FAQ по АКПП
FAQ по АКПП
Номер АКПП AirTrek Turbo
W5A51-3-DZB
Доноры АКПП:
Запчасти для ребилда АКПП:
Поставил себе такие)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение labrador » 16 июл 2012, 11:22
Да,Предлагаю вынести тему проварки в отдельную тему!!
labrador
Зопятые? не неслишыл
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 16 июл 2012, 15:47
сделаем.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Akademiks » 17 июл 2012, 23:14
Отдал jam'у планеты проваренные
Akademiks
Благодарил (а): 12 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Strogan » 18 июл 2012, 01:32
Ждем отчетец. Джем, жги :-)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 19 июл 2012, 12:45
перелопатил фак, оценивайте...
что ещё добавить надо? пишите...
Re: FAQ по АКПП
Сообщение georg1970 » 19 июл 2012, 12:56
нужно добавть парт номера всех подушек и парт номера всех запчастей для ремонта раздатки.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 19 июл 2012, 13:04
georg1970 писал(а):нужно добавть парт номера всех подушек и парт номера всех запчастей для ремонта раздатки.
это уже будет фак по раздатке :D
Re: FAQ по АКПП
Сообщение georg1970 » 19 июл 2012, 14:15
Ну да, все, что касается АКПП и раздатки - один сплошной FUCK)))
Re: FAQ по АКПП
Сообщение dronkoff » 27 июл 2012, 12:05
Муахаха! Я таки нашел смайлик facepalm! :doh: :doh: :doh:
В общем, вся моя чехарда закончилась (по крайней мере очень на это надеюсь) вот таким простым образом: viewtopic.php?f=3&t=152&p=4470#p4470
А я тоже уже собрался, как говориться, i have to go deeper - в сторону мафа, бензонасоса, свечек, вв проводов и прошивок копать. Собрался кататься с мут-ом, логи собирать... :D :doh:
В общем, выражаю респект Антону Jam, Костяну за коробас!
Владу (VVVLegnum) за снятие/установку, дебаггинг машинки и терпение :) Хоть он и не на форуме, но всеж.
Все нетривиальные абстракции дырявы. (с) Joel
dronkoff
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Стас » 22 авг 2012, 17:43
Парни, подскажите какое масло у нас в коробасе, скока входит и можно ли его через щуп маслянный заливать, а то у меня на горячем движке на щупе уровень "колд", а до "хот" не до тягивает прилично... На холодную просто передачу втыкаешь, а она через секунду тока пинает (включает тобишь), как прогреется - всё тип топ, переключения ваще не заметны.
Стас
Благодарил (а): 19 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение invictus » 22 авг 2012, 17:50
Я лью MMC Diaqueen ATF SP-III или BP Autran SP-3.
Уровень правильно мерять так: прогрел, просрался хорошенько, остановился, пощёлкал передачами туда-сюда на стоящей тачке, не включая паркинг (!) (первая-вторая-задняя), потом на нейтрали померял уровень. Хотя вроде действительно его немного, судя по симптомам. Насчёт того, куда лить, в щуп или не, хз, не подскажу, сам не заливал никогда.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение dronkoff » 22 авг 2012, 18:01
Afaik, в щуп.
dronkoff
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Стас » 22 авг 2012, 18:04
dronkoff писал(а):Afaik, в щуп.
А если у меня там другое?
Стас
Re: FAQ по АКПП
Сообщение dronkoff » 22 авг 2012, 18:25
Значит, другое в щуп :)
В том смысле, что SP-3 разных производителей, кмк, вполне смешиваемы.
Вот если там ващще что-то левое залито, тогда хз.
dronkoff
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Стас » 22 авг 2012, 19:11
dronkoff писал(а):Значит, другое в щуп :)
Заливали в митсуленд вроде, как рааз SP-3 вроде, там сказали что тока в сервисах митсу кпить можно, мол фирмач и всё такое... Завтра на холодную проверю
Стас
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 23 авг 2012, 11:33
в южном порту купи, там всё есть.
можно взять американский аналог диамант, в белых пластиковых баночках.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 05 сен 2012, 08:32
Варить лпанетарки аргоном нельзя!!!!! Палец и подшипник перегреваются и им хандебас...
Вот вынул из одной акпп большую планету, вареную аргоном... на фотке видно, что на пальце трещина от перегрева.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение invictus » 05 сен 2012, 08:46
А я не вижу трещину, обведи в кружочек чтоле...
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Dimarik » 05 сен 2012, 08:47
invictus писал(а):А я не вижу трещину, обведи в кружочек чтоле...
По нижней кромке провара видно
по центру пальца
Re: FAQ по АКПП
Сообщение invictus » 05 сен 2012, 08:48
А, а я думал это и есть кромка провара... Аргоний зло, но многие на нем гоняют и не жужжат. Пока. :)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Профессор(РПД) » 09 сен 2012, 16:34
Привет автоматчикам! Для одного из своих проектов дорабатываю АКПП от Эво7 GT-A, возник ряд вопросов... У меня 2 разобранных коробки, у обоих главная пара 59/21, то есть 2.809. В мануалах в первом сообщении я увидел другие цифры... Мне требуется ГП покороче, в идеале 3.6-3.7. Может кто-нибудь сказать мне где какие стоят ГП в аналогичных АКПП (что бы взять оттуда, купить, поменяться, заказать по партнамберу и т.п.) У кого есть вскрытые АКПП посчитайте, пожалуйста, количество зубьев, буду очень признателен. И второе, на фото показаны планетарки нового и старого образца, типа с разным диаметром пальцев сателлитов. Можно узнать диаметры этих пальцев в миллиметрах?
Профессор(РПД)
Благодарил (а): 1 раз.
Re: FAQ по АКПП
Сообщение partizan55 » 09 сен 2012, 17:32
2.809 точно ли? :shock:
Re: FAQ по АКПП
Сообщение Профессор(РПД) » 09 сен 2012, 22:16
Ну как бы если 59 поделить на 21 то получится 2.809... Или в указанном в мануалах передаточном учавствует ещё и соотношение между первым и вторым валами?
Профессор(РПД)
Re: FAQ по АКПП
Сообщение jam » 09 сен 2012, 22:44
на вр4 пара 59/19
Re: FAQ по АКПП
Сообщение invictus » 10 сен 2012, 09:15
Добавьте в ФАК, сколько масла сливается при неполной замене через сливное отверстие, и куда (в щуп???) заливается новое.
