Вибрация при разгоне с места
Привет, ребят! Недавно купил турбо Трэка себе. В общем проблема такая, при интенсивном разгоне с места что-то вибрирует и даже иногда простукивает где то в середине машины, похоже на кардан, кардан поменян, АКПП контрактная. Редуктор задний на подушках не прыгает вроде, я его руками на яме пошатал, не болтается. Что это еще может быть? Кто сталкивался с такой проблемой???
- DemoN_KS
Re: Вибрация при разгоне с места
Может приводы, проверить люфты
Привода проверил, один поменял. Думаю все таки на кардан, он поменян, может с ним чего
- DemoN_KS
Разобрался с проблемой. Всего навсего мертвые подушки заднего редуктора разбили второй подвесной кардана, вот он и колотит по кузову. Менять подушки/сайлентблоки заднего редуктора и кардан в сборе.
- DemoN_KS
Сейчас полно контор, которые меняют подвесные, крестовины, шрусы и балансируют кардан.
