))
Сообщение Dimarik » 21 мар 2013, 08:01
А зачем тебе эти кнопки?
Они нужный если ставить полный комплект: монитор + блок управления + кнопки.
А если тупо панели и туда НОРМАЛЬНЫЙ монитор и на него кар писи - то кнопки нафиг не нужны
Сообщение C00LM4N » 21 мар 2013, 09:21
Из того, что реально нужно - рамка под моник + накладки по бокам (сука дорогие карбоновые). Щель между центральной консолью и моником незначительная, на неё ваще забить можно, ибо с водительского места её не увидишь.
Сообщение AntonSergeevich » 21 мар 2013, 12:19
ZZUBKI писал(а):есть ньюанс при переходе на длинную панель климата теряешь двухдиновое пространство автомагнитолы)))
Не теряешь!!! Тот номер что я дал выглядит так:
AntonSergeevich
Сообщение AntonSergeevich » 21 мар 2013, 12:20
А тот что с кучей кнопок - это идет цельным дорогим блоком в сборе.
Я конечно могу ошибаться, но кто не рискует...
AntonSergeevich
Сообщение C00LM4N » 21 мар 2013, 12:35
Антон, та, что с кучей кнопок - становится вполную к панельке монитора.
Та, что на твоей фотке (и которая стоит у всех, у кого нет моника) - оставляет щель до панельки монитора.
Сообщение AntonSergeevich » 21 мар 2013, 12:54
Не обижайтесь, но по утрам-то глазки умывать надо )))
Еще раз, рядом:
AntonSergeevich
Сообщение AntonSergeevich » 21 мар 2013, 12:58
Вот такая обычно стоит у всех, у кого часы и нет моника
AntonSergeevich
Сообщение AntonSergeevich » 21 мар 2013, 13:01
Есть комплектации с двумя типами мультимедиа:
1) MULTI CENTER DISPLAY доп пакет - H55, именно отсюда рамка и нужна - MR 590030 HB
2) MULTI VISION доп пакет - J74, а вот тут 100500 ненужных кнопок, дырок, нет 2 DIN и т.д.
AntonSergeevich
Сообщение C00LM4N » 21 мар 2013, 13:51
О, мля, я о таком и не знал...
Сообщение AntonSergeevich » 21 мар 2013, 16:10
Всегда пожалуйста! Потратил пару часов шерстения каталогов, просмотра ebay, Injapan сравнения внешнего вида по фото и каталогам. Итоги труда в первом посте.
AntonSergeevich
Сообщение AntonSergeevich » 21 мар 2013, 17:39
Кстати, а какой размер этого родного монитора?
AntonSergeevich
Сообщение Dimarik » 21 мар 2013, 20:58
Диагональ 18 см, ширина 16 см, высота 9 см
Возможны некоторые неточности в миллиметры, поскольку моник в глубине панели
Сообщение AntonSergeevich » 21 мар 2013, 21:58
Т.е. 7" туда можно засунуть
Вот: http://www.ebay.com/itm/HDMI-Samsung-7- ... 1c2a0da47c
AntonSergeevich
Сообщение Витос » 21 мар 2013, 22:49
Вот что чуваки мутят в Малайзии из Самсунгов
Galaxy Tab2+ELM vgate bluetooth adapte
Torque racing meter customized able..
Сообщение AntonSergeevich » 21 мар 2013, 22:57
AntonSergeevich
Сообщение AntonSergeevich » 22 мар 2013, 19:17
Как думаете, есть такая приблуда в виде мини пк на андройде http://4pda.ru/2012/05/18/61534/
Так вот если ее подключить к экрану по HDMI и сенсору по USB то должно работать...
AntonSergeevich
Сообщение pelix » 22 мар 2013, 22:15
да скоро неактуально это уже станет. 2din головы на андроиде упадут в росии в цене тыщ до 10 и с карписи никто и не будет заморачиваться
уже и с сьемным таблетом-экраном есть
http://www.ebay.com/itm/Erisin-ES7035A- ... 589d630149
pelix
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение Dimarik » 22 мар 2013, 22:18
Эти мафоны уже года 2 продают, но что то особой популярности эти комбаины не заработали
Сообщение AntonSergeevich » 22 мар 2013, 22:34
Не.. Мафон должен быть мафоном. А такую приблуду в место штатного монитора. Навигашку там..
AntonSergeevich
Сообщение AntonSergeevich » 22 мар 2013, 22:35
AntonSergeevich
Сообщение AntonSergeevich » 24 мар 2013, 18:51
Заказал панельки: центральную и рамку под монитор.
Последний раз редактировалось AntonSergeevich 24 мар 2013, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
AntonSergeevich
