Проблемы в работе тормозов (ремонт)
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Предлагаю сюда выкладывать проблемы связанные с тормозной системой(абс,суппорта,ручник и тд) , тема конечно схожа с этой http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=5&t=14 но более профильная!!! Если лишняя то снесите!!!
У меня такая проблема не могу понять что за нах , появился шелест задних тормозов ,по началу думал суппорт клинит перебрал задние суппорта -толку нуль,чё только не делал , суппорт откидываешь шелеста нет ,ставишь на место опять шелест, и ещё когда едишь по небольшим неровностям на маленькой скорости появляется помимо шелеста ещё и попискивание какое-то от задних тормозов, это всё при условие что на тормоз не давишь !!! Может кто сталкивался буду рад совету!!!
olegacy - Клубень Stage 3
Re: Проблемы в работе тормозов (ремонт)
И на витьке и на треке такое. То ли суппорта, то ли колодки по барабану задевают слегка.
Раздражает, но особо не парюсь. Но на витьке уж совсем громко когда мимо забора едешь )
Я когда мимо забора еду люк открываю а окно закрываю, можно ещё музыку погромче сделать
Блин, ну также не должно быть!!!
смириться и жить дальше
Может на дисках большая выработка? Кромка диска задевает...
KENTos - Клубень Stage 2
Да нет , это ж какая толщина диска должна быть чтоб начало кромку цеплять!!!
Может купить железки новые которые держат колодки, мне лично помогло.
А перед этим что только не делал, и ребилдил супорта.
Еще кстати не на долго помогла перекидка внешних колодок.
железяки в смысле скобки по которым ходит колодка???
у меня на ребристой, грубой дорого левый супорт гремит шо епнуться.
хз что с ним делать.
была у кого такая трабла?
KVADRAT писал(а):у меня на ребристой, грубой дорого левый супорт гремит шо епнуться.
Меняй скобки и направляющие!
dato - Клубень Unlim 500+
А у меня вот что случилось!
Вчера заменил диски тормозные, колодки, суппорта в сборе!
При торможении на скорости 5-10 км\ч слышится хруст в правом переднем тормозе, что может быть????
Все собрал, все закрутил, тормоза прокачал!
может в колодках дело, пока не притерлись.
на картинках можешь изложить скобы и направляющие?
желательно на схемах по ауту.
51054 L\R Скобка
51986X\Y Направляющие
Все в точности как у нас (2-х поршневые суппорта)
КАРТИНКА С КАТАЛОГА НА АУТ ТУРБО CU2W
dato писал(а):А у меня вот что случилось!
старые суппорта остались? что с ними?
Остались, живы-здоровы, стояли на моей машине, менял просто комплектом!
Одна из скобок звенит слегка, но с суппортами все тип-топ!
Замена скобок и направляющих.
А что может быть со скобой, как она может износиться?
шо то ума не приложу
По 2 рубаса каждая скоба. Нихера не бюджетно.
плюс пальцы по 400.
51016 - MB 618215 - втулки, тоже ведь нужны? По сотке каждая.
плюс пальцы по 400.
KVADRAT писал(а):А что может быть со скобой, как она может износиться?
У нас металлические направляющие, вот они ходят туда-сюда в гнезде скобы и потихоньку вырабатывают его, появляется эллипс! (Как на втулках стабилизатора), Вот и начинает звенеть! Направляющие можно и не менять, но лучше все новенькое туда впихнуть!
Свою проблему кстати решил- скобка колодки завернулась и хрустела, пассатижами подергал-встала на место и все ОК!
так если скоба изнашивает направляющую, скобу можно не менять?
уж сука 4 рубахи жалко на пустом месте терять.
KVADRAT писал(а):так если скоба изнашивает направляющую, скобу можно не менять?
Читай внимательнее!!!!!
В гнезде скобы есть круглое отверстие, которое со временем превращается в эллипс, и в нем болтается направляющая как Х.. в проруби, вот и звенит!
Читаю та внимательно.
все же хотелось услышать что скобы покупать не надо:)
Еще 5 рубасов придется выкинуть.
это твои предположения или опыт из жизни, есть примеры и т.д.?
dato писал(а):KVADRAT писал(а):так если скоба изнашивает направляющую, скобу можно не менять?
да ну, это там все должно по сухому ходить миллион километров. никогда не видел чтоб смазанные направляйки могли стучать
hakke.net писал(а):да ну, это там все должно по сухому ходить миллион километров. никогда не видел чтоб смазанные направляйки могли стучать
У митсу это болячка, действительно подъедает скобы изнутри и они начинают люфтить на направляющих. Особенно на задних тормозах.
