Сообщение C00LM4N » 27 май 2018, 19:27
Вариант вскрыть рассматривался?
Сообщение snake74 » 29 май 2018, 14:48
Всем добрый день! Короб воздушного фильтра у нас и у эво одинаковые?
snake74
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение shirkhan » 29 май 2018, 21:33
C00LM4N писал(а):Вариант вскрыть рассматривался?
Вскрыл тот же час и установил(,дней 5 чек не вскакивает.)но внятных надписей не обнаружено
shirkhan
Сообщение Yuriy ODS » 31 май 2018, 09:41
snake74 писал(а):Всем добрый день! Короб воздушного фильтра у нас и у эво одинаковые?
Да
Сообщение snake74 » 31 май 2018, 13:11
Да
А хобот (воздуховод)?
snake74
Сообщение Yuriy ODS » 06 июн 2018, 20:15
нет
Сообщение Yuriy ODS » 16 июн 2018, 18:35
Есть ли смысл на лето снимать утеплитель капота?
Или это ненужные телодвижения и поломанные клипсы?
В тени +34ºС
Сообщение Yuriy ODS » 16 июн 2018, 18:59
Соединения типа Вигенс?
О каких соединениях папинга впуска идёт там речь? Смотреть с 2.50
Их видно на 11.35
Сообщение Yuriy ODS » 16 июн 2018, 19:21
Плохо сам искал
Сам спросил - сам ответил
Речь о чем то таком
Ценник конечно адовый около 140$ за соединение
Сообщение shirkhan » 08 июл 2018, 11:26
Машина стала плохо заводится на холодную,приходится гонять секунд 10 (температура двигателя не имеет значение,стоит под солнцем,мотор всегда подогретый на 40-50°). Есть ли где-то обратные клапаны на топливе,и как проверить/лечить?
shirkhan
Сообщение C00LM4N » 08 июл 2018, 12:05
Давку топлива проверить. Может насос умирает.
Сообщение shirkhan » 08 июл 2018, 16:36
C00LM4N писал(а):Давку топлива проверить. Может насос умирает.
Как заведется то уже нормально же. Стоит аэромотив,менял пол года назад,даже 10к не отьездил
shirkhan
Сообщение shirkhan » 09 июл 2018, 10:03
Упс. Плохо заводится после любой остановки. Просто не было коротких остановок. Старый насос на даче,может обратку на насосе травит
shirkhan
Сообщение Yuriy ODS » 09 июл 2018, 21:10
shirkhan писал(а):Упс. Плохо заводится после любой остановки
так на холодную или сразу после остановки?
Сообщение shirkhan » 10 июл 2018, 17:36
И на холодную,и на горячую.
.ща на горячую взяла сразу.значит не сразу,постоит минут 15 и уже надо чуть гонять стартером. На холодную гонял секунд 10
shirkhan
Сообщение shirkhan » 16 июл 2018, 12:18
shirkhan писал(а):Машина стала плохо заводится на холодную,приходится гонять секунд 10 (температура двигателя не имеет значение,стоит под солнцем,мотор всегда подогретый на 40-50°). Есть ли где-то обратные клапаны на топливе,и как проверить/лечить?
Помогло замена сеточки на насосе который(в субботу уже пошли признаки нехватки топлива на разгоне). Был закупорен красной жижей, остатки криминального следа,растворяющийся в бензине шланг. Фильтр сам менять не стал,оставил на следующий раз
shirkhan
Сообщение Scorp » 27 июл 2018, 10:50
Всем привет, подскажите подойдёт к нам мотор от Lancer Evolution Wagon G-TA 2006 CT9W, в плане косы, креплений нашего автомата и мелочевки. Или же проще взять контракт?
Scorp
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение snake74 » 24 сен 2018, 12:21
Всем, привет! Знает кто размеры о-ринга с фото на TD05?
snake74
Сообщение t527rus » 24 сен 2018, 16:24
4-8 и 9 разные
Сообщение snake74 » 25 сен 2018, 09:28
t527rus писал(а):4-8 и 9 разные
На 9 нужно
snake74
Сообщение Yuriy ODS » 09 окт 2018, 09:21
Могут ли плавать обороты от льющейся/заклиневшей форсунки?
И как следствие повышенный расход.
Моторчик ХХ поменян. Обороты плавают тем ни менее - заметно только на стоящей машине, особенно при включении вентиляторов
Сообщение C00LM4N » 09 окт 2018, 18:13
Еще бы
Поскидывал бы уже фишки и проверил
Сообщение Степанч » 13 окт 2018, 18:53
Всем првет!
Авто полный сток. Ставил глушитель раллиартовский, заодно решил каталик убрать. Походу зря)) Вместо каталика вварил штатный резонатор. Звук конечно класный, но есть проблема. Появились передувы. Проявляются в основном при резких ускорениях. Например при переключении с первой на вторую при педали нажатой на 60-70%, резкий прыжок давления и тачку как за жопу хватают и бубнеж в глушак. Если отпустить педаль и плавно нажать, едет норм. Или на пятой ползем в горку 70 км в час в ручном режиме, резко нажимаем педаль газа ( ну это так для проверки) и сразу скачек давления на 1,2 -1,3 потом плавный откат на 1,1 а оборотов при этом около 3 тыс, бубнеж, отсутствие тяги. Если педалью пользоваться плавно, то едет норм. Каталика для возврата уже нет. Вопрос. Что будет правильней, ставить буст контролер или править прошивку. Если править прошивку, кто возьмется напишите в личку. Спасибо!
Степанч
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение C00LM4N » 13 окт 2018, 19:35
Прошивкой правится
Хотя у меня таких проблем не было, может есть какой-то косяк. Например, с вестгейтом или актуатором
Сообщение Степанч » 24 окт 2018, 18:49
Посоветуйте кто может поправить прошивку,добавить патч и настроить удаленно. В теме чип-тюнинг не отвечают. Может кто знает где во Владивостоке грамотно сделают.
Степанч
