Кондиционер
Кондиционер
Ребят, сам не знаю как - но сломался кондиционер.
По словам жены - лампочка начала мигать, а потом просто пошел теплый воздух.
Заправлял в этом году перед сезоном. Куда лезть?
Re: Кондиционер
я бы начал с проверки давления в системе, потом электрика с компрессором
Pashka! - Клубень Stage 3
Re: Кондиционер
Я вечерком гляну что пишут в книге по этому поводу.
Вчера искал в инете инфу по этому поводу.
Везде по разному пишут - либо сбой в работе заслонки (холодное и горячее) либо фрион ушёл
В общем посмотрю что пишет в книге - я помню там было про это
Re: Кондиционер
вышел в обед на стоянку, попробовал послушать под капотом, при включении кнопки никаких щелчков нет (
Re: Кондиционер
nikshapilov писал(а):вышел в обед на стоянку, попробовал послушать под капотом, при включении кнопки никаких щелчков нет (
померь давление, если газ есть, ковыряй электрику, ну если нет, то тут начинается самое интересное - поиск утечки...
Re: Кондиционер
утечку как искать? светящуюся хрень в систему заливать?
Re: Кондиционер
nikshapilov писал(а):утечку как искать? светящуюся хрень в систему заливать?
Да
Re: Кондиционер
утечки ищут фрионоискателем. спец нюхач, которым водят под капотом и ищут утечку.
тебе полюбому ехать к кондейщикам, пусть ищут.
Re: Кондиционер
съездил. пока определили что уходит откуда-то снизу. предположительно с радиатора. Завтра будем разбираться
Re: Кондиционер
либо течеискателем, либо добавляют визуализатор, типа краски, не помню точно как оно обзывается
Re: Кондиционер
да нашел я , просто забил на него, уже холодно. в следующем году сделаю
Проблема оказалась в неправильно заткнутом испарителе, заткнул его между фронтальником и радиатором кондея.. вот и перетёрлось
Re: Кондиционер
Никит, а к кому ехать показать кондей? Я два года на машине и за эти два года ни разу кондей не проверяла, кажется он уже не так морозит как надо. Хочу проверить.
Турбо-Черепаха
- Солнце
Re: Кондиционер
Елена, а вы где территориально? могу порекомендовать сервис на юге в Видном.
Диагностика - 500р. Заправка 1500р.
Re: Кондиционер
nikshapilov писал(а):Елена, а вы где территориально? могу порекомендовать сервис на юге в Видном.
Потом возьму координаты у тебя - надо свой проверить
Re: Кондиционер
Видное - далековато..... Я в Ивантеевке (по Ярославке), а офис на Рязанке. Есть чего в этих краях?
Турбо-Черепаха
- Солнце
Re: Кондиционер
Солнце писал(а):Видное - далековато..... Я в Ивантеевке (по Ярославке), а офис на Рязанке. Есть чего в этих краях?
Я думаю интернет подскажет
Re: Кондиционер
могу во Владивостоке подсказать ещё, раз в Видное лень ехать )
Re: Кондиционер
Я ж не доеду до Видного Я ж только по маршруту Ивантеевка - Рязанка
Ладно, надумаю, отпишусь. БЛАГОДАРЮ, Никит!
Турбо-Черепаха
- Солнце
Re: Кондиционер
Елена, рекомендую автосервис "Андрей", находится в мкр.Первомайский (это почти Юбилейный).
http://www.geokorolev.ru/sprav3/object_ ... vis_3.html
fa1al - Клубень Stage 1
Re: Кондиционер
сервис в видном выложите плиз!!! езжу там по пять раз в месяц , и ценник хороший))
- belial
Re: Кондиционер
89150259744 Роман (можно сказать, что от соседа на белом Аиртреке )
http://maps.yandex.ru/?um=NG7_0IyzRYXuk ... AyqC&l=sat
Re: Кондиционер
в андрее цены космос просто!
если по кондерам то в мытищах есть неплохой сервак
при звуках флейты теряю волю.
ralf - Клубень Stage 1
Re: Кондиционер
Хочу о своей проблеме написать
Перестал работать. Электромагнитная муфта живая.
защиты нет, т.к мешают патрубки фронтальника. За зиму забилась грязью и перестала включаться
Вывод — думайте о какой то защите!
Себе буду делать полную защиту как на эвиках раллийная. Или пластик или алюминий. Желательно разборную: центр, боковушки, лючек для слива масла и замены фильтра
Re: Кондиционер
Солнце писал(а):Я ж не доеду до Видного Я ж только по маршруту Ивантеевка - Рязанка
есть очень удобная программа называется 2gis, доступна для компа, мобил и онлайн
забиваем "заправка автокондиционеров" и вуаля))) выбираем
http://maps.2gis.ru/#/?history=project/ ... /1/ppage/1
ваш КЭП
